Michel 0
Smart Fortwo geht nach ca. 10 km plötzlich während der Fahrt aus und springt nicht mehr an
Hallo liebe Community,
ich habe ein großes Problem mit meinem Smart und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Bis vor Kurzem lief er noch perfekt und ohne jegliche Probleme.
Ich bin ganz normal eingestiegen und er ist direkt super angesprungen. Ich bin losgefahren, aber nach etwa 10 Kilometern ist er plötzlich aus dem Nichts während der Fahrt ausgegangen. Seitdem startet er nicht mehr.
Was ich bisher geprüft/gemacht habe:
Kraftstoffpumpe: Hört man hinten arbeiten (Benzinpumpe läuft also).
Batterie: Ist voll, Anlasser dreht.
Ölstand: Ist ausreichend drinnen.
Keilrippenriemen: Sitzt drauf und ist heil.
Zündung: Alle drei Zündkerzen sind komplett neu. Die Zündspulen (alle drei) wurden vor einem Jahr erneuert.
Fehlerspeicher: Wurde mit einem großen Auslesegerät ausgelesen – zeigt aber keinerlei Fehler an.
Meine Vermutung:
Ich vermute stark den Kurbelwellensensor (OT-Sensor). Im kalten Zustand habe ich es noch gar nicht probiert, ob der Kleine wieder anspringt – das werde ich nachher erst testen.
Was meint ihr dazu oder habt ihr noch andere Ideen, woran es liegen könnte?
Vielen Dank schon mal für eure Tipps und Hilfestellungen!
Du hast ja einen Typ 451 , da ist der KW-Sensor eigentlich unauffällig.
Hört sich eher wie ein elektrisches Problem an , man sollte mal die motorrelevanten Sicherungen
prüfen. wurde denn vor kurzem igendwas an dem Auto gemacht?
vor 32 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Naja, ausschließen würde ich ihn trotzdem nicht.
Wenn der Smart einen Drehzahlmesser hat, dann müsste man die Startdrehzahl an diesem sehen, wenn der OT Sensor in Ordnung ist.
Am Tester hätte man den auch überprüfen können, dort wird nämlich eine Drehzahl auf jeden Fall angezeigt.
Ein Diagnosesystem ist ja nicht nur zum Auslesen des Fehlerspeichers, sondern auch zum Ermitteln der IST-Werte.
Ob überhaupt Zündungen stattfinden hätte man damit auch ermitteln können.
vor 43 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Danke für deinen Tipp!
Sicherungen habe ich jetzt alle geprüft: Die 9, 10, 16, 19 und 27 sind alle in Ordnung und sehen gut aus.
Welche Sicherung müsste ich denn jetzt im SAM-Sicherungskasten noch prüfen, die vielleicht auch infrage kommen könnte?
vor 23 Minuten schrieb Ahnungslos:
Beim Startversuch (Anlasser dreht) zeigt er mir eine Motordrehzahl von 266 U/min (RPM)
vor 11 Minuten schrieb Michel 0:
Dann müsste auch der OT Sensor in Ordnung sein.
Aber man sollte trotzdem zuerst einmal überprüfen, ob es an der Zündung oder an der Kraftstoffversorgung liegt.
In erster Instanz könnte man mal mit Start-Pilot arbeiten, den man direkt in den Ansaugtrakt einbringt.
Start-Pilot oder Bremsenreiniger ist ein hochentzündliches Spray, mit dem der Motor auf jeden Fall anlaufen müsste.
Es reicht schon, wenn man den durch das Gitter der Ansaugung direkt rein sprüht und den Anlasser eine Weile betätigt.
Wenn er damit nicht anspringt, dann muss es an der Zündung liegen.
Man könnte mal eine Zündkerze raus machen und schauen, ob die durch die Startversuche feucht ist.
Anschließend verbindet man sie in ausgebautem Zustand mit dem Metall des Motors verbinden und schauen, ob ein Zündfunke sichtbar ist.
In Werkstätten gibt es auch Prüfgeräte, die dies in eingebautem Zustand der Zündkerzen direkt an den Zündkabeln abgreifen können!
Die Unterscheidung Zündung oder Kraftstoffversorgung ist das wichtigste, was man in einem solchen Fall am Anfang einer Fehlersuche treffen muss, bevor weitere Maßnahmen stattfinden, um nicht aufwändig in eine völlig falsche Richtung zu suchen!
Hi there ...does your car start when cold but die out when it warms up or is it completely dead since the day it died out?
If your answer is the first it is definitely your CPS ( Had that a week ago )
If it hasn't ever started since dying out then fuel or spark as stated above...however the fuel pumps on gen1 and 2 Smarts are extremely resiliant.
bearbeitet von saxo_29
vor 1 Minute schrieb saxo_29:
vor 2 Minuten schrieb saxo_29:
He is dead since that day and won't start at all
Ich mache das nachher mit Bremsenreiniger und sag Bescheid
