Michael.B. Geschrieben am 29. September (bearbeitet) HALLO Der Smart 451 CDI 33KW Bj.2007 meiner Tochter zickt rum. Euer fachmänischer Rat ist gefragt da ich selbst nicht mehr weiter komme. Ich habe beim Smart die Kupplung gewechselt,sowie alle Simmeringe. Alles wieder zusammengebaut und seither hab ich diesen Mistfehler drin .Bauteil B60 Abgasdrucksensor. NICHT DIFFERENZDRUCKSSENSOR ! Die Werte vom Differenzdrucksensor liegen zwischen 0 und 20mbar je nach Fahrstil. DPF zeigt 0g Asche und 0 Rußgehalt an. Hab grad eben trotzdem eine Regenerationsfahrt angestoßen war alles ok.aber halt keine Leistung,weil dieser Fehler hinterlegt ist. Manchmal ist er löschbar und meistens nicht und er kommt gleich wieder. Mir gehen langsam die Lösungen aus was es sein könnte .Achja, der Abgasgegendrucksensor wurde schon 2 x getauscht.AGR,wurde gereinigt ,Wastgate ist Leichtgängig ,Ansaugbrücke ausgebaut und gereinigt.Kabelbaum geprüftjede einzelne Ader war soweit ich es beurteilen konnte in Ordnung ,hatten alle durchgang.Diagnosegerät war Xentry sowie Mucar. Bin absolut Ratlos.wenn jemand Ratschläge hat oder das gleiche schon hatte oder helfen kann wäre toll. Ist das Auto von meiner Tochter die jetzt leider mit Bus und Bahn rumfahren muss. Grüssle aus Karlsruhe bearbeitet 29. September von Michael.B. Schreibfehler Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 29. September (bearbeitet) DifferenzdruckSensor hat der 2007er CDI mit offenem DPF nicht. Das gleiche gilt für die Berechnung von DPF Asche ect. PP. Bist du sicher das du das richtige Diagnoseprogramm verwendest ? Regenerationsfahrt bei einem 2007er 451 mit offenem DPF ~ unmöglich. Entweder stimmt das angegebene Baujahr nicht oder irgendwas passt nicht. Den 33KW mit OM660/2 und geschlossenem DPF mitsamt DifferenzdruckSensor und Möglichkeit eine Regeneration zu machen gab es erst ab 2009!. 2007er hatte zwar auch 33KW aber eine andere / schlechtere Abgasreinigung. Welche Abgasnorm steht im Fahrzeugschein ? Mit geschlossenem DPF müsste es Euro 5 sein. 2007er 451 hatte aber nur Euro 4 da nur offener DPF. Den AbgasdruckSensor gibt es tatsächlich bei beiden Motoren. Meines Erachtens 3 Polig. Hast du die Kabel des Sensors auch gegen Masse geprüft? Dabei den kompletten Kabelbaum abtasten / bewegen. Der CDI Smart aller Generationen neigt leider zu Kabelbaumschäden. Der rappelt halt alles durch was geht. bearbeitet 29. September von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Michael.B. Geschrieben am 29. September (bearbeitet) Sorry Schreibfehler ist BJ .09/2009 Er hat Euro 4.geschlossener DPF . Ja ich denke schon dass das Diagnodsegerät Xentry/DAS und Mucar 892BT ihre sache gut machen. bearbeitet 29. September von Michael.B. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 30. September (bearbeitet) Das passt dann auch eher. 2007 konnte halt nicht sein anhand deiner Beschreibung. Allerdings sollte er dann Euro 5 haben was für dein Problem natürlich irrelevant ist. Die Frage auf das Diagnosesystem bezog sich auf deine falsche Baujahr Angabe. Es hätte ja durchaus sein können, dass du auch das Fahrzeug im Tester falsch identifiziert hast (falsches Baujahr) und insbesondere Aftermarket Tester können dann ganz schönen Nonsens ausgeben. Wie gesagt mit an 100% grenzender Wahrscheinlichkeit hast du ein Kabelbaum Problem. Wenn du die Stelle überhaupt nicht findest mach halt die 3 Kabel zwischen Sensor und Motorsteuergerät komplett neu. bearbeitet 30. September von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Michael.B. Geschrieben am 30. September Servus. Hab nun alle Leitungen geprüft und keinen .Gestern war es noch der Fehler P2058 und heute P2641.Es ist zum verrückt werden. Hab jetzt die Drosselklappe mit AGR ausgebaut,den DPF ausgebaut,den Ladesruckkühler und zu guter letzt den Turbolader . Die Welle im Turbolader wackelt ganz übel hin und her richtig schwabbelig .Die Schaufelräder sehen auch schon abgeschliffen aus.Also defekt. Zuvor habe ich aber mit einem speziellen Prüfgerät ( kein OBD )den Abgasgegendruck gemessen . Bei Vollgas waren es 783,9 mbar also umgerechnet 0,78 bar und im Stand 50 mbar also 0,05 bar. Jetzt ist halt die Frage warum das Diagnosegerät am Sensor so einen hohen wert hat ? Kann es sein dass der durch den defekt am Turbolader der Wert so hoch war / ist über OBD aber Real ist das gar nicht so. Was passiert wenn ich einen neuen Turbolader einbaue ? Fehler dann weg ? Schaut mal in eure Glaskugeln.LG Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 1. Oktober (bearbeitet) Das ist definitiv viel zu viel Abgasgegendruck. Maximal 300mbar bei Drehzahl. Besser deutlich darunter. 50-150 wäre normal unter Last. bearbeitet 1. Oktober von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
sven_domroes Geschrieben am 1. Oktober Wastegate-Klappe defekt oder falsch eingestellt? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Michael.B. Geschrieben am 1. Oktober Am 30.9.2026 um 06:50 schrieb maxpower879: Das passt dann auch eher. 2007 konnte halt nicht sein anhand deiner Beschreibung. Allerdings sollte er dann Euro 5 haben was für dein Problem natürlich irrelevant ist. Die Frage auf das Diagnosesystem bezog sich auf deine falsche Baujahr Angabe. Es hätte ja durchaus sein können, dass du auch das Fahrzeug im Tester falsch identifiziert hast (falsches Baujahr) und insbesondere Aftermarket Tester können dann ganz schönen Nonsens ausgeben. Wie gesagt mit an 100% grenzender Wahrscheinlichkeit hast du ein Kabelbaum Problem. Wenn du die Stelle überhaupt nicht findest mach halt die 3 Kabel zwischen Sensor und Motorsteuergerät komplett neu. Kannst du mir sagen an welche Pins die 3 Kabel müssen ? Schaltplan ? Wenn ich den Kabelbaum anschaue sind mit den 3 Kabeln noch andere Kabel verbunden. Keine Ahnung wo die hingehen .Andere Sensoren ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 1. Oktober Kümmere dich erstmal um den Gegendruck zumindest wenn du einen Messfehler ausschließen kannst Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
sitzi Geschrieben am 2. Oktober Hallo, ich will zwar nichts besser wissen, aber ich hatte bei meinem 450 cdi (offener DPF) einen defekten Differenzdrucksensor. Dadurch qualmte er übelst schwarz. meine Werkstatt hat ihn gewechselt, wieder wie neu, damals. Gruß, Sitzi Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Michael.B. Geschrieben am 2. Oktober Am 1.10.2026 um 06:55 schrieb maxpower879: Das ist definitiv viel zu viel Abgasgegendruck. Maximal 300mbar bei Drehzahl. Besser deutlich darunter. 50-150 wäre normal unter Last. Kann es sein dass mein DPF voll ist aber Differenzdrucksensor trotzdem so kleine Werte anzeigt ? Wir reden nicht über den Abgasgegendrucksensor ! Die Werte vom Abgasgegendruck sind zu hoch was eigentlich bedeuten würde das der DPF zu / voll ist und der Aggasdruck nicht schnell genug entweicht. Wenn der DPF Voll ist kann es sein dass dadurch der Turbo jetzt defekt ist.Oder sehe ich das falsch ? Der Turbo ist auf feden Fall defekt den hab ich schon ausgebaut. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 2. Oktober Klar wenn der Diffdrucksensor defekt ist und oder zugesetzt. Meine Vermutung der Turbo hat Öl geschmissen da Wellenspiel wie du ja festgestellt hast. Dadurch ist der DPF zu und der Diffdrucksensor ist entweder defekt oder durch Öl/Ablagerungen zu. Der AbgasdruckSensor meldet das was für die Motorsteuerung nicht plausibel ist nämlich einen sehr hohen Druck (vorausgesetzt deine Gegendruckmessung stimmt) . Also Turbo in Ordnung bringen, Diffdrucksensor einfach auf Verdacht neu (bitte Bosch kaufen) Und die Schläuche vom Sensor zu DPF mit Druckluft auspusten und auf Dichtheit prüfen ggf erneuern. Zusätzlich den DPF chemisch reinigen. Dazu gibt's DPF Reiniger welcher einfach in den DPF gesprüht wird (kurz vor Fahrtantritt) Danach einmal Autobahn und mit Xentry eine Regeneration einleiten. Danach schauen was die Werte sagen. Erst wenn das alles wieder passt und der AbgasdruckSensor immernoch meckert in die Richtung weiter diagnostizieren. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Michael.B. Geschrieben am 4. Oktober Am 2.10.2026 um 17:03 schrieb maxpower879: Klar wenn der Diffdrucksensor defekt ist und oder zugesetzt. Meine Vermutung der Turbo hat Öl geschmissen da Wellenspiel wie du ja festgestellt hast. Dadurch ist der DPF zu und der Diffdrucksensor ist entweder defekt oder durch Öl/Ablagerungen zu. Der AbgasdruckSensor meldet das was für die Motorsteuerung nicht plausibel ist nämlich einen sehr hohen Druck (vorausgesetzt deine Gegendruckmessung stimmt) . Also Turbo in Ordnung bringen, Diffdrucksensor einfach auf Verdacht neu (bitte Bosch kaufen) Und die Schläuche vom Sensor zu DPF mit Druckluft auspusten und auf Dichtheit prüfen ggf erneuern. Zusätzlich den DPF chemisch reinigen. Dazu gibt's DPF Reiniger welcher einfach in den DPF gesprüht wird (kurz vor Fahrtantritt) Danach einmal Autobahn und mit Xentry eine Regeneration einleiten. Danach schauen was die Werte sagen. Erst wenn das alles wieder passt und der AbgasdruckSensor immernoch meckert in die Richtung weiter diagnostizieren. Hallo,Also gestern neue Rumpfgruppe in den Turbo gebaut.DPF gereinigt und anschließend losgetuckerr.Lief.Hab dann Die DPF Regenerationa ngeschmissen und auf die Autobahn gemütlich mit 100 kmh. Nach xa 40 km ein Knall ,Ladeluftschlauch unten am neuen Ladeluftkühler runtergesprungen.Also langsam ohne Turboaufladungheimgetuckert ,Ladeluftschlauch wieder befestigt und no hmal gefahren .jetzt hat erwiederAbgasgegendruck zu hoch. Meint ihr dass es den neuen Turbo zerlegt hat,ddurch das der Schlauch nrunterging oderdass si h der DPF jetzt wiederzugesetzt hat ? Hat jemand eine Glaskugel ? Grüssle Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 4. Oktober Ist klar ohne Ladedruck Haut er dir den Filter in kürzester Zeit zu. Hast du das Ladesystem mal auf leckagen geprüft? Am besten geht das mit einem Nebelgerät. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Michael.B. Geschrieben am Dienstag um 18:41 Soweit ich es feststellen konnte ist alles Dicht. AGR ,DROSSELKLAPPE,ANSAUGBRÜCKE ,DPF (MEHRFACH GEREINIGT),Differenzdrucksensor neue ,Abgasgegendrucksensor neu.Ladeluftkühler neu ,Kupplung und Simmeringe neu.Der Belegungsplan von dem Link ist unvollständig.Man sieht nicht wo die Kabel vom Abgasgegendruck hingehen und mit welchen anderen sensoren sie gekoppelt sind. Als ich den Kabelbaum geöffnet habe musste ich feststellen dass das Rot / Blaue Kabel sich in 2 oder sogar 3weitere aufteilt. Kann gut sein dass da schon einmal was geflickt wurde so sieht es nomentan nämlich aus. Ich hab immer noch dieses Scheiss Problem mit dem Abgasgegendrucksensor. Er zeigt ständig 5 Bar an ,egal ob ein Sensor dran hängt oder nicht ,wenn kein Sensor dran hängt kommt noch ein weiterer Fehler . Also es liegt nicht am Sensor da ich jetzt schon 3 Stück ausprobiert habe und einer davon war von meiner E- Klasse und der Sensor geht zu 100%.Lustigerweise ist es exakt der gleiche Sensor.Au j wenn ich den Diifferenzdrucksensor abklemme ändert sich gar nix.Es ist zum ausflippen.Die Kabel haben alle durchgang. Komischerweise hat er auch schon weniger wie 5 Bar angezeigt .Batterie ist zu 100% Voll aufgeladen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Michael.B. Geschrieben am Mittwoch um 19:56 Halloooooo Also ich komme nicht weiter ,jetzt hab ich auch noch aktuell den Fehler P2359 Ladedruckregelabweichung. Und P2641 Es ist zum Haare ausreißen.Jemand zufällig in der nähe von Karlsruhe der eventuell Lust hat da mal drüber zu schauen . Bin grad am Ende meiner Ideen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am Donnerstag um 07:49 (bearbeitet) Ich denke du bräuchtest mal zum Probieren einen Auspuff ohne DPF, damit man den jedenfalls bei der Fehlersuche mal aussen vor lassen kann. Das Habe ich aus dem Smart-club-forum kopiert: Lösungsvorschlag für Fehler P2359Fehlerbild: Keine Leistung, Max 2800 U/Min, Motorkontrolleuchte an.Zusatzhalter für Druckwandler einbauen, Teilenummer A6601400340. bearbeitet Donnerstag um 07:50 von Rollerfahrer Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am Donnerstag um 08:54 Am 4.10.2026 um 15:03 schrieb maxpower879: Ist klar ohne Ladedruck Haut er dir den Filter in kürzester Zeit zu. Warum eigentlich? Die Einspritzmenge sollte doch dem Ladedruck angepaßt werden, also auch ohne Ladedruck gibt es nur weniger Leistung, aber nicht mehr Ruß. Oder? 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am Donnerstag um 18:07 In der Theorie ja in der Praxis bei extremen Leckagen nein. Irgendwo hat das Kennfeld auch Grenzen bei unplausiblen Werten. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Michael.B. Geschrieben am vor 39 Minuten Hallo,Also es gibt kleine Neuigkeiten .Neue Sreuerleitung vom Abgasgegendrucksensor zum Steuergerät und nun ist der Abgasgegendruck gleich wie der Athmosphärendruck .Sobald ich aber Leistung abverlange und der Turbo anspringt steigt der Abgasgegendruck kintinuirlich auf 5 Bar und dann notlauf. Der DPF ist jetzt auch neu und eingelernt..was sagen eure Glaskugeln ? Irgendwelche Vorschälge ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
