zuseli Geschrieben am 16. September Hallo zusammen đ Ich brĂ€uchte mal eure Hilfe Mein kleiner Smartie 450 Bj 2002 CDI 170000 km macht mir derzeit etwas Probleme Manchmal kann ich tagelang fahren, und es passiert nichts - doch manchmal steige ich ein drehe  den SchlĂŒssel rum und es kommen die drei Balken nimmt Display Ich mach ihn wieder aus, starte ihn neu und die drei Striche sind weg Das komische ist Es kann passieren, dass wĂ€hrend dem fahren auf einmal die drei Balken kommen. Ich lass ihn dann an die Seite rollen mache ihn aus und starte ihn neu. Fahre weiter nach circa 3 km das gleiche An anderen Tagen fĂ€hrt er einfach durch, ohne die drei Balken im Display Was könnte das sein ? Ich hab auch schon die Batterie ĂŒber Nacht abgeklemmt, weil mir jemand gesagt hat das SteuergerĂ€t wĂŒrde dann runterfahren und Fehler wĂ€ren gelöscht. Leider hat es nicht funktioniert. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen đđ» Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Nieheltz Geschrieben am 16. September Da hilft nur Fehlerspeicher auslesen đ NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech Zwei Fast Vier You! Â Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 16. September vor 10 Minuten schrieb Nieheltz: Da hilft nur Fehlerspeicher auslesen đ  Das ist richtig. Die drei Balken im Display sind eine Universalfehlermeldung fĂŒr jedwede Probleme aus dem Kupplungs- und Schaltungsbereich, da kommen leider jede Menge Ursachen dafĂŒr in Frage. Deshalb muss zwingend der Fehlerspeicher ausgelesen werden, wenn man da weiter kommen will. đ„ș Dort mĂŒsste dann eine weiterfĂŒhrende Info drin stehen, allerdings muss diese natĂŒrlich auch interpretiert werden. FĂŒr ein korrektes Auslesen des Fehlerspeichers ist bei einem alten cdi die StarDiagnose empfehlenswert. Da Mercedes allein fĂŒr das Auslesen in der Regel viel Geld verlangt, wĂ€re diese Liste evtl. eine Möglichkeit fĂŒr Dich! đ Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
zuseli Geschrieben am 16. September (bearbeitet) Danke schön đđ»Â  bearbeitet 16. September von zuseli Musste mich erst mit antworten vertraut machen 𫣠Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 16. September Wenn Du immer noch in Pforzheim wohnst wie in diesem Beitrag bereits vor lĂ€ngerer Zeit dokumentiert, wĂ€re der User Sven Domroes aus Mönsheim evtl. eine Möglichkeit fĂŒr Dich! đ Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 16. September vor 1 Minute schrieb zuseli:   Bist Du jetzt sprachlos ĂŒber so viel Support? đ Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
zuseli Geschrieben am 16. September Danke schön ich wohne in Pforzheim in der Liste steht Mönsheim aber keine Star Diagnose 𫣠Stuttgart darf ich mit meinem alten Diesel nicht rein?  Ist jemand NÀhe Pforzheim und kann mir helfen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
zuseli Geschrieben am 16. September Gerade eben schrieb Ahnungslos:  Bist Du jetzt sprachlos ĂŒber so viel Support? đ  Gerade eben schrieb Ahnungslos:  Bist Du jetzt sprachlos ĂŒber so viel Support? đ Ne đ ich war hier noch nicht aktiv und musste erst mal gucken, wie ich dir antworten kann Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 16. September Du könntest ihn ja trotzdem mal kontaktieren, wenn ich das richtig sehe, hat er bereits eine StarDiagnose und ist gerade dabei, diese in Betrieb zu nehmen, siehe diesen Beitrag! Sollte sie in den nĂ€chsten Tagen funktionieren könnte er Dir evtl. trotzdem helfen. đ Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
zuseli Geschrieben am 16. September vor 1 Minute schrieb Ahnungslos: Du könntest ihn ja trotzdem mal kontaktieren, wenn ich das richtig sehe, hat er bereits eine StarDiagnose und ist gerade dabei, diese in Betrieb zu nehmen, siehe diesen Beitrag! Sollte sie in den nĂ€chsten Tagen funktionieren könnte er Dir evtl. trotzdem helfen. đ Ja đ danke schön Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 16. September (bearbeitet) vor 10 Minuten schrieb zuseli: Stuttgart darf ich mit meinem alten Diesel nicht rein?  Bei Petros D aus Stuttgart steht im Profil, daĂ er in Ditzingen bei Leonberg wohnhaft ist. Evtl. wĂ€re das auch eine Möglichkeit, ohne nach Stuttgart in die Umweltzone fahren zu mĂŒssen! đ bearbeitet 16. September von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
zuseli Geschrieben am 16. September vor 7 Minuten schrieb Ahnungslos:  Bei Petros D aus Stuttgart steht im Profil, daĂ er in Ditzingen bei Leonberg wohnhaft ist. Evtl. wĂ€re das auch eine Möglichkeit, ohne nach Stuttgart in die Umweltzone fahren zu mĂŒssen! đ Hab beide mal angeschrieben vielen lieben Dank Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
OliB. Geschrieben am 16. September FĂŒr mich klingt so ein sporadischer Fehler stark nach einer durchgescheuerten Kabelisolation im Bereich Getriebe- / Kupplungsaktuator. Das scheint sehr hĂ€ufig aufzutreten.  Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am 16. September vor einer Stunde schrieb zuseli: Ich lass ihn dann an die Seite rollen mache ihn aus und starte ihn neu. Wenn dir dies in einer Autobahnbaustelle ohne Standspur oder in einem Tunnel passiert , oder ein 40 Tonner kommt von hinten , kannst du nicht mehr zur Seite rollen. Bevor du lange zu einer Diagnose fĂ€hrst/rollst , solltest du mal unten gucken , ob der Aktuator noch korrekt ein- uns ausfĂ€hrt und dessen Aufnahmepunkt im KupplungsausrĂŒcker noch nicht durchgescheuert ist. Wann hast du das letzte Mal den Aktuator nachgestellt? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 16. September vor 15 Minuten schrieb OliB.: FĂŒr mich klingt so ein sporadischer Fehler stark nach einer durchgescheuerten Kabelisolation im Bereich Getriebe- / Kupplungsaktuator. Das scheint sehr hĂ€ufig aufzutreten. Genau das denke ich auch.  vor 1 Stunde schrieb zuseli: Was könnte das sein ? Die Kontakte, sie wackeln hin und her, zum SchluĂ da weiĂ es keiner mehr. (Aus: Der Wackelkontakt, Gedichte in 3 BĂ€nden.) 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
OliB. Geschrieben am 16. September Ich hab die nochmal zusĂ€tzlich geschĂŒtzt Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
zuseli Geschrieben am 16. September vor 33 Minuten schrieb Rollerfahrer: Wenn dir dies in einer Autobahnbaustelle ohne Standspur oder in einem Tunnel passiert , oder ein 40 Tonner kommt von hinten , kannst du nicht mehr zur Seite rollen. Bevor du lange zu einer Diagnose fĂ€hrst/rollst , solltest du mal unten gucken , ob der Aktuator noch korrekt ein- uns ausfĂ€hrt und dessen Aufnahmepunkt im KupplungsausrĂŒcker noch nicht durchgescheuert ist. Wann hast du das letzte Mal den Aktuator nachgestellt? Mein Freund hat den Aktuator vor circa zwei Wochen mal weg gebaut und alles schön gefettet Er hat ihn wieder in die gleiche Position gemacht( vorher markiert, wo er war) Die Frage ist, man kann ihn noch nachstellen sollte man das mal nachstellen oder eher nicht?  Er hat Kfz Mechaniker gelernt, aber nicht bei Smart oder Mercedes 𫣠Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
OliB. Geschrieben am 16. September Der Aktuator muss eigentlich mit einer Federwaage mit Vorspannung angeschraubt werden. Ich hab nur gerade nicht im Kopf, mit welcher Kraft. Da gibt's aber bestimmt hier jemand, der das weiĂ. Es wird trotzdem nicht die Ursache fĂŒr das Problem sein Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 16. September vor 21 Minuten schrieb zuseli: Er hat ihn wieder in die gleiche Position gemacht( vorher markiert, wo er war) Die Frage ist, man kann ihn noch nachstellen sollte man das mal nachstellen oder eher nicht?  Naja, zumindest sollte man ihn so verschieben, daĂ der Bolzen im Ruhezustand spielfrei in der Pfanne anliegt. Und bei der Gelegenheit könnte man auch den Zustand der Pfanne des AusrĂŒckhebels ansehen, aber wenn man lĂ€ngere Zeit problemlos damit fahren kann, glaube ich nicht, daĂ diese durchgearbeitet ist! Wenn die durch wĂ€re, dann ginge nix mehr. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
OliB. Geschrieben am 16. September Im Werkstatthandbuch steht folgendes: Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 16. September vor 3 Minuten schrieb OliB.: Der Aktuator muss eigentlich mit einer Federwaage mit Vorspannung angeschraubt werden. Ich hab nur gerade nicht im Kopf, mit welcher Kraft. Da gibt's aber bestimmt hier jemand, der das weiĂ. Es wird trotzdem nicht die Ursache fĂŒr das Problem sein  Es gibt eine Anleitung von SACHS, wie der Kupplungsaktuator einzustellen ist. Diese ist allerdings ein PDF und kann hier nicht hochgeladen werden. Bei Interesse Emailadresse per PN! đ Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
zuseli Geschrieben am 16. September vor 3 Minuten schrieb Ahnungslos:  Es gibt eine Anleitung von SACHS, wie der Kupplungsaktuator einzustellen ist. Diese ist allerdings ein PDF und kann hier nicht hochgeladen werden. Bei Interesse Emailadresse per PN! đ Hast ne Nachricht Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 16. September vor 4 Minuten schrieb zuseli: Hast ne Nachricht  Schau mal in Deine Mehlbox! đ Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 16. September vor 14 Minuten schrieb OliB.: Im Werkstatthandbuch steht folgendes: Das gilt aber nur als Vorbereitung des Pulsens. Als endgĂŒltige Einstellung sind es 11N. Mit den 50 N bitte nicht rumfahren. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
OliB. Geschrieben am 16. September Stimmt, soweit hab ich gerade nicht gelesen. Also 11N. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
