Ralf_47
450 Werkzeugempfehlung zum Lösen von Deckeln der Bremsflüssigkeit, Kühlwasser, Öldeckel (710er)
Hallo Leute,
ich habe immer Probleme zum Öffnen dieser 3 Flüssigkeitsbehältern.
Wie macht ihr das? Gibt es da eine geschickte Zange für?
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Einen Adapter von dem spezifischen Deckel auf Ratsche 4-Kant 3D drucken ist heutzutage die Königslösung. Habe ich kürzlich gemacht, allerdings in anderem Bereich, kein Smart, kein Auto. Am Smart habe ich es bisher noch nicht wirklich benötigt.
Ans Kühlwasser mußte ich noch nie ran . Öldeckel ist bei mir immer ausreichend geschmiert.
Der Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter ist in der Tat ein Problem , da mußte ich mal eine Rohrzange vorsichtig
anwenden. Aber seitdem ich den nur noch ganz locker zudrehe , ist das kein Problem mehr.
Das ist so ähnlich wie mit den Blechölfiltern , die sollte man auch nicht maximal festdrehen.
Ich habe erst letztens den Bremsflüssigkeitsbehälter vorsichtig erwärmt, danach ging er problemlos auf. Würde ich bei den anderen auch so machen – natürlich nur vorsichtig mit Fön/Heißluftfön erwärmen, also Werkzeugempfehlung: Fön 😃
450 CDI Cabrio passion, EZ: 02.2005, ca. 60 PS/SmartJW, 173 tkm
Moin, sehr geehrter Ralf_47, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Frage:
vor 5 Stunden schrieb Ralf_47:
Wie macht ihr das?
Beim Smart 450 durch die sog. "Service-Gitter-Öffnungen" vorne/ von oben händisch die (oft festsitzenden) Deckel (insbesondere des Brems-Flüssigkeits-Ausgleichsgefäßes) "fast gewaltsam" öffnen zu wollen, ist für mich keine gute Idee...
Ich halte die Gefahr der Beschädigung des Gefäßes selbst für zu hoch (und m.W. gibt es den Behälter für die BF derzeit nicht mehr neu zu kaufen.....).
Bei passenden Gelegenheiten (z.B. wenn die Vorder-Front-Panels ohnehin demontiert sind für andere Arbeiten....) löse ich die beiden Deckel und prüfe bzw. gewährleiste deren Leichtgängigkeiten (insbesondere des Brems-Flüssgigkeits-Ausgleichsgefäßes).
Dann ist auch genügend Platz, die Deckel radial zu "greifen" und das "Los-Drehmoment" nicht ungehindert auf den/die Behälter wirken zu lassen (wenn es in deren Plastik hörbar "knistert", ist es wohl schon zu spät...).
Und auf die Bemerkung:
vor 22 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Wie soll man sonst den korrekten Stand der Kühlflüssigkeit regelmäßig kontrollieren ? Ich schau von oben in das geöffnete Gefäß. Da ist eine Stands-Markierung, die bedeckt sein sollte... so alle paar Monate. Und ja, gelegentlich wird geringfügig aufgefüllt. Ich warte nicht, bis die Heizung ausfällt wegen möglicher Luft im System.....(ab und an auch mal hinten am Thermostaten den Stand prüfen (Klammer natürlich gegen Wegfallen vorher gesichert.....).
Warum manche diese Deckel sehr fest anzuziehen scheinen, erschließt sich mir nicht. Beide Deckel schließen aus technischen Gründen doch ohnehin nicht hermetisch nach außen (Grob-Motoriker ??).
Und der Motor-Öl-Deckel hinten hat doch eine Art "Bajonett"-Verschuß und geht "wie üblich" linksrum auf. Dürfte doch kein Problen sein....
Und zum Werkzeug: Mal umschauen in den Zangen-Sortimenten auch anderer Gewerke.....Sanitär- und Heizungsbau z.B...."WaPu-Zangen", auch mit "Schon-Backen"...."Syphon"-Zangen. auch mit "Schon-Backen"......"Zangenschlüssel" u.v.a.m.
Öl-Filter-Schlüssel (die mit dem Spann-Band dran) umfunktionieren....
Und auch im Bereich der Unterstützungs-Techniken für behinderte und/oder alters-eingeschränkte Personen wird es was geben.....
(z.B. wenn solche Menschen mit Einschränkungen Verschlüsse an Lebensmittel-Verpackumgen öffnen wollen oder gar müssen.....).
(Und nur mal so: Wie werden in euren Haushalten eigentlich die sanitären und heizungstechnischen Anlagen bestenfalls regelmäßig jährlich gewartet und/oder repariert ?
Und wie bekommt die Ur-Ur.Großmutter als alleinlebende Witwe das Gurkenglas geöffnet ? (Unterdruck? !)
Und ja:
vor 12 Minuten schrieb britcat:
Moderate Wärmezugabe schadet m.M.n. nicht.
hedwig
vor 22 Minuten schrieb hedwig:
wie soll man denn hinten am Thermostat den Flüssigkeitsstand prüfen?
Ich vermute , du meinst man sollte ab und zu mal prophylaktisch entlüften. Und der Ausgleichsbehälter ist transparent ,
da sieht man den Wasserstand von aussen.
Entlüften könnte ich allerdings tatsächlich mal , vielleicht geht meine Heizung deswegen so schlecht.
Der Kühlerdeckel muß schon fest angezogen werden , sonst baut sich nicht der vorgesehene Überdruck im System auf.
bearbeitet von Rollerfahrer
