seminole
Hitzeschutzblech Krümmer defekt
Hallo.
Beim Starten fiel mir in letzter Zeit so ein blechernes Geräusch auf.
Es kommt von dem versammelten Hitzeschutzblech am Krümmer. Wie kann man das auswechseln wenn die Schrauben reichlich Widerstand leisten ?
LG
Ganz neu
vor 39 Minuten schrieb seminole:
Hitze ist dein Freund - am Besten viel davon.
Also, muss da ein Brenner dran ?  Ich versuche erstmal WD40 und eine längere Strecke zu fahren. Mal sehen was sich da so tut
Ganz neu
Oftmals hilft leider nur ein neuer Krümmer weil das alles eins ist. Alternativ habe ich auch schon das neue Blech auf die Schrauben vom alten geschweißt. Nicht schön aber funktioniert.
vor 3 Stunden schrieb seminole:
Das qualmt doch nach 1km bereits weg....  Mannomann....
WD40 muss an den Rost kommen UND länger einwirken. Beide sehe ich bei den Schrauben nicht als gegeben an. Warm machen oder warm fahren. Dann gibt es nur ein schwarz (abreißen) oder weiß (klappt) ....
vor 8 Stunden schrieb 380Volt:
Das Problem sind die filigranen Blechwinkel mit den Befestigungen welche nur an den Krümmer angepunktet sind. Weit vor dem Abrissmoment der Schraube verdreht man die Haltewinkel und dann reißen sie vom Krümmer ab und Schraube und Blech sind noch nicht getrennt aber der ganze Halter vom Krümmer. Das ganze ist nicht dafür gebaut nach x Jahren nochmal angeschraubt zu werden....
Erfahrungsgemäß kann man da heiß machen soviel man will. Dadurch wird der dünne Halter nur noch weicher....
Wenn man dann vor dem nackten Krümmer steht bleibt eigentlich nur austauschen oder mit Glasfaserband abwicklen, wenns geht, wenn man ran kommt. Ich habe mal einen Ragazzon eingewickelt, ist ne sche*** Arbeit, plus dann noch Draht drüber damit das Glasfaserband nicht weg fliegt.
