seminole
Hitzeschutzblech Krümmer defekt
Hallo.
Beim Starten fiel mir in letzter Zeit so ein blechernes Geräusch auf.
Es kommt von dem versammelten Hitzeschutzblech am Krümmer. Wie kann man das auswechseln wenn die Schrauben reichlich Widerstand leisten ?
LG
Ganz neu
vor 39 Minuten schrieb seminole:
Hitze ist dein Freund - am Besten viel davon.
Also, muss da ein Brenner dran ?  Ich versuche erstmal WD40 und eine längere Strecke zu fahren. Mal sehen was sich da so tut
Ganz neu
Oftmals hilft leider nur ein neuer Krümmer weil das alles eins ist. Alternativ habe ich auch schon das neue Blech auf die Schrauben vom alten geschweißt. Nicht schön aber funktioniert.
