LongLong00
451 MHD Auspuff Flexrohr defekt alternative?
Hi an meinen 451 mhd  Benziner wurde der Auspuff erst vor 3 Jahren getauscht. Höre seit einigen Monaten klappern bei schlechter Strasse. Eben geschaut , den endtopf kann man so hin und her  wackeln. Wieder flexrohr  defekt. Gibt es mittlerweile gute alternativen neuer Auspuff oder Hosenrohr zum stecken schelle . Gerne mit link
danke
bearbeitet von LongLong00
Meinst du wirklich das Hosenrohr? Oder vielleicht eher das Flexrohr? Das gibts zum Einschweißen.
Gerade eben schrieb Funman:
Ja das Flexrohr und schweißen wird nichts wenn dann mit Muffe zum klemmen oder einen vernünftigen kompletten
Schweißen geht wenn der Schweißer es "kann" . Da muss aber ein Profi - Metaller ran. Man kann auch Schellen und danach schweißen lassen. Oder DIY Schellen und diese mit Schutzgas selber vorsichtig heften.
vor einer Stunde schrieb 380Volt:
Danke hatte Ja geschrieben das Schweissen keine option ist
@LongLong00
Ja und nein.
Schweißfachbetrieb vor Ort der nach Nachfrage bereit wäre  und ein göttlicher Schweißer kanns. Ansonsten Finger weg. Also: Schwarz oder weiß .
bearbeitet von 380Volt
vor 11 Minuten schrieb 380Volt:
Wow. Dann muß ich ja ein göttlicher Schweißer sein. 😂
Im Ernst, das kann auch ein einigermaßen geübter Bastler mit Baumarktschweißgerät. Was soll da auch schon besonderes dran sein. Aber der TE will nicht schweißen, warum auch immer. Ob es hier überhaupt ohne Schweißen geht, weiß ich nicht. Schellen sind schwer und brauchen Platz, der steht nicht überall zur Verfügung.
Bin jetzt  kein  göttlicher Schweißer aber ich meine so eine Vibrationsbelastete Naht mit dünnem Blech sollte nicht nur WIG geschweißt werden, sondern danach noch Autogen ausgeglüht werden.
    • Da ich den Umbau nicht alleine machen werde sondern auf wirklich fundiertes Wissen und Hilfe dabei zugreifen kann denke ich das es schon was gutes wird. 😁  Die Kupplung habe ich selber noch nie gewechselt, jedoch die Unterstützung mehrfach, und somit machen wir das dann zusammen, für den Motor und Kupplungs Umbau fahre ich mit dem 450 nach Berlin, der Roadster Motor mit einigen Änderungen die ich schon in meiner Halle mache kommen in dem Duster meiner Frau mit, für den Motor und Kupplungs Umbau sowie diverse evtl. auftretende Fehler haben wir mal 2 Tage eingeplant.  Positiv ist, daß wenn etwas unverhergesehenes auftritt, Ersatzteile vorhanden sind um so etwas zu kompensieren. 😁
