Bei meinem 450 CDI Cabrio Baujahr 2003 (SAM) leuchtet seit 2 Tagen die Airbag-Kontrollleuchte. Gestern habe ich den Fehlerspeicher mal ausgelesen: "Beifahrerairbag, Impedanz zu hoch". Der Fehler hat sich wieder löschen lassen. Heute war den ganz Tag während der Fahrt alles ok. Jetzt ging sie wieder an und der Fehler steht auch weiterhin an (läßt sich nicht löschen).  Meine Frage wäre deshalb, ob es irgendwelche Erfahrungswerte gibt, an welcher Stelle das Problem liegen könnte. Es kann ja eigentlich nur ein Steckverbinder sein, wo die Kontaktierung nach 23 Jahren etwas hochohmig geworden ist. Bewegliche Stellen wie beim Kabel für den Sitzairbag gibt es da ja nicht.  Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass der Beifahrer-Sitzairbag und nicht der Frontairbag gemeint ist. Da bin ich mir nicht sicher.
Eigentlich sind es immer die Stecker unterm sitz für die Sitzairbags. Selten was anderes erlebt. Meistens reicht es den Stecker mit einem Kabelbinder zusammen zu drücken.
M.E. lockern sich die Crimpungen des Steckers unter dem Sitz. Ich tausche in dem Fall die Steckverbindung aus.
Ich werde mal den Stecker unter dem Sitz abziehen und schauen, ob noch ein anderer dazu Fehlereintrag dazu kommt.
Du hast Recht gehabt. Ich habe den Airbag Stecker unter dem Beifahrersitz abgezogen und es stand im Fehlerspeicher immernoch "Beifahrerairbag, Impedanz zu hoch". Ich hätte erwartet, dass dann irgendwas mit Sitzairbag steht. Ich hab bisschen Kontaktspray dran gemacht, zusammen gesteckt und mit Kabelbinder zusammen gezogen. Fehler hat sich löschen lassen und bis jetzt nicht wieder aufgetaucht. Ich verwende ein Launch CRP129 EVO.
vor 16 Minuten schrieb OliB.:
Mit einer StarDiagnose hätte er die korrekte Fehlermeldung ausgegeben.
Offensichtlich ist Dein Diagnosesystem dazu nicht in der Lage.
Aber gut, daß Du es trotzdem finden konntest.
vor 2 Stunden schrieb OliB.:
Super!
So ein ähnliches Problem hatte ich vor paar Tagen auch. Morgens losgefahren und Airbagsymbol leuchtet.
Abends dann mit dem Delphi Clone ausgelesen. Fahrerairbag sporadisch (Wackelkontakt oder was auch immer).
Gelöscht und seitdem nicht mehr aufgetaucht.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
