kbb2@gmx.de
Schaltprobleme bei erhöhtem Ladedruck
mein Roadster 452 (82 PS) schaltet bei erhöhtem Ladedruck- ab ca. 0,8bar- ohne Schaltbefehl in den 6./5. Gang. Bei Wiederholung geht er auch in das Notlaufprogramm. Werkstattdiagnose (Gutmann
Diagnosegerät) : Defekt am Getriebesensor. WO finde ich den Sensor? Werkstattauskunft: im Getriebegehäuse. Wer hat hierzu Erfahrungen/weitere Infos?
Auf dieser Seite siehst Du alle am Getriebe befindlichen Sensoren.
Die Nr. 5 gibt es bei Deinem Roadster bestimmt nicht, das war früher mal ein Sensor für die Getriebeöltemperatur beim alten 450er Smart.
Die Nr. 2 ist das Drehpotentiometer mit der Information zur Stellung der Schaltwalze, siehe Bild unten.
Und im Schaltaktuator Nr. 1 ist ein Inkrementalgeber für diesen Motor drin.
Die Nr. 3 ist ein Sensor für die Drehzahl der Getriebeeingangswelle.
vor 14 Minuten schrieb kbb2@gmx.de:
Werkstattdiagnose (Gutmann Diagnosegerät) : Defekt am Getriebesensor. WO finde ich den Sensor? Werkstattauskunft: im Getriebegehäuse. Wer hat hierzu Erfahrungen/weitere Infos?
Sinnvoller wäre der Fehlercode, um was damit anfangen zu können! 😉
Sinnvoll ist einzig und alleine die StarDiagnose!
Also im manuellen Modus schaltet er, oder wie? Bei Volllast, Teillast? Woher stammt das Tuningfile? Mal wieder Originalsoftware rauf und gucken ob der Fehler dann weg ist
bearbeitet von CDIler
Aus welcher Ecke der Republik kommst Du eigentlich? 🤔
Hintergrund der Frage ist die Tatsache, daß in diesem Beitrag hilfreiche Engel quer durch die Republik ihre Diagnosesysteme zu Verfügung stellen. 😉
