kbb2@gmx.de
Schaltprobleme bei erhöhtem Ladedruck
mein Roadster 452 (82 PS) schaltet bei erhöhtem Ladedruck- ab ca. 0,8bar- ohne Schaltbefehl in den 6./5. Gang. Bei Wiederholung geht er auch in das Notlaufprogramm. Werkstattdiagnose (Gutmann
Diagnosegerät) : Defekt am Getriebesensor. WO finde ich den Sensor? Werkstattauskunft: im Getriebegehäuse. Wer hat hierzu Erfahrungen/weitere Infos?
Auf dieser Seite siehst Du alle am Getriebe befindlichen Sensoren.
Die Nr. 5 gibt es bei Deinem Roadster bestimmt nicht, das war früher mal ein Sensor für die Getriebeöltemperatur beim alten 450er Smart.
Die Nr. 2 ist das Drehpotentiometer mit der Information zur Stellung der Schaltwalze, siehe Bild unten.
Und im Schaltaktuator Nr. 1 ist ein Inkrementalgeber für diesen Motor drin.
Die Nr. 3 ist ein Sensor für die Drehzahl der Getriebeeingangswelle.
vor 14 Minuten schrieb kbb2@gmx.de:
Werkstattdiagnose (Gutmann Diagnosegerät) : Defekt am Getriebesensor. WO finde ich den Sensor? Werkstattauskunft: im Getriebegehäuse. Wer hat hierzu Erfahrungen/weitere Infos?
Sinnvoller wäre der Fehlercode, um was damit anfangen zu können! 😉
Sinnvoll ist einzig und alleine die StarDiagnose!
Also im manuellen Modus schaltet er, oder wie? Bei Volllast, Teillast? Woher stammt das Tuningfile? Mal wieder Originalsoftware rauf und gucken ob der Fehler dann weg ist
bearbeitet von CDIler
Aus welcher Ecke der Republik kommst Du eigentlich? 🤔
Hintergrund der Frage ist die Tatsache, daß in diesem Beitrag hilfreiche Engel quer durch die Republik ihre Diagnosesysteme zu Verfügung stellen. 😉
Zur Ergänzung: 452 schaltet im manuellen Schaltmodus bei Teillast und Ladedruck höher als ca. 0,8 hin und her.
Habe ich richtig verstanden: Sensor 2 (Drehwinkelsensor Schaltwalze) ist von aussen NICHT zugänglich?..?
vor 34 Minuten schrieb kbb2@gmx.de:
Wie kommste denn darauf? 🤔
Die Sensoren sind alle von außen zugänglich!
vor 37 Minuten schrieb kbb2@gmx.de:
Die Frage stellt sich mir, warum er im manuellen Modus überhaupt hin und her schaltet, das ist doch schon nicht normal im Teillastbereich bei mittlerer Drehzahl!
    • Hallo Profis,   ich habe einen smart 451 aus 2008 mit dem 84ps turbo motor und knapp 100tkm . Der kleine hat seit längerer Zeit Startprobleme. Wenn ich den starte orgelt er länger als normal und Startet dann.  Gewechselt habe ich: -Benzinpumpe(von Hitachi) -Lambdasonden und paar andere Sachen weil ich mehr Probleme hatte.   Kennt jemand das Problem? Hat jemand einen Ansatz wie ich am besten vor gehen soll? Die KI sagt KW sensor oder nachtropfende Einspritzung. Was sagt Ihr dazu?   Liebe Grüße und ich freue mich auf eure Tipps
