Harald_S
Alternativer Auspuff/DPF für 451 cdi 54PS
da der originale DPF mit über 2000 Euro kein Schnäppchen ist:
Wer hat Erfahrungen mit Alternativen, bezüglich Haltbarkeit und Passgenauigkeit ?
Welcher Hersteller ist empfehlenswert ?
Gibt es für den 451 überhaupt einen einzigen? Beim Smart 450 gbt es keinen.
Ja, es gibt diverse Angebote, auch für den 450 cdi habe ich einen mit DPF gesehen.
Aber ob die was taugen ? Die Hersteller sind mir gänzlich unbekannt.
Einzig der Name Walker ist mir ein Begriff, der kostet aber je nach Modell auch 700-900 EURO.
Die anderen bekommt man für die Hälfte.
Hast du mal dran gedacht , daß vielleicht der turbolader defekt ist und deshalb die rohemissionen des
Motors den RPF überfordern? Oder wurde der Ladedruckverlauf während der Fahrt mal überprüft.?
Der Druckverlauf wurde während der Fahrt unter verschiedenen Lastzuständen aufgezeichnet. Augenscheinlich ist der OK.
Der maximale, relative Ladedruck war bei ca. 1,3 bar.
Wäre der Druck zu niedrig müßten doch auch Fehler im Speicher stehen, oder ?
Nach einiger Recherche sieht es wohl so aus:
Der originale DPF ist bei smart/Mercedes nicht mehr lieferbar.
Die im Netz angebotenen Alternativen sollen laut Anbieter beim 54PS Diesel passen.
Aber laut technischer Daten haben sie nur die EURO 4 Norm.
Also passen sie doch nicht zum 54PS, da dieser EURO 5 erfüllt.
Bleibt also nur ein gebrauchter, falls einer zu bekommen ist, oder verschrotten/ausschlachten.
vor 8 Stunden schrieb Harald_S:
Haste mal nen Link bitte?
Bisher haben sich alle diese Angebote (Aftermarket DPF für den 450 CDI) als Fake herausgestellt.
vor 2 Stunden schrieb Rollerfahrer:
Dieser soll angeblich bei euro 5 passen.
Aber wie schon gesagt , du brauchst keinen neuen Dpf , sondern eine neue AU , mehr nicht.
Und wie soll der Wagen die AU bestehen wenn die Werte nicht passen ?
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Laut Beschreibung ist der mit DPF.
Klick !
grafik.png.75a9c7f7dc5b05174bfb4e57034a712f.pngHallo Zusammen,
ich habe damals diesen hier geholt, ist über nen Jahr drinne ohne probleme. Weis halt nicht wie lange das Ding brauch bis es zu ist.
bearbeitet von GreenTownSmart
bild?
Gruß Marco
vor 55 Minuten schrieb Harald_S:
Ist er nicht, hatten wir hier schon mal.
vor 12 Minuten schrieb GreenTownSmart:
Schonmal die AU damit bestanden ?
Hier mal eine Rückmeldung:
Ich habe einen neuen DPF mit der Bezeichnung AHG2058 eingebaut, den gibt es bei verschiedenen Anbietern.
Der hat knapp 300 Euro gekostet, manche bieten den auch für 700 Euro an.
Er hat eine E-Nummer eingeprägt / gelasert, und soll EURO 5 erfüllen.
Die Verarbeitung und Passform ist ganz OK, allerdings befinden sich die Schraubanschlüsse für die Rohre des Differenzdrucksensors nicht exakt an den originalen Stellen. Das heißt das die Rohre etwas zurechtgebogen werden müssen. Auch muß ein Schlauch des Sensors gegen einen etwas längeren getauscht werden. Das verwendete Flexrohr hat nicht die beste Qualität, ich vermute das hier als erstes ein Fehler auftritt. Die Lautstärke ist subjektiv nicht höher als beim Original, nachgemessen habe ich nicht.
Das Wichtigste ist: Die AU wurde mit einem Trübungswert von 0,0 bestanden, der Filter funktioniert offensichtlich.
Am 2.7.2026 um 22:29 schrieb Harald_S:
Hallo Harald_S,
sorry, eben erst gelesen, nun, mit diesem habe ich neuen TÜV und AU bekommen.
Gruß Marco
    • Meine Meinung: Allwetterreifen als Markenware funktionieren sehr gut, hatte ich ca. 3 Jahre auf einem Coupé. Aber: Sommerreifen als 195er auf z.B. original smart-Felgen (z.B. Corelines oder Trilines) machen in den Kurven und in Kreisverkehren mit meinem Cabrio deutlich mehr Spaß, im Winter dann entsprechende Bereifung. Ja, kostet mehr, beide Reifensätze halten aber auch doppelt so lange als nur ein Satz Allwetterreifen.   Soll es funktionell sein dann Allwetterreifen, soll es Spaß machen dann die andere Version.
