Emre57 Geschrieben am Samstag um 00:14 (bearbeitet) Nabend allerseits, Nabend allerseits, ich wollte mal fragen, woran es liegen kann, dass das Verdeck nach dem Entriegeln an der B-Säule relativ hart nach unten fällt, anstatt sanft abgesenkt zu werden. Ich habe gesehen, dass dort Dämpfer verbaut sind. In anderen Beiträgen habe ich allerdings gelesen, dass diese hauptsächlich dafür zuständig sind, das Verdeck nach dem Entriegeln an der B-Säule anzuheben und nicht, die Abwärtsbewegung zu dämpfen. Meine Sorge ist, dass die Verdeckmechanik dadurch auf Dauer Schaden nimmt – vor allem, weil ich die beiden Faltenleger erst kürzlich erneuern musste. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder hatte schon einmal das gleiche Problem? bearbeitet Samstag um 00:15 von Emre57 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am Samstag um 05:38 (bearbeitet) vor 5 Stunden schrieb Emre57: Nabend allerseits, Ich habe gesehen, dass dort Dämpfer verbaut sind. In anderen Beiträgen habe ich allerdings gelesen, dass diese hauptsächlich dafür zuständig sind, das Verdeck nach dem Entriegeln an der B-Säule anzuheben und nicht, die Abwärtsbewegung zu dämpfen. Das ist nicht der Fall, diese kleinen Gasdruckfedern sollen die Abwärtsbewegungen des Verdeckpakets dämpfen und verhindern, daß die Mechanik dadurch überstrapaziert und belastet wird. Diese Gasdruckfedern sind moderat im Preis, wenn man sie nicht gerade bei MB kauft 😉 und relativ einfach auszutauschen. 🙂 Wenn das Verdeckpaket so runter knallt wie bei Dir, dann haben die Dinger null Wirkung und sollten schnellstmöglich ausgetauscht werden, bevor die Verdeckmechanik schaden nimmt! Das hatte ich bei meinem Cabriolele ebenfalls und das konnte durch neue Gasdruckfedern schnell behoben werden! Ich habe mir diese hier gekauft und jetzt funktioniert alles wieder wunderbar! bearbeitet Samstag um 05:45 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
OliB. Geschrieben am Samstag um 10:08 Kann ich so bestätigen. Liegt an den Gasdruckfedern. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Emre57 Geschrieben am Samstag um 11:46 Super, ich danke euch beiden. Dann wechsel ich wohl als nächstes die Dämpfer. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Emre57 Geschrieben am vor 2 Stunden So Dämpfer sind verbaut, jedoch kommt mir die Abwärtsbewegung immer noch RELATIV nicht gedämpft vor. Ich hoffe mal das ist normal. Gebessert hat es sich, nur bin ich davon ausgegangen das ich dann eine geschmeidige Bewegung sehe und nicht nur ein stumpfes (besser gedämpftes) runterfallen. 😂 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 1 Stunde Nach dem Entriegeln fällt das Verdeckpaket schon zuerst mal mit einer gewissen Geschwindigkeit runter, das ist vollkommen normal. Wichtig ist eben, daß er nicht wie vorher so runter fällt, daß er schon so in den unteren Endpunkt rein knallt, daß es selbsttätig verriegelt. Daß das Paket mit ein gewissen Dynamik runter fällt, ist vollkommen normal, aber es muss auf jeden Fall so anhalten, daß man es noch von Hand weiter andrücken muss, damit es in die untere Endposition fährt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Emre57 Geschrieben am vor 1 Stunde vor 44 Minuten schrieb Ahnungslos: Nach dem Entriegeln fällt das Verdeckpaket schon zuerst mal mit einer gewissen Geschwindigkeit runter, das ist vollkommen normal. Wichtig ist eben, daß er nicht wie vorher so runter fällt, daß er schon so in den unteren Endpunkt rein knallt, daß es selbsttätig verriegelt. Daß das Paket mit ein gewissen Dynamik runter fällt, ist vollkommen normal, aber es muss auf jeden Fall so anhalten, daß man es noch von Hand weiter andrücken muss, damit es in die untere Endposition fährt. Noch besser hätte man mir meine Frage nicht beantworten können! Es war tatsächlich so, das das Verdeck so hart runterfiel, dass es sich unten von alleine verriegelte. Dann passt ja wirklich alles. Nun muss ich händisch nachdrücken in die Verriegelung. 👍👍 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 1 Stunde Dann ist alles in Ordnung! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
