Harald_S
Trübungswerte beim 451 cdi mit 54PS.
Hallo, da mein Wagen die AU heute nicht bestanden hat, würde mich mal Interessieren welche Trübungswerte andere cdi mit 54 PS so haben.
Erlaubt ist ein Trübungswert von 0,5. Mein Wagen hatte im Mittel 0,69.
Vor zwei Jahren wurde ein Mittelwert von 0,42 gemessen.
sofern nichts defekt ist würde ich eine längere Strecke unter Volllast mit hoher Drehzahl auf der Autobahn fahren, das hilft beim großen Diesel meiner Frau immer die Trübung zu senken.
Ansonsten eventuell;
  • AGR Ventil reinigen
  • Einspritzdüsen prüfen
  • Partikelfilter prüfen
Gibt bestimmt noch andere Sachen , ich habe selbst keinen Diesel mehr
AGR Ventil wurde vorher gereinigt und mit Unterdruckpumpe getestet.
Kompletter Ansaugtrakt wurde beim Motortausch gründlich gereinigt.
Motor und Einspritzdüsen sind fabrikneu (nicht überholt), die Werte der neuen Düsen habe ich natürlich einprogrammiert.
Tank wurde leergepumpt und mit 10 Litern ARAL Ultimate sowie 10 Litern HVO100 gefüllt.
Eine längere Strecke unter Volllast bin ich noch nicht gefahren, werde ich als nächstes nachholen.
Wäre halt interessant zu wissen welche Trübungswerte ein funktionierender cdi erreicht.
vor 20 Minuten schrieb sven_domroes:
AGR abschalten (hard + software)
Nicht hilfreich, der cdi muß die AU auch mit funktionierendem AGR Ventil bestehen.
vor 4 Stunden schrieb Harald_S:
Mit 100% HVO100 sollte die Trübung auf Null sein.
Das hatte ich auch gehofft, leider sagt das Messgerät etwas anderes. Komischerweise war beim hochdrehen des Motors bei den Messungen kein Qualm zu sehen. Würde mich nicht wundern wenn das Messgerät, welches schon ziemlich antiquiert aussah, falsche Werte liefert. Ich werde bei der Nachprüfung wohl zu einer anderen Prüfstelle fahren.
vor 57 Minuten schrieb Harald_S:
kein Qualm
Die fraglichen Trübungen sind auch so gering, daß du sie nicht als Qualm wahrnimmst.
Ältere Geräte sind m.W. eher mit HVO100 zu täuschen als neuere.
DPF statisch regenerieren danach AU wiederholen.
Die Messgeräte werden 2x jährlich geprüft.
Nicht unmöglich, dass Messfehler auftreten, dann aber eher das zu wenig gemessen wird. Daher glaube ich eher an einen gesättigten DPF. Da kann der Motor mit HVO noch so saubere Abgase rein schicken wenn im Filter alter Ruß mitgenommen wird. Insbesondere wenn der Filter vorher einen Motorschaden gesehen bzw gefressen hat.
Der Wagen wurde vom Vorbesitzer längere Zeit mit undichtem AGR-Kühler gefahren, bis er irgendwann mangels Kühlwasser überhitzte. Leider hat der Motor auch nach dem Tausch des AGR-Kühlers stark gequalmt, daher der Motortausch.
Zusätzlich war der Temperaturfühler im Auspuff nicht richtig verschraubt und dadurch an der Stelle undicht. Das dürfte den Differenzdruck und die Regeneration auch beeinflusst haben.
Sollte die DPF Regeneration im Stand oder besser bei Fahrt durchgeführt werden ?
Ich werde den Wagen auf jeden Fall mal ordentlich über die Autobahn scheuchen.
Was man so machen könnte: zur Prüfung fahren , wenn keine Schlange da ist , damit der Motor nicht auskühlt.
Biodiesel tanken , Luftfilter rausnehmen, Klima und Licht aus, Luftschlitze im Panel zukleben,
Ölwechsel und nur bis min. füllen. Notfalls die AU bei einer externen Werkstatt machen lassen.
