meyert
450 CDI: holpriger Motorlauf nach Start (sporadisch)
bei meinem 450 CDI passiert es seit einiger Zeit sporadisch, dass nach dem Anlassen der Motor zunächst sehr unrund läuft. So als würden einzelne Zündungen ausbleiben. Es ist auch schon passiert, dass er im Leerlauf ausgegangen ist. Im Laufe der ersten paar Minuten verbessert sich das, bis es irgendwann ganz verschwunden ist. Das ganze passiert bei jeder Außentemperatur (12 bis 35 Grad) un d auch, wenn der Wagen erst vor ein oder zwei Stunden abgestellt wurde. Der Fehlerspeicher ist leer.
Schon lange Zeit leuchtet ab ubd zu mal die Glühwendel, irgendwas scheint also mit der Vorglühanlage auch nicht zu stimmen, jedoch ist dieser holprige Motorlauf erst seit ein paar Wochen und ich glaube eher nicht dass es mit dem Vorglühen zu tun hat.
Jemand eine Idee?
Vielen Dank und viele Grüße
Thomas
Also Grundsätzlich läuft der cdi auch wenn die Glühkerzen defekt wären. Einzig bei sehr tiefen Temperaturen mußt Du etwas länger orgeln. Die Glühkerzen würde ich erstmal ausschliessen.
Ich denke doch , daß es an alten defekten Glühkerzen liegt . Man merkt es an den Geräuschen der Lichtmaschine,
daß selbst bei diesen sommerlichen Temperaturen vor - und nach dem Anspringen auch nachgeglüht wird.
Wenn dazu noch eine schwache Kompression oder ein alter Injektor kommen , braucht er das Vorglühen.
Ich tippe wie immer auf Abgasrückführung. Wie ist das Fahrprofil? Kurz oder Langstrecke? Löse mal den Luftschlauch zwischen AGR und Ansaugbrücke. Schellen lockern und an der AGR zur Seite drehen reicht. Startet und läuft er dann gut?
ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass es mit dem Vorglühen zu tun hat. Das sporadische Leuchten der Glühwendel besteht schon über ein Jahr. Das Problem mit dem unrunden Motorlauf erst seit wenigen Wochen. Außerdem ist auch kein Zusammenhang zu erkennen zwischen Wendel an oder aus einerseits und holprigem Kaltlauf andererseits.
@Fuhrmann: Das AGR hatte ich auch schon auf dem Schirm. Werde ich bei nächster Gelegenheit (Temperatur untzer 35 Grad :-)) mal probieren. Jetzt habe ich erstmal Systemreiniger von Liqui Moly im Tank... fals es doch was mit den Düsen zu tun haben sollte.
Eigentlich fahre ich eher Kurzstrecke in der Stadt. Seit einiger Zeit aber auch regelmäßig 80km Autobahn. Und das Problem besteht tatsächlich ungefähr seit ich damit angefangen habe.
vor 1 Stunde schrieb meyert:
Hat es nicht.
Nicht gut. Ungeeignet für den CDI. Der Ansaugtrakt verstopft.
Besser. Du kannst versuchen ihn mit gelegentlich Höchstleistung freizublasen über einige tausend Km. Wie ist denn die Höchstgeschwindigkeit? Erreicht er das Skalenende bei 140 im Tacho in der Ebene?
vor 2 Stunden schrieb meyert:
Das heißt nicht daß die Autobahn schlecht ist. Aber es könnte schon einen Zusammenhang geben.
