Zum Inhalt springen
450 CDI: holpriger Motorlauf nach Start (sporadisch)
Empfohlene Antworten
bei meinem 450 CDI passiert es seit einiger Zeit sporadisch, dass nach dem Anlassen der Motor zunächst sehr unrund läuft. So als würden einzelne Zündungen ausbleiben. Es ist auch schon passiert, dass er im Leerlauf ausgegangen ist. Im Laufe der ersten paar Minuten verbessert sich das, bis es irgendwann ganz verschwunden ist. Das ganze passiert bei jeder Außentemperatur (12 bis 35 Grad) un d auch, wenn der Wagen erst vor ein oder zwei Stunden abgestellt wurde. Der Fehlerspeicher ist leer.
Schon lange Zeit leuchtet ab ubd zu mal die Glühwendel, irgendwas scheint also mit der Vorglühanlage auch nicht zu stimmen, jedoch ist dieser holprige Motorlauf erst seit ein paar Wochen und ich glaube eher nicht dass es mit dem Vorglühen zu tun hat.
Jemand eine Idee?
Vielen Dank und viele Grüße
Thomas
Also Grundsätzlich läuft der cdi auch wenn die Glühkerzen defekt wären. Einzig bei sehr tiefen Temperaturen mußt Du etwas länger orgeln. Die Glühkerzen würde ich erstmal ausschliessen.
Ich denke doch , daß es an alten defekten Glühkerzen liegt . Man merkt es an den Geräuschen der Lichtmaschine,
daß selbst bei diesen sommerlichen Temperaturen vor - und nach dem Anspringen auch nachgeglüht wird.
Wenn dazu noch eine schwache Kompression oder ein alter Injektor kommen , braucht er das Vorglühen.
Ich tippe wie immer auf Abgasrückführung. Wie ist das Fahrprofil? Kurz oder Langstrecke? Löse mal den Luftschlauch zwischen AGR und Ansaugbrücke. Schellen lockern und an der AGR zur Seite drehen reicht. Startet und läuft er dann gut?
  • Autor
ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass es mit dem Vorglühen zu tun hat. Das sporadische Leuchten der Glühwendel besteht schon über ein Jahr. Das Problem mit dem unrunden Motorlauf erst seit wenigen Wochen. Außerdem ist auch kein Zusammenhang zu erkennen zwischen Wendel an oder aus einerseits und holprigem Kaltlauf andererseits.
@Fuhrmann: Das AGR hatte ich auch schon auf dem Schirm. Werde ich bei nächster Gelegenheit (Temperatur untzer 35 Grad :-)) mal probieren. Jetzt habe ich erstmal Systemreiniger von Liqui Moly im Tank... fals es doch was mit den Düsen zu tun haben sollte.
Eigentlich fahre ich eher Kurzstrecke in der Stadt. Seit einiger Zeit aber auch regelmäßig 80km Autobahn. Und das Problem besteht tatsächlich ungefähr seit ich damit angefangen habe.
vor 1 Stunde schrieb meyert:
Hat es nicht.
Nicht gut. Ungeeignet für den CDI. Der Ansaugtrakt verstopft.
Besser. Du kannst versuchen ihn mit gelegentlich Höchstleistung freizublasen über einige tausend Km. Wie ist denn die Höchstgeschwindigkeit? Erreicht er das Skalenende bei 140 im Tacho in der Ebene?
vor 2 Stunden schrieb meyert:
Das heißt nicht daß die Autobahn schlecht ist. Aber es könnte schon einen Zusammenhang geben.
  • Autor
Hallo Fuhrmann,
ja, den Tacho macht er noch voll. Das mit dem AGR habe ich immer noch nicht probiert. Ist noch Wüstenklima.
vor 9 Minuten schrieb meyert:
Hallo Fuhrmann,
Der User nennt sich Funman! 😉
Obwohl Fuhrmann bei seiner Kilometerleistung auch zutreffend wäre! 😄
vor 15 Minuten schrieb meyert:
Das ist schonmal sehr gut. Dann ist er immerhin nicht sonderlich stark verstopft. Da hatten wir hier schon andere Fälle und ich auch. Ich tippe deshalb weiterhin nur auf klemmendes AGR Ventil, das du wie beschrieben testen kannst. Wenn der Smart die Frischluft testweise nicht über die AGR ansaugt, sondern direkt aus der Umgebung, und dann einwandfrei startet und im Leerlauf läuft, dann ist die Diagnose klar.
  • 2 Wochen später...
  • Autor
Am 27.6.2026 um 09:31 schrieb Funman:
Hallo Funman,
habe gerade mal reingeschaut: welchen Schlauch meinst Du? Den dicken, der oben rauskommt, oder einen von den dünneren? Man sieht leider absolut nicht, wo die Schläuche hingehen, so eng wie das ist... garuenhaft.
Ich habe jetzt noch mal genau aufgepasst: Die "Zündaussetzer" sind nicht sofort beim Start, sondern in der Warmlaufphase, ungefähr wenn das erste "Ei" in der Temperaturanzeige kommt. Wenn das zweite Ei kommt, ist es wieder ok.
Den Zylinder mit dem Stecker drauf könnte man recht einfach abbauen. Würde das weiterhelfen?
Viele Grüße
Thomas
vor 6 Stunden schrieb meyert:
Den dicken Luftschlauch, der vom AGR Mischgehäuse oben abgeht und in einem Viertelbogen nach rechts zur Ansaugbrücke geht. Die Schellen an beiden Enden lockern, den Schlauch nur am AGR Mischgehäuse abdrücken und dann zur Seite drehen. Das Ende an der Ansaugbrücke muß nicht ganz gelöst werden. Du kannst den Schlauch natürlich auch komplett abnehmen.
Für die Diagnose eigentlich nicht. Aber ich weiß ja nicht was du noch so vorhast.
  • 1 Monat später...
  • Autor
kleiner Statusbericht: habe mich nicht durchringen können, diesen Schlauchversuch zu machen. Ist ja kaum dranzukommen ohne Totaloperation. Habe stattdessen drei Tankfüllungen mit leicht überdosiertem LiquiMoly Systemreiniger zurückgelegt. Der Motor lief in dieser zeit immer mal mehr, mal weniger holprig in der Warmlaufphase. Nach der dritten Tankfüllung sprang er eines morgens sehr unwillig an und lief dann besonders holprig. Gleichzeitig habe ich die Straße unter Ruß und Qualm gesetzt. Ging ein paar Sekunden so, danach war der Spuk vorbei. Das ist jetzt mehr als sechs Wochen her. Seitdem läuft er einwandfrei, auch in der Warmlaufphase. Da hat sich wohl irgendwas gelöst und den Weg aus dem Auspuff gefunden. Keine Ahnung, ob das mit dem Systemreiniger zu tun hat oder nicht.
Viele Grüße
Thomas
Benutzerkonto
Navigation
Suche
Suche
Chrome (Android)
Chrome (Desktop)
