450Schrauber
Brauche Hilfe, 450 Tacho hat Codierung verloren
Hallo alle zusammen,
ich bin neu hier im Forum und habe noch nicht ganz durchgeblickt, deshalb weis ich nicht ob ich alles richtig mache.
Kurz zu mir, ich bin 31 Jahre alt, Kfz-Mechatroniker, habe bei MB und Smart gelernt und bin begeisterter Smart Fahrer.
Ich besitze einen 450 Coupé Cdi Bj.2000 mit mittlerweile 423000 km und einen 451 Cabrio mhd Bj.2014 mit 114000 km. Ich bin sehr zufrieden.
Seit ich meinen 450 2012 bekommen habe bin ich schon heimlicher Mitleser und ihr konntet mir bis jetzt immer helfen, dafür erstmal vielen Dank.
Nun zu meinem Problem: Ich habe mir kürzlich einen 450 Coupe Benziner mit SAM von 2004 gekauft an dem ich zur Zeit einiges erneuere.
Heute musste ich die Batterie abklemmen und nachdem ich diese wieder angeklemmt habe zeigte mit der Tacho keine Motorkontrollleuchte mehr an, die Temperatur ist in Fahrenheit, die Serviceanzeige geht nicht mehr und wenn ich den Wagen abschließe geht der Kilometerstand aus. Der Tacho scheint die Kodierung verloren zu haben. Und ohne MIL gibt es ja keinen TÜV.
Ich besitze leider keine Star Diagnose. Deshalb meine Frage: Wer kann mir helfen? Ist hier jemand aus dem Kölner Raum der mir das Kombiinstrument kodieren kann?
Mit freundlichen Grüßen
450Schrauber
vor 2 Stunden schrieb 450Schrauber:
Hau drauf! 😉
Hallo Ahnungslos,
vielen Dank für die Liste.
Toll dass sich ein so erfahrenes Forumsmitglied hier meldet. Auch du hast mir mit deinen Ratschlägen in den letzten Jahren schon oft weitergeholfen.
Ein Mitglied mit SD hat mich schon angeschrieben, er kommt aber leider zu selten in den Kölner Raum und fahren kann ich das Fahrzeug ohne Zulassung ja nicht. Ich habe noch jemanden im Düsseldorfer Raum angeschrieben, vielleicht kann er mir ja helfen.
Ich hoffe trotzdem dass sich weitere Forumsmitglieder melden, vielleicht welche aus meiner Nähe.
450Schrauber
vor 40 Minuten schrieb 450Schrauber:
Kann ich mit fast nicht vorstellen.
Mir wurde schon mehrfach von verschiedenen Usern schriftlich bescheinigt, daß man mit meinen Tipps nix anfangen kann und es sich lediglich um angelesenes Wissen handelt! 🥺
Ich habe auch mit KFZ nix zu tun und bin nur ein armer Hobbybastler!
Von daher musst Du mich da mit jemand anderes verwechseln!
vor 23 Stunden schrieb 450Schrauber:
Ein Düsseldorfer, der einem Kölner hilft. Ob das mal gut geht 😄
Du hast eine PN, lieber @450Schrauber
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm, verkauft in gute Hände Anfang 2026)
Ich habe nochmal eine Frage,
ich habe im Forum schon etwas dazu gefunden, bin mir aber nicht sicher ob dies unter Codieren fällt oder nur unter Umstellen.
Der Tacho hat nach dem Batterie abklemmen die Codierung verloren. Der Kilometerstand stimmt noch und das Fahrzeug läuft.
Aber die Motorkontrolle leuchtet nicht mehr, die Servieceanzeige geht nicht, die Temperatur ist in Fahrenheit. Und die ABS Lampe leuchtet nicht. Achja, die Vorglühkontrolle ist an obwohl es ein Benziner ist.
Muss der Tacho Codiert werden oder kann man das ganze mit der SD einfach „Umstellen“?
Am 18.6.2026 um 10:26 schrieb 450Schrauber:
Hallo ließ mal hier sollte bei dir das gleiche sein.
Nur das er bei dir was anderes vergessen hat.
Bedenke das meiner noch kein SAM smart ist.
Repariert für wenig Geld und ohne SD.
Lg
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Super, danke.
War die ECU Codierung bei dir problematisch oder hast du nur die Daten geändert, bestätigt und alles war wieder gut?
Gab es sonst etwas zu beachten?
Am 19.6.2026 um 16:38 schrieb 450Schrauber:
Super, danke.
Schon weiter gekommen
Noch nicht, aber ich bekomme voraussichtlich am Samstag Hilfe.
ich hatte heute Besuch von einem sehr netten Mitglied hier aus dem Forum.
Er konnte mir mit der Star Diagnose sehr weiterhelfen, das umcodieren war überhaupt kein Problem und das Kombiinstrument macht nun wieder was es soll.
Es konnte alles in der ECU Codierung umgestellt werden, und hinterher musste man noch einen Steuergeräte reset durchführen. Das war alles.
Vielen Dank für eure Hilfe.
450Schrauber
Freut mich, daß Dir dank des Forums weiter geholfen und das Problem beseitigt werden konnte!
Genau so soll es sein! 😊
Danke für Dein Feedback und noch viel Spaß mit Deinem Smart! 🙂
vor 26 Minuten schrieb 450Schrauber:
By the way, wenn der betreffende User damit einverstanden ist, finde ich es nicht verwerflich, daß er hier namentlich bzw. als helfender Engel mit Nick genannt wird! Genau solche Helferlein sind das, was ein Hilfesuchender benötigt! 😇
vor 1 Stunde schrieb 450Schrauber:
    • Also ich hab jetzt nicht genau darauf geachtet aber ich bin der Meinung das beim Löschvorgang die Lampen nicht ausgingen und nicht mal kurz geflackert haben.Werd ich aber morgen nochmal testen. Montag werde ich mal schauen was mein Schrotti noch zu stehen hat.Vielleicht ist was brauchbares dabei. Die hinteren hab ich noch in neu hier liegen.Aber wie so oft im Leben genau das was man braucht... Ich muss mein Teilelager vergrößern 😂
