seminole
451 Bremse...Kurz ohne Druckpunkt
Hallo.
Mir ist aufgefallen, dass ich selten kurz keinen Druck am Bremspedal habe.
Dauert keine Sekunde und dann ist es wieder normal.
Was kann das sein ?
Ganz neu
vor 18 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Radbremszylinder hinterachse fest- müssen neu.
Ist das die wahrscheinliche Ursache ?
Ganz neu
vor 19 Minuten schrieb seminole:
Eigentlich nicht, das ist eine typische Rollerfahrer-Diagnose! 😉
Also weitersuchen 😀
Ganz neu
    • Kannst Du mir mal verraten, was autodoc da für einen Fehler gemacht haben soll? 🤔 Du hast bei einem anderen Portal gesucht, das mit Autodoc nix, aber auch überhaupt nix zu tun hat, warst nicht in der Lage zu erkennen, daß es verschiedene Keilrippenriemen für den Smart gibt, obwohl es hier schon mehrfach lang und breit erklärt wurde und bist dann explizit über einen Link genau bei diesem Riemen von autodoc gelandet und hast in Deiner grenzenlosen ........ genau und explizit diesen Riemen bestellt. Wo ist hier bitte der Fehler von autodoc???  Die liefern eben genau das aus, was der Kunde bestellt!   Daß die Dir eine kostenlose Rücklieferung gegeben haben, ist wohl eher der Kulanz dieses Unternehmens zuzuschreiben, die auch bei Unfähigkeit noch guten Willen zeigen! Die können gar keinen Fehler einsehen, weil sie nämlich gar keinen gemacht haben! 😉   Daß Du in einem solchen Fall noch mit einer schlechten Bewertung drohst, das ist der Gipfel der Unverschämtheit! 😡 Wie ich schon geschrieben habe, wenn Du einen Schuldigen sehen willst, dann schaue in den Spiegel! 🙄
