smarttom2024 Geschrieben am Dienstag um 16:06 (bearbeitet) Hallo, wie schwer ist der tausch des Schlossträgers beim Smart 451? Ist das machbar? Vielen Dank Tom bearbeitet Dienstag um 16:06 von smarttom2024 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
GreenTownSmart Geschrieben am vor 19 Stunden Hallo, welchen Schlossträger meinst du genau, den von den Türen, Heckklappe? Mehr fallen mir nicht ein, vielleicht noch den vom Handschuhfach 😉 Gruß Marco Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Rollerfahrer Geschrieben am vor 3 Stunden mit Schloßträger ist m.W. meistens bei normalen Autos der vordere Querträger gemeint , in dem sich das Schloß der Motorhaube befindet. Also quasi der obere vordere Querträger. Beim Smart fortwo ist dieser Träger geschraubt und deshalb eigentlich einfach zu wechseln- wenn denn die Schrauben noch lösbar sind. Frontpanel, Scheinwerfer etc. muß man vorher abbauen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 3 Stunden Nach dieser Geschichte vermute ich ebenfalls, daß dies damit gemeint ist. 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am vor 1 Stunde Am 26.5.2026 um 18:06 schrieb smarttom2024: wie schwer ist der tausch des Schlossträgers beim Smart 451? Moin, im Grunde ist es nicht "schwer" sondern nur aufwendig, du musst sehr viele Teile demontieren - im Grunde ist es der gleiche Prozess um den Klimakondensator zu tauschen. Aus diesem Grund bietet es sich an bei einem alten Klimakondensator diesen auch gleich zu tauschen. Du fängst praktisch bei den Schwellern an, demontierst die Kotflügel und Front in einem Stück, die Scheinwerfer, die Scheibenwischer, den Windfang, die Tagfahrleuchten/Nebelscheinwerfer, die Unterbodenverkleidung der Front, die Kühlerhalterung und diverse sichtbare und verdeckte Schauben. Dann kannst du die Kühlerzarge (wie ich sie nenne) nach vorne abziehen und Kühler sowie Klimakondensator nach hinten schieben. Eingebaut wird in umgekehrter Reihenfolge und dauert etwa 3-3,5 Stunden bei einem normalen Schrauber. Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 1 Stunde Ich kann allerdings genausowenig nachvollziehen wie unser Starkstromer in diesem Beitrag , warum Du Dir da bei Fremdverschulden an dem Unfall überhaupt Gedanken drüber machst. Lässt Du Dich auf Gutachtenbasis auszahlen oder was ist da der Hintergrund von? 🤔 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
