smarttom2024
Smart 451 Schlossträger tauschen
Hallo, wie schwer ist der tausch des Schlossträgers beim Smart 451?
Ist das machbar?
Vielen Dank
Tom
bearbeitet von smarttom2024
welchen Schlossträger meinst du genau, den von den Türen, Heckklappe? Mehr fallen mir nicht ein, vielleicht noch den vom Handschuhfach 😉
Gruß Marco
mit Schloßträger ist m.W. meistens bei normalen Autos der vordere Querträger gemeint , in dem sich
das Schloß der Motorhaube befindet. Also quasi der obere vordere Querträger.
Beim Smart fortwo ist dieser Träger geschraubt und deshalb eigentlich einfach zu wechseln-
wenn denn die Schrauben noch lösbar sind. Frontpanel, Scheinwerfer etc. muß man vorher abbauen.
Am 26.5.2026 um 18:06 schrieb smarttom2024:
im Grunde ist es nicht "schwer" sondern nur aufwendig, du musst sehr viele Teile demontieren - im Grunde ist es der gleiche Prozess um den Klimakondensator zu tauschen. Aus diesem Grund bietet es sich an bei einem alten Klimakondensator diesen auch gleich zu tauschen.
Du fängst praktisch bei den Schwellern an, demontierst die Kotflügel und Front in einem Stück, die Scheinwerfer, die Scheibenwischer, den Windfang, die Tagfahrleuchten/Nebelscheinwerfer, die Unterbodenverkleidung der Front, die Kühlerhalterung und diverse sichtbare und verdeckte Schauben. Dann kannst du die Kühlerzarge (wie ich sie nenne) nach vorne abziehen und Kühler sowie Klimakondensator nach hinten schieben.
Eingebaut wird in umgekehrter Reihenfolge und dauert etwa 3-3,5 Stunden bei einem normalen Schrauber.
Ich kann allerdings genausowenig nachvollziehen wie unser Starkstromer in diesem Beitrag , warum Du Dir da bei Fremdverschulden an dem Unfall überhaupt Gedanken drüber machst.
Lässt Du Dich auf Gutachtenbasis auszahlen oder was ist da der Hintergrund von? 🤔
    • Vergangenen Winter steckte ich wegen plötzlichem Glatteis in einem großen Stau. Wenn der Motor nur im Leerlauf dreht , produziert er so wenig Wärme , daß bei Heizung und erste Gebläsestufe die Temperaturanzeige auf zwei Eier runtergeht. Vielleicht sogar noch weiter bis auf eines , aber das habe ich nicht ausprobiert.
