vor 15 Stunden schrieb Smartyyy:
Ich habe ja nicht direkt auf der Seite von autodoc bestellt sondern erstmal über Google mir eine Auswahl von Anbietern mit dem entsprechenden Teil anzeigen lassen und eines der Teile war eben dann das Teil von autodoc
Daß es in der Auswahl unterschiedliche Längen gab ist Dir wohl in Deiner grenzenlosen ..beep.. nicht aufgefallen?
Wenn es von einem Teil im Fahrzeug eben mehrere verschiedene gibt, in diesem Fall zwei Keilrippenriemen mit unterschiedlicher Ausprägung, dann sollte eben schon der Kunde wissen, welchen von beiden er braucht! 🙄
Wie machst Du es denn dann, wenn Du eine bestimmte Schraube brauchst?
Gibst Du dann als Suchbegriff "Schraube Smart" ein und suchst einfach die Billigste aus??
Das könnte dann eine größere Aktion werden, bis Du die richtige bekommst! 😁
möglicherweise ist es auf dieser Seite eben nicht so genau beschrieben gewesen, denn sonst hätte ich ja das entsprechende Teil ausgewählt.
Es war mit Sicherheit genau beschrieben, aber Du konntest ja noch nie einen Deiner Fehler zugeben!
Warum sollte es also in diesem Fall anders sein?  😉
Eine absolute Unverschämtheit und Charakterlosigkeit ist es, wenn man seine eigenen Unzulänglichkeiten auf den Anbieter abwälzen will und mit einer schlechten Bewertung desselben droht, nur weil man zu .... ist, einen Artikel korrekt raus zu suchen! 🙄
Selbstverständlich bin ich nicht fehlerlos und habe auch schon eigene Fehler zugegeben warum auch nicht? Aber im konkreten Fall war es anders, andernfalls hätte ich niemals die Rücksendekosten bezahlt bekommen. Wenn eben für ein Fahrzeug zwei verschiedene Keilriemen angeboten werden dann hätte eben im konkreten Fall dabei stehen sollen Keilriemen klimaanlage ! dann wäre alles klar gewesen und ich hätte den niemals bestellt. Man kann nicht von jedem Smartfahrer erwarten dass er automatisch die Länge seines Keilriemens im Kopf hat !
Da gehört einfach dazu geschrieben in konkreten Fall Smart Keilriemen klimaanlage!
Wenn die also nicht in der Lage sind ihr Angebot Slip und klar sozusagen wirklich idiotensicher zu beschreiben, dann müssen sie sich eben im Nachhinein mit den entsprechenden Reklamationen und Rücksendungen auseinandersetzen.
bearbeitet von Smartyyy
vor 32 Minuten schrieb Smartyyy:
Nicht mal das würde bei Dir was nützen!
So idiotensicher könnten die das gar nicht beschreiben, daß es für Deinen Slip ausreichend wäre! 😉
Du hast kein Automatikproblem, sondern ein Motorleistungsproblem.
Dein Smart passt sich eben seinem Besitzer an! 😉
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
Also du meinst hat nix mit der Kupplung zu tun ?
Wenn ich die Gänge voll ausfahre dauert halt etwas aber  kommt  dann schon auf seine Top-Speed...
Und was könnte ich deiner Meinung nach konkret tun um dem abzuhelfen?
Da hat der Limiter angesprochen! 😉
Nein, es ist nicht der des Smarts gemeint!🙂
Was sagt denn dein örtlicher "Smart-Kenner"
Am 4.12.2025 um 23:44 schrieb Smartyyy:
Nochmal zum eigentlichen Problem:
Ich war heute bei einem örtlichen "Smart-Kenner" und...
Der Smart-Kenner sagte dann noch...
zu diesem aktuellen Automatikproblem?
Am 23.5.2026 um 15:05 schrieb Smartyyy:
A. hast Du evtl. zu meinem Automatikproblem auch einen Tipp ?
Am 1.6.2026 um 20:09 schrieb Smartyyy:
Wenn ich zum Problem irgendeine Lösung hätte, dann würde ich hier sicher nicht fragen.
Dass Du keinerlei Lösung zum Problem hast, ist ja legitim,
beantwortet jedoch nicht die Nachfrage nach Tipps Deines örtlichen Smart-Kenners.
Also z.B.:
Nein, er hat keine Tipps, weil
a.)..doch kein Kenner
b.)..keine Lust
c.)..keine Zeit
Ja, er hat Tipps ..a.) ..b.) ..c.), aber
a.) zu teuer
b.) zu teuer
c.) zu teuer
Echt erstaunlich, wie schwer es offensichtlich inzwischen scheint, selbst simpelste Fragen zu beantworten...🙄
vor 45 Minuten schrieb GrandStyle_06:
Tja, wenn einem so viel Gutes widerfährt, das ist schon 3y wert! 😉
Oder so ähnlich! 🙂
