Guten Tag. Ich bin seit 2 Tagen Besitzer eines Smarts 450cdi von 2002. Jetzt habe ich beim Problem und wollte mal fragen, ob mir hier jemand einen Tip geben kann. Und zwar ist die Vorförderpumpe defekt. Würde gerne eine externen Pumpe einbauen. Hierfür bräuchte ich aber den Druck (Bar) und Förderleistung der originalen Pumpe. Im Netz finde ich nichts und unser Mercedeshändler hat keinen Zugriff auf Smart...
Ganz lieben Dank
oben rechts gibt es ein Feld Suche , wenn du da Kraftstoffpumpe cdi eingibts, findest du viele wertvolle tips.
U.a. auch den , daß es häufig garnicht an einer defekten Pumpe liegt.
Danke für die Antwort. Es ist auf jeden Fall die Pumpe. Habe die schon ausgebaut und getestet. Ist defekt. Habe eine andere extern dazwischen geschaltet, dann läuft der Kleine.
Moin, sehr geehrter Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !
Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum !
Auf die Bemerkung:
vor 2 Stunden schrieb Swatchmercedesart:
Wie ist das zu verstehen ? Eine "andere externe", also wieder eine aus einem anderen Smart cdi (Intank-Pumpe) ? Dann könnte man doch die auch in den Tank einbauen/oder den Tank mit Pumpe komplett tauschen... (mutmaßlich der Schmierung/Kühlung wegen ?)?
Wenn es eine andere externe Pumpe (z. B. für den Einbau in die Zuleitung) ist: Mal den Abschalt-Druck messen (z.B.mit einem analog anzeigenden Manometer und den Durchfluß messen mit einem Litermaß/pro Zeiteinheit). Dann wären die Werte doch bekannt, die die HDP zum Start und dauerhaften Betrieb benötigt.
Außerden könnte man dann doch gleich diese Pumpe dauerhaft in Betrieb nehmen.....
Oder liege ich da von den Überlegungen her völlig falsch ?
hedwig
Am 20.5.2026 um 17:06 schrieb Swatchmercedesart:
eine externen Pumpe
Warum basteln und pfuschen wenns eine gebrauchte auch tut?
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
@hedwig. LLieben Dank für die nette Begrüßung. Also: Ich basteln gerne und reparieren gerne. Die Vorförderpumpe im Tank war verklebt. Habe sie zerlegt und wieder zusammen gequetscht. Leider baut sie nur 0,5 Bar Druck auf. Ich habe dann einfach eine andere Pumpe ( von einem Audi) dazwischen geschaltet. Damit läuft der Kleine.
Ich habe keine Ahnung, wie anfällig die alten Pumpen sind. Daher ist meine Überlegung, einfach die alte raus aus dem Tank und eine neue außerhalb des Tanks verbauen. Kommt man ja auch besser dran, falls was defekte geht. Gebrauchte sind übrigens auch sehr schwer zu bekommen. Und wenn, dann wollen die auch 70euro dafür haben....
Auf die Bemerkung:
vor 1 Stunde schrieb Swatchmercedesart:
Konnte der Grund der Verklebung festgestellt werden ? (z.B. alter, überlagerter Diesel, Dieselpest, artfremde Verunreinigungen, lange Standzeiten ?).
(Habe von Motorrädern der weiß-blauen Marke mit Einspritz-Systemen und Intank-Benzin-Pumpen gehört, daß dort auch nach langen Standzeiten (Jahren) die Pumpen irreparabel verkleben/verharzen sollen. Da gibt es wohl schon Repa-Sätze für (mit neuen Pumpen, Filtern und Geschläuch...einige 100 Euro). Hatte aber selbst so einen Fall noch nicht...).
Die Intankpumpen hier (2005 und 2006, beide deutlich über 200 000 Km Laufleistungen) laufen problemlos...seit über 20 Jahren.
War eben noch einmal an dem 450er cdi, der heute schon mal gefahren wurde: Beim Schalten des "Zünd"-Schlüssels auf Position "1" summt die Pumpe leise für ca. 5 Sekunden (mit haushaltsüblicher Uhr gemessen, Temperatur gemessen 20 Grad Celsius) und schaltet dann ab. Es müsste doch im System der max. VF-Druck gemessen und bei dessen Erreichen abgeschaltet werden...wie hoch dieser "Abschalt-Druck" ist, weiß ich nicht....
Ist bei beiden 450 cdi hier ähnlich....bei niederen Temperaturen oder längeren Standzeiten dauert das Summen bis zum Abschalten "gefühlt" etwas länger.
Bisher habe ich eigentlich stets/immer das Ende des Summens der VFP abgewartet und das Erlöschen der Lämpchen für ABS/ESP in KI (vor der Betätigung des E-Starters auf Stufe "2").
Steht auch so ähnlich in der BA, soll eine Art "Selbst-Test" vorm Start sein.
Besondere Situationen/Umstände liegen vor, wenn das System geöffnet war (z.B. HDP neu gedichtet/erneuert) oder das Diesel-Filter ersetzt wurde. Aber auch dann schaltet die VFP ab. Dauert nur länger und man kann das Gurgeln und Blubbern der verdrängten Luft dann deutlich hören...
hedwig
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
