smarttom2024
Unterfahrschutz demontieren beim 451
der Unterfahrschutz beim Smart 451.
Ist der mit Clips oder Torxschrauben befestigt?
Der besteht ja aus zwei teilen, gibts da irgendwo eine Anleitung zur De- und Montage?
Würde gerne den Hohlraumkonservieren.
Danke
Tom
Ich kann es Dir zwar nicht sagen, aber in diesem Beitrag ist die Rede von SW10.
Aber ohne Gewähr!
Zumindest wäre es vermutlich nicht schlecht, wenn Du ein paar von den Clips da hättest, denn die scheinen bei der Demontage des öfteren mal kaputt zu gehen.
Dies gilt auch die Schiebeclips der Seitenschwellerverkleidungen!
Am 5.5.2024 um 08:12 schrieb Bikerchris:
Wenn die Schweller Verkleidung abbaust siehst du die orangen Mistdinger schon.
Die Schraube hat SW10, die Gegenseite (der Defekte Clip) kann man mit Ner Zange gegen Verdrehen sichern. Wagenheber wird nicht benötigt.
Auf dieser Seite sind die Unterbodenclips und die Schrauben mit ihren Sechskantköpfen zu sehen.
Da ist die SW10 schon irgendwie plausibel.
Das soll jetzt aber keine Empfehlung sein, die Dinger dort zu kaufen, das ist nur zur Anschauung zu werten! 🙂
du benötigst eine 10er Nuss und an einer Stelle eine Verlängerung, zudem gibt es eine Kunsstoffmutter diese mit Vorsicht anziehen.Es macht Sinn sich einige Halter vorab zu besorgen, so dass man sie bei Bedarf ersetzen kann.
Ich würde unbedingt jemanden dazu holen, welcher sich mit den Grundlagen des Schraubens auskennt. Diese Übung benötigt zwar nur minimale Kenntnisse, aber je nach verwendeter Bühne, auch Kenntnisse beim Aufbocken.Die Tatsache, dass du bei einer solch trivialen Aufgabe fragst, lässt zumindest einige Stolpersteine bei der späteren Montage erwarten.
    • Hallo guten Abend zusammen  Ich fahre ein Smart 451 MHD 71PS 52kw    habe die Brabus Felgen draufgemacht mit der Reifen Kombi  Vorne 175 55 R15  4,5Jx 15H2 ET 23,5  Hinten 195 50 R15 5.5Jx15H2 ET22  Hat jemand eventuell vllt ein Gutachten für diesen Kombi für den TÜV?
