Liebe Forianer,
mein Smart Fortwo 450 599 ccm Benziner, Baujahr 1999, macht seit Kurzem schleifende Geräusche. Heute habe ich ihn aufgebockt und den Fehler gefunden: Die Umlenkrolle, auf der der Keilriemen läuft, hat Spiel. Ich habe den Riemen abgezogen und den Motor kurz laufen lassen – das Geräusch war dann weg. Allerdings kann ich genau diese Rolle nirgends im Netz finden, geschwige denn wie ich sie tauschen kann.
Ich versuche, das Video hier hochzuladen, damit jeder weiß, welche Rolle ich meine. Ich bin dem Fachjargon leider nicht so mächtig.
https://www.youtube.com/shorts/xMDztJ1Lhz4
bearbeitet von Kitsuka
Wenn Du damit auf dieser Seite die 1 meinst, dann ist dies die Spannrolle für den Keilrippenriemen der Klimaanlage.
Eine andere Umlenkrolle gibt es nämlich beim 450er Smart nicht. 😉
Und wenn Du mit Smart 450 Spannrolle im Netz suchst, dann solltest Du auch das richtige finden, es gibt nämlich nur eine!
Vielen Dank, das ist die Nr. 3. Dann ist es die Wasserpumpe, wenn ich das richtig verstehe. Gibt es eine Einleitung zum Wechsel? Teuer ist sie auch nicht. Ich habe eine bei MW Smart für 36,90€ gefunden.
Das ist das Riemenrad der Wasserpumpe. Deshalb findest du eine solche "Rolle" nicht. Die Lagerung der Wasserpumpe ist verschlissen. Du brauchst eine neue Wasserpumpe. Das Riemenrad ist übrigens nicht Teil der Pumpe, das mußt du von der alten auf die neue Pumpe ummontieren.
vor 4 Minuten schrieb Kitsuka:
Du kannst sie auch woanders kaufen. Es gibt keine Pflicht bei diesem Händler zu kaufen. Es gibt sie überall im Netz bei seriösen Händlern.
Motointegrator
Z.B. bei Motointegrator schon für 24,93, sogar von SKF!
Dake dir. Ich bestelle sie. Aber werde ich so klar kommen? Muss ich den Motor absenken oder was anderes vorher abmontieren? Welche Überraschungen warten auf mich?
Maxpower schreibt, es geht ohne Absenken. Ich sage, es geht nicht.
Zumindest ist es mit Absenken 10x einfacher und schneller.
Ich habe dir oben eine Link eingefügt.
Danke dir, das habe ich auch gemacht. Mit Versandkosten und Käuferschutz kam ich auf 35€. Super guten Tipp. Einen schönen Abend. Ich muss ins Bett. Morgen gehts mit Frühschicht weiter.
Du hast eine PN.
Auf FQ101 tauschen sie die Pumpe auch ohne Absenken des Antriebs. Mercedes macht es mit Absenken.
vor einer Stunde schrieb Kitsuka:
Ich glaube, MW Smart wäre so ziemlich das Letzte, das ich für einen solchen Kauf in Betracht ziehen würde! 🙄
doch das geht. Versuchen die Riemenscheibe zuerst abschrauben
bearbeitet von Smart911a
Ich danke euch für die Hilfe. Die neue Wasserpumpe werde ich wohl erst nach dem Urlaub einbauen. Das Ergebniss werde ich hier posten.
Liebe Grüße und noch ein schönes Wochenede
WaPu ist drin. Bei der Gelegenheit habe ich den Klimakopmresso abgebaut, war sowoeso ohne Funktion. Vielen Dank an Allen besonders an Funman. Es hat alles gut geklappt. Was mich beschäftigt ist eine Öffnung beim neuen WaPu von ATI, die hatte die alte nicht. Das verstehe ich nicht, kommt dadurch nicht Dreck darein? Weiß jemand wofür die Öffnungda ist?
Gratuliere zur gelungenen Reparatur und Danke für Dein Feedback! 🙂
vor 1 Stunde schrieb Kitsuka:
Gib doch mal die beiden Wörtchen, "Wasserpumpe" zusammen mit "Bohrung" , bei Tante Google ein.
Evtl. noch mit "KFZ" vornangestellt.
Da werden Sie geholfen! 😉
Danke Amigo, war hilfreich.
Noch eine andere Frage. Gibt es eine Möglichkeit die vorderen und hinteren Verkleidungen komplett preiswert zu bekommen?
vor 6 Stunden schrieb Kitsuka:
Verkleidungen
Was meinst du damit? Die äußeren Panel?
Es gibt mattschwarze Reparaturpanel aus ABS schon für um die 50 Euro pro Stück. Rundum wärst du mit 300 Euro dabei. Versand ist aber sehr teuer und kommt noch dazu. Einige Leute hier im Forum haben sowas verbaut und einfach roh gelassen. Prinzipiell müßten die Panel noch lackiert werden was noch teurer ist. Es sei denn man macht es selbst.
    • Servis Sitzi,   danke für die Schilderung. Ganz kann ich es mir noch immer nicht vorstellen, da ja die Schaltwippen schon weit nach hinten und nach innen versetzt sind. Wie erwähnt, selbst mit langen Schaltwippen kommst normalerweise nicht ran. Meinst du solche Schaltwippen?   Da an einem normalen Dreispeichenlenkrad montiert.   Die hatte ich bei meinem alten Lenkrad dran. Sind an den original Schaltwippen verklebt und zusätzlich seitlich verschraubt.   Smarte Grüße, SmartMan
