Liebe Forianer,
mein Smart Fortwo 450 599 ccm Benziner, Baujahr 1999, macht seit Kurzem schleifende Geräusche. Heute habe ich ihn aufgebockt und den Fehler gefunden: Die Umlenkrolle, auf der der Keilriemen läuft, hat Spiel. Ich habe den Riemen abgezogen und den Motor kurz laufen lassen – das Geräusch war dann weg. Allerdings kann ich genau diese Rolle nirgends im Netz finden, geschwige denn wie ich sie tauschen kann.
Ich versuche, das Video hier hochzuladen, damit jeder weiß, welche Rolle ich meine. Ich bin dem Fachjargon leider nicht so mächtig.
https://www.youtube.com/shorts/xMDztJ1Lhz4
bearbeitet von Kitsuka
Wenn Du damit auf dieser Seite die 1 meinst, dann ist dies die Spannrolle für den Keilrippenriemen der Klimaanlage.
Eine andere Umlenkrolle gibt es nämlich beim 450er Smart nicht. 😉
Und wenn Du mit Smart 450 Spannrolle im Netz suchst, dann solltest Du auch das richtige finden, es gibt nämlich nur eine!
Vielen Dank, das ist die Nr. 3. Dann ist es die Wasserpumpe, wenn ich das richtig verstehe. Gibt es eine Einleitung zum Wechsel? Teuer ist sie auch nicht. Ich habe eine bei MW Smart für 36,90€ gefunden.
Das ist das Riemenrad der Wasserpumpe. Deshalb findest du eine solche "Rolle" nicht. Die Lagerung der Wasserpumpe ist verschlissen. Du brauchst eine neue Wasserpumpe. Das Riemenrad ist übrigens nicht Teil der Pumpe, das mußt du von der alten auf die neue Pumpe ummontieren.
vor 4 Minuten schrieb Kitsuka:
Du kannst sie auch woanders kaufen. Es gibt keine Pflicht bei diesem Händler zu kaufen. Es gibt sie überall im Netz bei seriösen Händlern.
Motointegrator
Z.B. bei Motointegrator schon für 24,93, sogar von SKF!
Dake dir. Ich bestelle sie. Aber werde ich so klar kommen? Muss ich den Motor absenken oder was anderes vorher abmontieren? Welche Überraschungen warten auf mich?
Maxpower schreibt, es geht ohne Absenken. Ich sage, es geht nicht.
Zumindest ist es mit Absenken 10x einfacher und schneller.
Ich habe dir oben eine Link eingefügt.
Danke dir, das habe ich auch gemacht. Mit Versandkosten und Käuferschutz kam ich auf 35€. Super guten Tipp. Einen schönen Abend. Ich muss ins Bett. Morgen gehts mit Frühschicht weiter.
Du hast eine PN.
Auf FQ101 tauschen sie die Pumpe auch ohne Absenken des Antriebs. Mercedes macht es mit Absenken.
vor einer Stunde schrieb Kitsuka:
Ich glaube, MW Smart wäre so ziemlich das Letzte, das ich für einen solchen Kauf in Betracht ziehen würde! 🙄
doch das geht. Versuchen die Riemenscheibe zuerst abschrauben
bearbeitet von Smart911a
