Matadorxxxxx
Smart 450 startet nach Aktuator-Ausbau nicht mehr / 3 Striche / P0702
ich habe einen Smart Fortwo 450 Coupé, Baujahr 2005, Benziner 61 PS.
Mein Problem hat damit angefangen, dass die Motorkontrollleuchte anging und im Display die drei Striche erschienen sind. Das Fahrzeug startete zwar noch, nahm aber im eingelegten Gang kein Gas mehr an. Im Leerlauf lief der Motor normal.
Anfangs hatte ich folgende Fehlercodes:
P0702, P0500, P0600 sowie Lambdasondenfehler P0031, P0037 und P0130.
Danach habe ich eine neue Batterie eingebaut, weil mir empfohlen wurde, dass die Batterie bzw. Spannung solche Probleme verursachen kann. Nach dem Batteriewechsel wurden die Fehler zunächst weniger.
Anschließend habe ich den Kupplungsaktuator ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut. Zuerst startete das Fahrzeug noch. Danach wurde mir gesagt, dass der Aktuator eventuell zu tief eingebaut sein könnte. Deshalb habe ich die Schrauben wieder gelöst und den Aktuator etwa 3–5 mm weiter nach außen gesetzt.
Seitdem startet der Smart gar nicht mehr.
Aktuell:
  • Motorkontrollleuchte weiterhin an
  • drei Striche im Display
  • Fahrzeug startet nicht mehr
Meine Fragen:
  1. Kann der Aktuator jetzt falsch eingestellt sein?
  2. Muss nach Ausbau des Aktuators zwingend neu angelernt werden?
  3. Kann ein falsch sitzender Aktuator das komplette Starten verhindern?
  4. Ist eher der Aktuator defekt oder könnte es auch Kupplung/Getriebe sein?
Vielen Dank für jede Hilfe.
Zu deinen Fragen: Alle nein. Zumindest ist das nicht dein Problem.
Wahrscheinlich hast du die üblichen Scheuerstellen am Kabelbaum in der Nähe des Getriebes die eigentlich alle Smart 450 bekommen. Die dadurch verursachten Kurzschlüsse oder Unterbrechungen erzeugen alle möglichen Fehler. Damit kann der Smart nicht fahren.
Zur Montage des Aktuators: Mit ca. 1 Kg an die Kupplung randrücken und festschrauben. Er sollte dann in den Langlöchern ungefähr in der Mitte stehen. Falls er dann stark an einer Seite steht ist was defekt.
Kontrolliere ob die Pfanne in die der Stößel geht heil ist oder ein Loch hat.
Danke dir.
Dann werde ich als Nächstes den Kabelbaum in der Nähe vom Getriebe kontrollieren.
Die Pfanne schaue ich mir ebenfalls an.
Der Aktuator sitzt aktuell ungefähr mittig in den Langlöchern.
Vor dem Ausbau hatte ich Motorkontrollleuchte und die drei Striche im Display.
Nach dem Reinigen und Wiedereinbau startet er jetzt gar nicht mehr.
Kann es sein, dass zusätzlich eine Kupplungsanlernung nötig ist oder deutet das eher auf Kabelbaum/Sensorproblem hin?
Der Smart 450 fährt auch ordentlich ohne Anlernen der Kupplung wenn keine konkreten Defekte vorliegen. Und Defekte sind mit Anlernen nicht heilbar. Vergiß das Anlernen. Mach dir da keine Hoffnung.
Er startet nicht weil die Freigabe fehlt. Freigabebedingung ist das N im Kombiinstrument.
Frage ist , ob der Aktuatorstössel ausfährt um die kupplung zu betätigen, wenn du die Zündung einschaltest und den 1. Gang anwählst.
Kann man mit einer Hilfsperson oder per unter das Heck gelegtem videohandy ermitteln.
Weitere frage-wieviel km hat das Auto runter?
Wie hast du den Aktuator denn gereinigt?
bearbeitet von Rollerfahrer
Es gibt doch ne klare Anbauvorgabe für den Aktuator.
Danke euch.
Ich werde jetzt prüfen, ob sich der Aktuatorstößel beim Einschalten der Zündung bewegt. Ich lege dazu ein Handy unter das Fahrzeug.
Aktuell steht der Aktuator ungefähr mittig in den Langlöchern. Vorher war er vermutlich zu tief eingebaut, danach habe ich ihn etwas weiter nach außen gesetzt.
Den Aktuator selbst habe ich äußerlich gereinigt und den Bereich gesäubert, aber nicht zerlegt.
Ich melde mich danach wieder mit dem Ergebnis.
vor 46 Minuten schrieb Matadorxxxxx:
Das ist nicht möglich bzw. nicht sinnvoll. Drück den Aktuator mit 1Kg ran. Der Stößel darf kein Spiel haben. Die Position ergibt sich daraus.
Die Position ist nur eine Anzeige, nichts was eingestellt wird. Eingestellt wird der Andruck.
Den Aktuator äußerlich zu reinigen ist sinnlos. Was soll das bringen. Der ist nach der ersten Fahrt wieder schmutzig. Ihn innerlich zu reinigen ist auch sinnlos, der ist abgedichtet, da kommt kein Schmutz rein. Falls er Geräusche macht beim Arbeiten, kann er geschmiert werden. Das bringt viel. Nicht für die Funktion an sich, aber für die Lebensdauer.
    • Am einfachsten wäre es gewesen einen Spendertacho mit niedrigerem Kilometerstand zu besorgen. Dann wäre er auf deinen Kilometerstand gesprungen.  Nun hat dein Sam ebenfalls den höheren Kilometerstand angenommen.  Im Raum Berlin könnte ich das mit Nachweis deines originalen Kilometerstandes wieder fixen brauche das Auto dazu aber vorort und wie erwähnt einen rechtssicheren Nachweis zum tatsächlich Kilometerstand.    Bei Interesse PN.
