otavo
Smart Fortwo 450 Schliesst ab und sofort auch wieder auf?
Hallo Smartis, habe seit gestern ein Problem bei den Smart meiner Frau, es ist ein 450 Sunray Bj.2004, bisher hat der Smart keine Probleme gemacht seit gestern zickt er ein bissl rum.
Beim abschliessen schliesst der Smart sofort wieder auf, bis jetzt konnten wir den Smart mit der Notlösung über die Insel absperren, aber das ist ja keine Dauerlösung.
Hat jemand von euch schon mal dieses Erlebnis mit seinen Smart gehabt, und könnte mir einen Tip geben wo ich anfangen zu suchen soll.
Achso die Heckklappe habe ich gestern abgebaut und den Microschalter rechts und den Stellmotor links erneuert, Problem besteht weiterhin, Schlösser schnappen beide zu, also an der Heckklappe liegt der Fehler nicht.
Danke im voraus Gruss Otavo
Das ist ja normalerweise die Reaktion, wenn eine Tür oder die Heckklappe nicht ordnungsgemäß verschlossen ist.
Wie verhält es sich denn mit der Innenbeleuchtung?
Geht diese beim Schließen der Türen und Heckklappe aus oder bleibt sie noch ein paar Minuten an?
Das wäre dann nämlich ein untrügliches Zeichen dafür, daß es entweder an einem Türkontakt oder dem Kofferraumkontakt liegt!
Das kann ja auch ein Drahtbruch sein, es muss nicht der Kontakt selbst sein.
Ist die StarDiagnose in der Lage, den Status dieser Schalter anzuzeigen? 🤔
In den Türschlössen rechts und links sind ja mehrere, nämlich zwei Mikroschalter enthalten, der eine signalisiert, ob die Tür selbst geöffnet oder geschlossen ist, der wird durch die Drehfalle am Türschloss betätigt und der zweite signalisiert den Verriegelungszustand.
Zitat: Innenbeleuchtung bleibt an, geht erst nach gut 10-15 Minuten aus
Offensichtlich ist es so, daß die Innenbeleuchtung trotz geschlossener Türen und geschlossener Heckklappe noch für ca. 10-15 Minuten weiter leuchtet, ehe sie von der Steuerung per Notabschaltung deaktiviert wird, um ein entleeren der Batterie zu vermeiden. Dies ist die normale Reaktion der Steuerung!
Hierfür kommen nur die Mikroschalter in Frage, welche eine Öffnung der Türen bzw. der Heckklappe signalisieren, das hat mit der Zentralverriegelung erst mal noch gar nix zu tun.
Das erneute Entriegeln der ZV im Anschluss an die Verriegelung ist lediglich die Folge davon, daß eine geöffnete Tür oder Heckklappe erkannt wird, obwohl alles geschlossen ist.
Das muss nicht mal unbedingt vom Microschalter selbst verursacht werden, sondern könnte auch aus einem Leitungsbruch, vor allem im Bereich der Heckklappe resultieren.
Am besten wäre es, wenn man den aktuellen Status des jeweiligen Schalters über das Diagnoseprogramm darstellen könnte, um zielgerichtet vorgehen zu können und nicht auf Vermutungen angewiesen zu sein.
Hier mal eine Tabelle, über welche Verbindungen die Signale der Mikroschalter in die Steuerung geführt werden bzw. die Motoren der Aktuatoren in den Türen angesteuert werden. Sowohl für ZEE Smarts als auch für SAM Smarts. 🙂
Die beiden oberen Zeilen Microschalter Drehfalle sind die Schalter, die den Öffnungszustand der Türen signalisieren, also ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist.
Die Schlossnussschalter sind die, die den Verriegelungszustand verriegelt oder entriegelt signalisieren, damit die Steuerung erkennt, ob der Smart korrekt verriegelt ist und die Blinksignale entsprechen absetzen kann, einmal beim Entriegeln und dreimal beim Verriegeln der ZV.
Beim ZEE Smart laufen die Signale über den großen Stecker, der vorne auf der ZEE steckt, beim SAM Smart ist hier der Stecker N11-8 auf der Rückseite bzw. der N11-10 für die Ansteuerung der Motoren in den Türen gemeint, siehe auch diese Seite! 😉
    • Haaaaaaa--- dann kannste den Scheinwerfer gleich in die Tonne kicken. Wenn du mit irgendwas am Refektor rum machst, löst sich sofort die Chromschicht. Auch dann wenn man nur mal vorsichtig mitem Lappen drüber wischen will. Sofort ist die Schicht weg. Selber getestet. Und das was dann mit reflektieren, denn darunter ist schwarzer Kunststoff. Außerdem ist dann dein Stellmotor am Arsch wennde den mit Wasser flutest.  Das ist ja keine Pullerflasche die du sauber machen willst mit deiner Flaschenbürste😃 manche kommen auf Ideen ...unglaublich
