SmartGurl
451 Auspuff hängt + Halter durchtrennt?
Hallo zusammen!
bei meinem Smart 451 (BJ 2011) wurde das Flexrohr geschweißt (war eingerissen, Schweißnaht sieht nicht schön aus, aber dicht).
Kurz danach ist mir aufgefallen, dass der Auspuff jetzt sichtbar nach unten hängt.  Auf dem Bild sieht man zwei Stangen/Rohre durchtrennt. Idk ob das Halterungen oder Teil der Aufhängung sind.
Das Auto klingt normal, keine Geräusche oder Leistungsverlust.
Meine Fragen:
  • Was könnten diese durchtrennten Teile sein (Halterung/Auspuffaufhängung)?
  • Kann ich damit noch eine Weile fahren, bis mein Werkstatttermin ist? Bzw. worauf muss ich achten
  • Muss da eher die komplette Abgasanlage neu oder kann das repariert werden?
Danke euch!
Who the Hell hat da den Halter durch geflext ?
Wie bitte wurde das Flexrohr zusammen gebraten ?  Zu lang und nun war der Halter zu kurz ?
Mannomann.......
Alles auf Start und auf Maß machen lassen !
Der Halter muss  schnellstens wieder zusammen gebraten werden !
Sofort !
bearbeitet von 380Volt
Das eingeschweißte Flexrohr scheint überhaupt kein Flexrohr zu sein, sondern ein steifes Rohr. Der Auspuff wurde quasi von flexibler auf steife Aufhängung umgebaut.  Und ja, ordentlich reparieren lassen.  Und ja, diese provisorische Reparatur behindert schon die spätere richtige Reparatur. Macht sie aber nicht unmöglich. Wird nur etwas aufwendiger den vorherigen Zustand wieder herzustellen.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Man kann im oberen Teil des Bildes im Hintergrund so etwas wie das Muster eines Flexrohres erahnen - aber offensichtlich ein unpassendes. Die haben nach dem Motto was nicht passt wird passend gemacht einfach die Halterung durchtrennt und ihr zu langes Flexrohr reingebraten.
bearbeitet von yueci
@SmartGurl
Derzeit hängt der linke Seite deines Auspuffs ausschließlich am neuen Flexrohr - das wird nicht lange halten. Du solltest so schnell wie möglich wieder dort hin und eine  Ausbesserung verlangen - sie haben dein Eigentum (Halterung) unbrauchbar gemacht es muss in jedem Fall  repariert werden - ich denke nicht, dass ein TÜV Prüfer das so durchgehen lassen wird.
Am Besten nimmst du jemandem mit der etwas Ahnung von Autos hat, für den Fall,  dass denen irgendwelche Ausreden einfallen - das ist lupenreiner Pfusch. Falls die so etwas wie einer Innung angehören unbedingt Fotos machen und dort vorstellig werden.
Übrigens sorgt die Halterung mit ihrer Form und Länge dafür, dass der Auspuff gerade ist.
Danke euch allen für die Rückmeldung!
Die Situation ist mehr als ärgerlich. Das war jetzt die vierte Werkstatt bei der ich in Köln war und gefühlt sind alle schrecklich (Zwei Freie & zwei Smart Werkstätten). Dabei gehe ich immer mit männlicher Begleitung dahin.
Der „Meister“ der das verursacht hat, meinte er kenne sich mit Smarts aus, da er selbst einen fährt… ja, Pustekuchen.
Mein Smart hat morgen den Termin in der Werkstatt (eine andere auf Empfehlung). Ich hoffe auf das Beste.
Liebe Grüße
bearbeitet von SmartGurl
Rechtschreibfehler
vor einer Stunde schrieb SmartGurl:
Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man glatt drüber lachen! 🥺
Nicht zu fassen, was von den Spezialisten so alles verbrochen wird! 🙄
Ich könnte es noch nachvollziehen, wenn es tatsächlich etwas kompliziertes wäre, aber was ist denn so schwierig daran, ein Flexrohr passend einzuschweissen? 🤔
Was der da geleistet hat, das spottet ja jeder Beschreibung! 😮
Du kannst ihm ausrichten, keiner ist nutzlos, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen! 😉
Am 16.4.2026 um 22:20 schrieb Ahnungslos:
Ich lach tatsächlich auch schon drüber. Was hier abgeht ist wirklich ein Witz.
Die Werkstatt gestern hat sich auch nur gewundert was der gute Herr da an meinem Auto fabriziert hat.
Wenigstens kommt da dann jetzt eine neue Abgasanlage mit Flexrohr rein und dann hab ich erstmal wieder ruhe (hoffentlich).
könnt ihr mir vielleicht noch verraten, ob dieser Auspuff gut ist bevor ich den bestelle? https://www.autodoc.de/imasaf/9551040
oder ob ich nach anderen Modellen schauen soll? Villt habt ihr ja auch Erfahrungen 🙂
vor 7 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Was hast du denn genau für ein Modell?
MHD 451 BJ 2011 mit 71PS
    • Also ... ich stehe immer mit dem richtigen Fuß auf. Aber das tut hier nichts zur Sache.   Wenn du keine Zeit hast, hast du auch keine Fakten erfahren können. Oder ? Aber du haust (bestimmt nicht nur) hier Halbwahrheiten oder Blödsinn raus. DAS ist es was mich reichlich stört. Keine Ahnung, aber labern ........   So, und jetzt erkläre mir mal, warum man Tank und Leitungen tauschen muß, aber keine relevanten Teile am Motor. Kannst du nicht - also nur heiße Luft pumpen .....
