Guten Tag!
Wir haben vor einem Jahr einen "neuen" Brabus gekauft. Er fuhr wunderbar.
Am Ostersonntag sprang er plötzlich nicht mehr an.
Fehlerspeicher ausgelesen: Steuergerät N3/10, Fehler P0336: Der Positionssensor der Kurbelwelle hat Funktionsstörung
Sensor wurde daraufhin erneuert, er springt immer noch nicht an...der Fehler wird aber nicht mehr angezeigt?!
Was kann ansonsten die Ursache sein? (Anlasser dreht durch, Tank ist viertelvoll...)
vor 3 Stunden schrieb Eintopf:
14.04.2026 17:01
Gerade in der Werkstatt gewesen. Es ist der Aktuator der klappert. Aber nur bei N. Wenn man auf 1 oder R schaltet bleibt es ruhig
blockquote Steuerelement
Motoren brauchen 4 Dinge:
Benzin, Luft, Zündfunke und Kompression.
alle 4 Sachen Prüfen, dann ist klar wieso die Murmel nicht Startet. Auch alle Sicherungen Prüfen (Sicht und Funktionsprüfung).
Auch mal Start Pilot probieren, wenn er läuft habt ihr keinen Sprit.
vor 7 Stunden schrieb Eintopf:
Wie voll der Tank ist, das ist doch irrelevant, solange überhaupt Sprit drin ist!
Die Frage ist doch, ob der Sprit durch die Pumpe auch zum Motor gefördert wird, um eingespritzt zu werden! 😉
Hörst Du denn das typische Summen der Kraftstoffpumpe nach dem Einschalten der Zündung, das wäre nämlich schon mal die Voraussetzung! 🙂
Ohne Kraftstoffdruck keine Einspritzung und ohne Sprit kein Motorlauf!
Die Kraftstoffpumpe im Tank muss nach dem Einschalten der Zündung für ein paar Sekunden ein charakteristisches, helles Summen von sich geben, sonst stimmt etwas nicht.
Wie schon Petros_T geschrieben hat, wäre die erste Maßnahme mal mit Startpilot zu arbeiten, um festzustellen, ob es am dringend benötigten Kraftstoff mangelt. Das war schon vor über 50 Jahren so und daran hat sich nix geändert!
Darüber ist sehr schnell eine Unterscheidung möglich!
Das ist eine Sache von 5 Minuten, das zu überprüfen!
War der Kurbelwellensensor ein Originalersatzteil? 🤔
was ist aus diesem Problem aus 2024 geworden? 🤔
>inzwischen ein neuer Würfel oder noch der gleiche immer noch/wieder mit Startproblemen?
so long✌️
bearbeitet von GrandStyle_06
Guten Morgen! Wurde leider letztes Jahr im Februar an Bastler verkauft😰
vor 10 Stunden schrieb Ahnungslos:
Gerade ausprobiert... die Pumpe surrt nicht!
Die Frage ist, ob Sprit am Railrohr ankommt und nicht ob du eine Pumpe hörst oder nicht!
Vielen Dank für den Tipp, werde es nachher mit Start Pilot probieren... Hierzu noch eine Frage (bin nicht vom Fach...) : Wo genau muss ich das ein sprühen?
vor 1 Minute schrieb CDIler:
Danke für den Tipp... wo finde ich dieses Railrohr?
Sprühe mal ein bisschen Bremsenreiniger/Starthilfepilot in die Luftansaugung, versuche zu starten und wenn er dann läuft, hast du keinen Sprit. Geht am schnellsten und man macht sich keine Hände schmutzig. Das Railrohr ist das, wo die Einspritzdüsen dran hängen.
Voraussetzung ist natürlich auch eine volle Batterie, wenn der Motor wegen schlechter Batterie nur langsam orgelt, wird es nichts
bearbeitet von CDIler
vor 39 Minuten schrieb Eintopf:
Kraftstoffpumpenrelais - oder Sicherung ?
vor 30 Minuten schrieb CDIler:
Korrekt. Dahingehend sind viele Owner zu optimistisch das ein Motor anspringt wenn der Anlasser nur noch Urg-Urgs dreht...
vor 24 Minuten schrieb 380Volt:
Kann ich ohne grossen Aufwand die Spannung an der Kraftstoffpumpe messen um den Fehler einzugrenzen?
vor 1 Minute schrieb Eintopf:
Dazu muss eben der Tank ausgebaut werden, weil man sonst gar nicht an die Pumpe bzw. den Stromanschluss ran kommt.
Die Problematik ist die, daß es sehr unterschiedliche Versionen zur Ansteuerung der Kraftstoffpumpe gibt. Muß mal in die Schaltpläne rein schauen.
Auf dem unten stehenden Schaltplan sind zwei Versionen der Ansteuerung der Kraftstoffpumpe gezeigt.
Bei der linken Lösung mit der Seriennummer bis 013644 gibt es ein zusätzliches Relais K27 zur Ansteuerung!
Und hier noch einen anderen Schaltplan, der mit dem oberen rechten Ab Seriennummer 013645 übereinstimmen müsste.
Dort wird das Signal zur Ansteuerung des Kraftstoffpumpenrelais vom Motorsteuergerät am Stecker N11-5 Pin 12 am SAM eingefüttert, steuert darin das Relais K4 an, siehe diese Seite, und der Kontakt dieses Relais schaltet die über die Sicherung 16 abgesicherten 12 Volt und den Stecker N11-6 Pin 2 auf die rot-blaue Leitung, die dann zur Pumpe führt.
Auf jener Seite ist die Zählweise der Stecker und Pins zu sehen.
Aber dabei handelt es sich um die SAM Belegung des 450er Smarts, deshalb bitte davon nur das obige Bild über die Steckerzählweise verwenden, nicht die Liste darunter, da diese zum 451er differiert!
Hier mal noch ein Bild des SAM mit dem zusätzlichen Relaisträger darunter, der dort in der Gegend zu finden ist.
Das externe Relais K27 ist hier als B in der Mitte zu sehen, wenn es dieses geben sollte.
Wenn dieses Relais nicht vorhanden ist, dann handelt es sich um die neuere Ausführung, die direkt über das Relais im SAM angesteuert wird. Dort müsste dann eine Messung am Stecker N11-6 Pin 2 am ehesten Aufschluss darüber geben, ob die Spannung auf den Weg zu der Pumpe gegeben wird! 🙂
Vielen Dank 😀 Ich werde der Sache nachgehen und mich wieder melden
Springt er denn mit Bremsenreiniger an? Zündfunke vorhanden?
vor 13 Minuten schrieb CDIler:
Das ist erst mal die elementarste Information! 😉
Noch nicht ausprobiert... Danke für den Tipp
    • Natürlich - eine  heutzutage übliche Vorgehensweise, ob es etwas bringt - keine Ahnung 🤷‍♂️.  Die Abbildungen sind dadurch aber nicht kompromittiert, man kann den #2 noch gut erkennen.    Aber wenn es nicht erwünscht ist kann ich sie gerne auch wieder löschen.    Gruß Marc
