suncat Geschrieben am vor 17 Stunden Hat jemand die Erfahrung gemacht mit seinem Schaltknauf vom Smart 450 Pure das der sich auflöst? Frag mich ob das beim original wirklich passiert Baujahr 2005 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 15 Stunden Stell mal ein Bild davon ein. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte! 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 6 Stunden (bearbeitet) Beim Pure gibt es ja zwei Möglichkeiten, entweder ein Golfball aus Kunststoff, wenn es sich um einen reinen Softipp Smart ohne Umschaltknöpfchen handelt oder um den normalen Schaltknauf mit dem Knöpfchen, wenn bei der Ursprungsbestellung Softouch mitbestellt wurde! Aber es ist ja kein Problem, den Schaltknauf auszutauschen! 😉 Das würde ich dann in dem Fall auch machen, wenn der sich tatsächlich sichtbar auflöst! 🙂 Falls es tatsächlich ein Golfballdesign ohne Knöpfchen sein sollte, auch dann passt das andere Design mit/ohne Knöpfchen! 😇 Nur funktional ist dieses Knöpfchen dann eben nicht, weil beim echten Softouch ein Mikroschalter im Joystick verbaut ist, der über dieses Knöpfchen betätigt wird und dieser dann eben immer noch fehlt! Da drückt dann das Knöpfchen bzw. sein Verlängerung eben ins Leere. bearbeitet vor 5 Stunden von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am vor 5 Stunden (bearbeitet) Die lederknäufe bekommst du für sehr wenig geld bei aliexpress in brauchbarer qualität. Die passen bei dir auch, das untere teil ist bis in den 451 immer gleich. Dein Original ist immerhin 21 Jahre alt und wer weiß was schon an sich gehabt (Cremes, Schweiß), da wird Kunststoff schon mal mürbe. bearbeitet vor 5 Stunden von MBNalbach fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dynajoern Geschrieben am vor 2 Stunden ...selbst das gute B zeigt Auflösungserscheinungen🤣 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 2 Stunden Jetzt wiss mer aber immer no ned, welcher Schaltknauf beim TE verbaut ist! 🥺 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
suncat Geschrieben am vor 1 Stunde vor 43 Minuten schrieb Ahnungslos: Jetzt wiss mer aber immer no ned, welcher Schaltknauf beim TE verbaut ist! 🥺 Hallo hab so einen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 1 Stunde Ok, das ist der Golfball aus einem Softipp-Pure. Nach über 20 Jahren in Betrieb kann der schon mal Verschleisserscheinungen zeigen. Das siehste ja auch an dem teuren Brabus-Gelumpe vom Dynajoern. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
suncat Geschrieben am vor 1 Stunde Du darum wird sich mein Neff dann kümmern müssen 😂Wollte das nur mal wissen .Da sich auf einmal obere Teil ablöste und das untere Teil einreist Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 56 Minuten Der Knauf ist aus Polyurethan. Das verkreidet oberflächlich durch Sonnenlicht. Der Smart hat wohl länger in der Sonne gestanden. Wie sieht denn das Lenkrad links oben aus? Das müßte genauso aussehen. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 46 Minuten (bearbeitet) Verschiedene Möglichkeiten! Noch mehr Möglichkeiten! Wie ich oben schon geschrieben habe, kann man auch das andere Design auf den Joystick aufstecken, wenn man will. Das Knöpfchen zum Umschalten auf Automatik ist dann eben wirkungslos. bearbeitet vor 45 Minuten von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 36 Minuten vor 8 Minuten schrieb Ahnungslos: wirkungslos Im Grunde wäre dies eine Gelegenheit auf Vollautomatik umzurüsten. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am vor 34 Minuten Falls du den Originalen Knauf retten willst könntest du ihn sandstrahlen und mit elastifiziertem Acryl-PU Lack spritzen. Dann ist er wieder für Jahrzehnte schön. Hält länger als das Original. Wäre mit dem Lenkrad auch möglich. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 34 Minuten Gerade eben schrieb Funman: Im Grunde wäre dies eine Gelegenheit auf Vollautomatik umzurüsten. Dazu könnte ich dann noch diese Anleitung beisteuern. 😊 Für die Freischaltung könnte ein hilfreicher Engel aus dieser Liste sorgen! 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am vor 18 Minuten (bearbeitet) Der Taster bzw. der Microschalter darunter macht nix anderes als eine Leitung, die vom Pin 9 des Steckers an der SE Drive Unit bzw. der Platine im Sockel zum Pin 93 des Motorsteuergeräts führt, siehe diese Seite und jene Seite, auf Masse zu legen. Wie in der verlinkten Anleitung zu sehen, kann man dieses auch mit einem Taster mit Schließkontakt an anderer Stelle im Smart realisieren. Von diesem Taster müssen dann eben zwei Drähte zu der Platine geführt und an den richtigen Stellen aufgelötet werden. Nach einer Freischaltung verfügt der Smart dann über den Softouch Modus! 😉 Im unten stehenden Schaltbild ist dieser Kontakt des Tasters rot eingekreist. 🙂 bearbeitet vor 17 Minuten von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am vor 17 Minuten vor 24 Minuten schrieb Ahnungslos: kann man auch das andere Design auf den Joystick aufstecken, wenn man will. ich habe den Schalthebel etwas gekürzt...so 4-5cm und eine 5cm durchmesser Buchenholzkugel drauf gesteckt. Den Umschaltknopf hab ich in dein zusatzstange unterhalb vom Wischerhebel platziert ...als Druckschalter. Zusätzlich habe ich noch Schaltwippen am Lenkrad. andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart911a Geschrieben am vor 14 Minuten vor 2 Minuten schrieb Ahnungslos: kann man dieses auch mit einem Taster mit Schließkontakt an anderer Stelle im Smart realisieren. Von diesem Taster müssen dann eben zwei Drähte zu der Platine geführt und an den richtigen Stellen aufgelötet werden. genau so hab ich es gemacht nur halt die 2 Drähte zum Schalter abgeschnitten und verlängert zum Armaturenbrett gelegt... dort ein Taster angebracht andreasma Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
