Hallo Forengemeinde,
ich lese hier schon längere Zeit mit Begeisterung mit.
Jetzt habe ich auch mal eine Frage an euch.
Ich habe meiner Tochter den Smart meiner Frau geliehen und der ist ihr "weggerollt", zur Ursache kein Kommentar.
Meine Frage, passt dieses Kit darauf?
Meine Frau ist zur Zeit in Kur. Der Smart muss wieder fahrbereit sein wenn sie wiederkommt.
(Ich habe sonst die Hölle)
Selbst bin ich kein guter "Schrauber", habe aber sehr fachkundiges "Personal" dafür.
Danke für eure Hilfe
Beides Oldliner sollte also passen.
Aber wahrscheinlich werden es die Halter vom Scheinwerfer nicht überlebt haben.
Und ich glaub die gibt es nicht mehr neu.
Aber mit gutem Kleber und ein paar Blechstreifen sollte sich das zeiwertgerecht richten lassen.
Der 450er Smart wurde ja erstmalig im März 2002 facegeliftet und bekam in diesem Zusammenhang ein neues Design der Front mit den Erdnußscheinwerfern.
Deswegen steht bei dem Kit in der Annonce explizit dabei 1998 bis 2002, also bis zum Facelift.
Bei Fahrzeugen nach dem Facelift würde es dann nämlich nicht mehr passen!
Wenn das der Fahrzeugschein und das Bild von Eurem beschädigten Smart ist, dann müsste dieser die alte Version mit den Mandelscheinwerfern sein und das abgebildete Kit deswegen passen, allerdings muss es noch lackiert werden, damit es zum Rest des Fahrzeugs passt. 🙂
vor 19 Minuten schrieb 1Dirk1:
Warum nicht, das ist eines meiner Lieblingsthemen hier im Forum! 😉
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Dann werde ich das Kit bestellen.
OK, zur Ursache: Wagen NICHT im Rückwärtsgang und Räder zum Fahrbahnrand eingeschlagen abgestellt und angeblich die Handbremse fest angezogen. Trotzdem ist er ca. 1,5m, zum Glück, nur vor Poller gerollt.
Selbstverständlich wird auch die Handbremse überprüft, aber ich zweifle sehr an der Erklärung.
vor 44 Minuten schrieb 1Dirk1:
Wenn es nur drum geht, daß er fahrbereit sein soll, ist das vermutlich kein größeres Problem. 🙂
Aber da der Farbton Lite White, Farbcodes dafür auf dieser Seite, müsste der Code EA2 bzw. C04L sein, zu den Farben zählt, die sich im Laufe der Zeit verändern können, wird es schwer sein, den exakt gleichen Farbton zu treffen, damit man überhaupt keine Unterschiede sieht, falls Du den Schaden vor Deiner Frau komplett geheim halten willst! 😇
Das müsste schon ein verdammt guter Lacker sein, wenn er den Farbton so trifft, daß man bei einem 26 Jahre alten Panel und der damit in Verbindung stehenden Alterung überhaupt keine Unterschiede sieht!
Zumal die Panels ja ursprünglich gar nicht lackiert, sondern durchgefärbt waren!
Der muss nur "Ganz" sein. Technisch ok, Farbe spielt da erstmal nicht die große Rolle.
Erfahren wird sie es so oder so. Aber wehe es geht ihrem "Unimog" nicht gut.....
vor einer Stunde schrieb 1Dirk1:
Da hast Du ja noch Glück gehabt, da sind im Laufe der Jahre teilweise ganz andere Schäden entstanden, wie z.B. in diesem Fall! 😟
Es gibt übrigens auch Möglichkeiten, in denen der Joystick auf der Rückwärtsgangstellung steht, aber der Gang trotzdem nicht eingelegt ist. Da reicht es schon, das Bremspedal nicht betätigt zu haben, wenn man den Joystick auf die Rückwärtsgangstellung bringt, dann wird nämlich der Rückwärtsgang im Getriebe nicht eingelegt und eine 0 erscheint im Display der Ganganzeige! 😉
Und wenn man das nicht registriert, kann es ebenfalls genau zu solchen Fällen kommen!
Es gibt nur eine einzige Variante, einen Smart korrekt abzustellen:
Vor dem Abstellen des Motors bei getretener Bremse den Joystick auf die Rückwärtsgangstellung bringen, kurzen Blick auf das Display, ob das R auch wirklich eingelegt ist, dann den Zündschlüssel auf 0 drehen, abziehen und die Handbremse fest anziehen!
Selbst wenn da die Handbremse komplett versagt, dann hoppelt maximal im Gefälle des Smart von einem Motortakt zum anderen, aber es entstehen längst nicht die Schäden, die ohne Gang anfallen würden!
Ja das passt alles was die anbieten. Bei den Scheinwerfern sind wie schon jemand schrieb die Halter bestimmt abgebrochen. Das kann man reparieren. Mit Kleber und so...
Ich würde dir trotzdem empfehlen die 3 Teile ( beide kotflügel und das Mittelteil)  der Karosserie mal zu einem Lackierer zu bringen und fragen ob er das zwischendurch machen kann. Muss ja nicht 100% sein. Denn so lose Teile sind da einfacher für den zu lackieren. Dann haste auch wieder ein schönes Auto
bearbeitet von Smart911a
Von der Beschreibung her wäre das schon der richtige Kit für dieses Auto , aber die abgebildeten Teile ,
speziell das Mittelteil und die Motorhaube passen nicht, wenn man sich nach dem Bild richtet.
vor 15 Minuten schrieb Rollerfahrer:
Welche Motorhaube denn? 🤔
....na die wo der Motor von der Wischwasserpumpe drunter ist🤣
vor 36 Minuten schrieb Rollerfahrer:
das stimmt ,  passt für erdnußtypen auch nicht.. die kotflügel passen auch nicht
vor 52 Minuten schrieb Smart911a:
Vielen Dank für eure Antworten.
Wenn ich das alte Mittelteil sehe ist das doch lackiert und mit Klarlack überzogen?
Das wird wohl das teuerste an der ganzen Reparatur.
do gug
des brauchst...is sogar in weis
den pralldämpfer aus Stahl brauchste nicht. Den Grill auch nicht der is noch gut bei dir
vor 32 Minuten schrieb Smart911a:
do gug
Danke Smart911a,
du meinst mit diesem Kit für 340 € habe ich alles passende was ich benötige?
Das wäre geil...
eigendlich schon wenn das so bei dir ankommt ohne Beschädigungen ... Dann nimmste deine ab .. machst die Halterungen der Scheinwerfer wieder ganz... Scheinwerfen dann auch einstellen lassen beim Tüv oder Werkstatt... und los gehts
vor 9 Minuten schrieb Smart911a:
nochmal Danke
werde das jetzt bestellen.
In der (teil privaten) Werkstatt meines Vertrauen sind alle für die Instandsetzung nötigen Werkzeuge e.c.t. vorhanden.
deine bilder oben passen zu gar nichts
In Deiner gelinkten Annonce passt noch viel weniger! 🙄
Die Bilder sind hier ganz klar die richtigen, aber der Text passt nicht zu den Bildern!
Dort steht 2004-2007 und 0,7 Liter Motor!
Das kann gar nicht sein, denn die Bilder sind von einem Smart vor März 2002, die FIN ebenfalls, aber die restliche Beschreibung passt eben überhaupt nicht dazu!
vor 36 Minuten schrieb Ahnungslos:
seit wann hat denn der 2004er Coupe Mandelscheinwerfer
außerdem hat er ein 2 Speichenlenkrad. ich denke der Text past da nicht zu seiner Karre
Eben, das schreib ich doch! Das passt doch genauso wenig! 🙄
Der Smart mit der in der Annonce genannten FIN wurde übrigens gemäß FIN Decoder in 1999 in EA1 Mad Red nach Spanien geliefert und der Anbieter bzw. das Impressum des Anbieters Deiner Annonce sitzt in Portugal! 😮
Viel Spaß, wenn da irgendwas mit dem Kauf schief läuft oder das gelieferte Produkt nicht in Ordnung ist! 😉
aber die weise Front passt zu dem 1Dirk1 seiner Karre. Das ist doch wichtig
Das mit Spanien muss er selber wissen ob er da was kauft oder nicht.
vor 4 Minuten schrieb Smart911a:
Aber nur dann, wenn das gelieferte Produkt mit den Bildern überein stimmt!
Es ist übrigens eine weisse Front und keine weise! 😉
Weise ist dann a bissle was anderes! Da bist Du ganz weit weg von!
Bist Du eigentlich so naiv oder tust Du nur so? 🙄
