vor 2 Minuten schrieb Ghostimaster:
Ich hatte Glück und habe es für nur 150€ (komplett mit abgeschnittenem Dach der Tridionzelle) bekommen, mittlerweile liegen die bei 400 - 500€ (ohne Gewähr das sie funktionieren).
Tja, der frühe Vogel fängt den Wurm oder auch „Man muss rechtzeitig schauen, dass man es hat wenn man es braucht.“
Da haste mal, in weiser Voraussicht, viel Geld und Zeit gespart ….. für den Fall der Fälle. 👍👍
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Ganz so unverschämt wollte ich dann doch nicht sein.Aber irgendwas zwischen 200 und 300 Euro hätte ich mir auch vorgestellt.
Was war damals eigentlich preislich die Differenz zwischen dem Faltdach und einem Cabrio?Muss ja einen Grund geben warum die so selten sind.
Könnte man ja mal ne Bilderschau von deren Technik machen. Eventuell erkennt ja wer Gleichteile von anderen Fahrzeugen mit ähnlichem Dach.
Box und Schaltwippen Lenker von meinem alten geht demnächst in andere gute Hände. Hätte ich nicht gedacht das die so teuer gehandelt werden.
vor 5 Stunden schrieb SmartManI:
Gerade gestern hatte ich meinen „Zurück in die Zukunft“-Epic-Fale. 😉
Ach ja, bevor was kommt … natürlich „Zurück in die Zukunft“-Epic-Fail.
Manchmal denkt man in Deutsch und Englisch, kann sich nicht entscheiden ob man Fehler schreibt oder Fail … die Finger sind zu schnell und machen einen Mischmasch, das Gehirn ist mittlerweile zu langsam ….. auffallen tut es dann irgendwann …..
Da merke ich selbst, dass sich langsam die Alterserscheinungen bemerkbar machen. Autsch! Wie wird das in 10 Jahren sein?
Doch! -> Smart 42
vor 22 Stunden schrieb yueci:
Da bin ich auch drüber gestolpert, ich denke es handelt sich um das Grundmodul, für das Fahrerfenster, so wird die Komfortsteuerung wohl nur vom Fahrer zu steuern sein.
Im teuren Modell sind dann neben dem Grundmodul noch zusätzlich:
1 x Zusatzmodul (ich nehme an Komfortsteuerung Beifahrer?)
1 x Sicherungsmodul
1 x Verbindungskabel zur Beifahrerseite mit Bedienknopf sowie Kleinteile/Kabel.
Eventuell kann man mit dem günstigen Modul auch das Beifahrerfenster mit Komfortfunktionen bedienen, wenn man sich das Verbindungskabel zur Beifahrerseite mit Bedienknopf sowie Kleinteile/Kabel dazukauft - letztendlich kann das nur MDC hinreichend beantworten.
Teile wie Kabel, Stecker und Sicherungshalter, sind auf jeden Fall günstiger über die andere Quellen zu beziehen, nur weiß ich nicht was es mit dem Zusatzmodul auf sich hat.
Habe vom MDC eine halb verwertbare Antwort:
"Der Unterschied zwischen den beiden Versionen ist, dass die Version für 99€ nur für das Beifahrerfenster ist und die Version für 199,-€ für beide Fenster.
Mit freundlichem Gruß"
Ob und was da mehr dabei ist an Teilen oder ob das eine Relais mehr Funktionen als das für 99€ hat... 🤔
Bild von der Beifahrerseite.
Irgendwas fehlt um auf die originalen Leitungen zu kommen.
Und so schaut es auf der Fahrerseite aus.
Für die 3 freien Steckkontakte hab ich leider nichts gefunden.
Ok, antwort von MDC:
"ja in der teureren Version sind 2 Module dabei"
Reduce to the Max.
Fall für die Restmülltonne.
Ausser dem kleinen Taster,der findet sein neues Zuhause in meiner Lenkensäulenverkleidung da ich noch keine Entriegelung für die Heckklappe habe.😪
vor 1 Stunde schrieb dynajoern:
Warum fall für die Mülltonne?versteh ich jetzt nicht ganz
Genau. Restmüll ist verboten. Wenn schon, dann Wertstoffhof.
    • Wenn man es gut einspannt, könnte das auch funktionieren. Die Beifahrerseite geht da noch ganz gut, weil das Loch konzentrisch ist. Da lässt es sich ein fest stehendes Bohrfutter in der Drehbank einspannen und ausbohren. Auf der Fahrerseite ist das Loch durch die rudimentäre Wischwasserzuführung nicht mittig. Das macht die Sache noch schwerer. Man muss sich halt auch überlegen, ob man 90€ für einen Bohrer ausgibt und den Ärger an der Backe hat oder ob man für 90€ nicht auch die 4 Löcher im im Durchmesser von 12mm und 15mm tief beim Metallbauer um die Ecke professionell gebohrt bekommt.  Ich würde beim Bohren auf jeden Fall einige Schlauchschellen drum machen, um etwas Gegendruck zu erzeugen, damit der 20 Jahre alte Kunststoff nicht gleich aufreißt.
