ich habe einen Satz Felgen übrig. Es sind "normale" 15 Zoll Felgen.
Die Reifen sind nicht mehr brauchbar.
Wenn die jemand gebrauchen kann können die gerne in "56828" abgeholt werden.
Ich habe keine Preisvorstellung, würde aber den Betrag gerne an die TierTafel Andernach spenden.
Schlagt mir gerne was vor
Viele Grüße und einen schönen Tag
Das sind OXXO Trias für den Smart 451. Also keine Serienräder von Smart. Ein Satz kostet ab 334 Euro. Gib die nicht zu billig ab.
Klick
Hast du das Gutachten dazu?
Ich habe kein Gutachten. Die waren auf dem 451 drauf den ich erst gekauft habe.
Ich habe mir die Lorinser jetzt drauf gemacht.
Aber danke für deinen Hinweis
vor 11 Minuten schrieb Invictus:
Dazu gibt es sogar eine ABE, welche eine Abnahme unnötig macht.  🙂
Falls Interesse an dieser ABE als PDF besteht, Emailadresse per PN an mich! 😉
Sehr gerne!
dankeschön
Sollten mit 30er hinten Platten auch auf dem 450 fahrbar sein.
vor 8 Minuten schrieb MBNalbach:
Dann muss aber auf jeden Fall eine Abnahme gemacht werden, weil in den dazugehörigen Papieren ja nur der 451er Smart genannt wird. Die ABE ist ja nur gültig, wenn alle Voraussetzungen aus den Unterlagen übereinstimmen.
Und wegen der Spurplatten ja ohnehin, die brauchen ja dann auch die entsprechenden Unterlagen.
vor 43 Minuten schrieb Invictus:
Wenn du mit dem Smart auch im Winter fahren willst, würde ich die OXXO Trias einfach als Winterräder behalten. Egal ob man jetzt Ganzjahresreifen montiert hat oder nicht, sind die Speedy doch für den Wintereinsatz zu schade.
Ich bin nicht mal sicher ob sie winterfest sind - aber selbst wenn sie es wären,  ist die Wahrscheinlichkeit sich die Felgen im Winter zu beschädigen doch ungleich höher als im Sommer.
Vollkommen richtig. Wollte auch nur darauf hinweisen das sie nicht nur exklusiv auf dem 451 Passen. Abnahme sollte kein Problem werden mit Platten.
vor 1 Stunde schrieb yueci:
Da hast du recht aber ich hab noch einen Satz Felgen die dann für den Winter sind.
Aber danke für den Hinweis
    • Klimaanlage lief max. 5 min. mehr nicht...  Ich wollte jetzt erst mal schauen ob die Anlage überhaupt noch dicht ist oder ob irgendwo ein leck ist.    Aber das mit dem Deckel finde ich nicht selbst erklärend. Bei meinem Kühler sind ca. 5cm nach innen Rillen, kein gewinde. Aber ich sehe nicht in welches der Sprengring muss. muss er in die erste oder die lezte? Ich hoffe ihr versteht was ich meine...   Selber füllen wollte ich es machen, weil ich gerne schraube und wenn man es macht lernt mann immer was dazu. In diesem Fall ja auch, auch wenn es schief ging und vielleicht Geld kostet... Aber als Hobby Schrauber habe ich schon mehr gespaart wie bezahlt. Und ich habe in Werkstätten vorher schon viel schlechtes erlebt. Auch beim einbau bzw. Reparatur von Klimaanlagen. Beim Smart sind es nur 460g Gas, das kostet nicht so viel. Aber bei großen Klimaanlagen, die leer sind kostet das richtg viel...   Ich bin ja die letzten 5 Jahre ohne gefahren. Da der Ölkühleram ende war und ich dann die Preise für den KLima Kühler gesehen habe, dachte ich mir das die paar Euro s wert sind alles neu zu machen und nochmal zu schauen ob überhaupt noch was geht...   Wenn alles defekt ist und ich keine Lust und Geld habe, bleibt das Cabrio mit seinen 220.000km und Bj08 halt ohne Klima auf der Strasse... wäre jetzt icht so schlimm.    Aber Vakuum saugen wollte ich schon ausprobierern. Und wenn ich zum befüllen fahren sollte will ich wissen das der Deckel und ring richtig drin ist. Das mit dem Kältemittel hätte ich besser vorher genau lesen sollen, aber dafür ist es jetzt zu spät. Und an das andere muss ich erst mal nachfragen im Bekanntenkreis...
