vor einer Stunde schrieb ForTwoNa:
Davor ist irgendein Kunststoffrest, der aussieht, als wäre etwas abgerissen. Ich hab keine Ahnung, was das ist.
Das ist ein Windabweiser, der den Luftstorm teilt.
Sieht bei Dir eben a bissle abgenagt aus, könnten auch Marder oder Katzen als Kaugummi verwendet haben! 😉
vor 59 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ja, trifft es wohl. Dann ist das im Zweifelsfall aber auch genau, was fehlt?
Ja, es steht schon sehr ab in der Mitte. was du versuchen kannst, was bei mir ein wenig geholfen hat, ist, das Dach ein wenig aufzumachen, so 10 cm und es dann mit der Hand in der mitte von innen (wenn du drinnsitzt) leicht nach unten zu ziehen und das dach damit ein wenig gerader zu machen damit es besser schliesst. Damit war das Geräusch ein wenig schwächer, hat aber nicht lange gehalten da das dach wohl sich wieder nach oben rundet und nicht gut schliesst. Wenn wasser reinkommt reicht das oben beschriebene biegen aber bestimmt nicht aus.
Anderer Tipp ist, beim Obi / Baumarkt ein ganz weiches Fensterdichtung (schaumstoffstreifen auf rolle) zu kaufen mit E oder P-Profil und es auf der ganzen länge vorne erstmal reinzukleben. Ob das Wasserdicht macht, kann ich dir nicht versprechen.
bearbeitet von Broxin
Heckscheibe Plus neuen keder bekommst du für rund 250€ gemacht. Dazu muß das Heckteil selbst (!) abgebaut und verschickt werden.
Ist kein größerer Akt, gibt's Anleitungen dazu.
Wenn's keiner Abbauen kann in deinem Dunstkreis und keine Garage frei ist für die Tage ohne Heck, mußt du dir einen Sattler suchen in deiner Nähe.
Nix da rein kleben bitte. Das Dach ist vermutlich ein wenig geschrumpft und packt die letzten mm nach vorne nicht mehr. Ich würde die Kiste in der Sonne Parken und nach einer Aufwärmzeit mit laufenden Motor das Verdeck mehrfach zufahren. Eventuell kommt das noch. Wichtig Motor laufen lassen, mehr Power auf dem Antrieb vom Verdeck als nur auf Batterie. Wenn das nichts bringt muß es verstellt werden. Fachmann bitte.
bearbeitet von MBNalbach
vor 9 Stunden schrieb ForTwoNa:
 Die Beschreibung von...
... @Broxin trifft bei mir auch zu, Das Verdeck wölbt sich in geschlossenem Zustand mittig auf.
Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.
Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.
Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt
Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.
Wie würdet ihr das Verdeck pflegen und sicherstellen, dass es hält? Ich habe leider keine Garage.
Mit weicher Bürste und spüli.
Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.
Trocknen tut es beim fahren.
Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger.
Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
Pflege bzw Reinigung, Spüli und Wurzelbürste, abspülen mit Wasser, kein Hochdruck. Beim Waschen wird dir sicherlich irgendwo was rein laufen, lässt sich nicht verhindern.
Den Wind abweiser solltet ihr ersetzen, hilft auch gegen Windgeräusche.
Ihr alle, vielen Dank noch einmal für all die Informationen und Euer Engagement. Ich kenne das Auto jetzt ein gutes Stück besser.
    • Danke! Können Sie mir ein Link zum andern Thread geben? Ich habe es nicht gefunden. Vor einigen Wochen ist das Auto nicht angesprungen dann doch, ab in der Werkstatt. Werkstatt sind Nachbaren im Gewerbehof wo ich meine Firma habe, wir sind gut befreundet aber sie machen relativ wenig Smart Reparaturen. Lange Rede kurz Sinn, Hauptschraube an der Welle war Locher, wieder angezogen. Der Mechaniker meinte, er hat gar keinen Stift gesehen und wusste nicht mal, das es eins geben sollte. Warum war er Locher? Man weiss es nicht. Okay, 3 Wochen später wieder nicht angesprungen (alles dreht, nur Motor wird nicht mitgenommen, genau wie vorher). Auto wieder in der Werkstatt meiner Nachbaren.   Schraube wieder Locher. Habe eine neue Schraube und Stift bei Mercedes gekauft. Riemenwelle ist aber beschädigt und in der tat ist der Wellenstumpf etwas in Mitleidenschaft gezogen. Ob es so noch zu gebrauchen ist, weiss man nicht. Wir werden es am Montag wieder zusammen anschauen. Wenn ich das Auto zu Smart hier in Berlin bringe, oh je.    Ich versuche Montag den Wellenstumpf zu fotografieren und vielleicht hat jemand hier mit mehr Erfahrung eine Idee.
