klatschie
Smart 450/451 Feder -10mm Hinterachse
Hatte vor drei Jahren "Brabus" deklarierte Federn mit -10mm über eBay gekauft...
unauffällig schwarz
hat jemand eine Idee, woher ich Federn -10mm für Hinterachse bekomme? Aber nicht in rot oder blau...
Was den nun für 450 oder 451 ?
Die Federn sind nicht identisch.
Es gibt aber von Sachs sowohl für 450 wie auch 451 die Federn für Ausstattungsvariante Sportpaket/Brabus.
Die sind schwarz und etwas tiefer als Serie.
450 - solche Feder suche ich
hast Du da einen Link?
Von Sachs offensichtlich für 450 nicht mehr lieferbar aber Febi hat was. 46832 ist die Febi Nummer
Siehe
wie kommst Du darauf, dass diese Feder tiefer ist?
245mm wird angezeigt... das ist doch Stangenware?
bearbeitet von klatschie
kann ich 452 Hinterachse Feder verbauen? Die hat 239 statt 245
Zur not beliebige Feder (bunt). schwarz Pulvern lassen.
vor 1 Stunde schrieb klatschie:
Genau das zeigt, dass die Länge nicht das Kriterium ist. Die Roadster Federn im 42 sind höher als die Serienfedern des 42 auch wenn die Feder selbst kürzer ist.
Eine längere Feder kann auch tiefer sein als eine kürzere. Je nachdem wie weit die Feder unter dem Fahrzeuggewicht gestaucht wird.
Die Federn für Brabus/Sportpaket sind eingefedert etwas tiefer als die 0815 Stangenware. Zumindest was Sachs angeht. Zu der Febi Feder kann ich keine Erfahrungswerte liefern aber da sie explizit für Brabus Ausstattungsvariante angeboten wird, sollte sie ebenfalls tiefer sein.
ich erinnere mich tatsächlich, dass kürzere 452 Federn den 450 sogar etwas anhebt.
Kann mir zwar nicht vorstellen, dass Febi tiefer kommen, aber die habe ich nun bestellt. Thema so oder so abgehakt
vor 27 Minuten schrieb MBNalbach:
Für das Geld kann man sie auch einfach eintragen lassen....
Ich habe den Eindruck das es um die Farbe ging, ich finde Kunterbunt auch Doof.
die Febi ist explizit nicht für Brabus
steht in Deinem Screenshot
Die Information irreführend und überflüssig
Ja ich hatte nur Ausstattung Brabus gelesen hast Recht. Das nicht für habe ich tatsächlich übersehen.
Die Spidan wäre korrekt leider wurde die Febi Feder angezeigt obwohl ich den Filter Sportfahrwerk angewählt hatte. Es scheint auch die einzige Hinterachsfeder zu sein welche noch zu bekommen ist für Sportpaket....
Die anderen beiden wären die entsprechenden VA Federn.
@irreführend und überflüssig.... Du hast sicherlich noch nie etwas überlesen. Du hast es beim Bestellen ja auch nicht gesehen.
Im Normalfall steht da:  für Serienfahrwerk.
Nicht für Ausstattungsvariante Brabus schreibt nur Febi warum auch immer.
56807 Spidan ist 201mm
https://www.centralbestellung.de/Spidan-56807-Fahrwerksfeder/SPI-56807?srsltid=AfmBOopukM63rpQXTWHu4wJbe7v71Ke1GWJcfj91Fl2N-JF3Ms3FDR0D
Dann ist das eine tiefe Roadster Feder mit 201mm und ist nicht 40mm tiefer, da der Smart 450 wieder ein Stück höher kommt
günstig JapCo zcj6391c
baugleich Spidan
Nochmal die Länge der Feder im entspannten Zustand hat nichts mit der Tieferlegung zu tun .... Die Roadster Federn haben allesamt einen dickeren Drahtdurchmesser....
Der Wagen kommt mit der Feder wenn überhaupt 20mm runter eher 10mm.
Und die Roadster Feder hat konstante Windungen die vom 42 nicht vergleiche einfach mal die Bilder. Die Japco 91c ist definitiv nicht identisch! Die Wäre mit der Roadster Feder identisch welche es ebenfalls von Spidan gibt mit anderer Teilenummer...
56811 Spidan = Roadster
56807 Spidan = 42 mit Sportpaket.
Wenns das selbe wäre gäbe es wohl kaum 2 Nummern und allein das Bild sollte reichen um die Unterschiede zu sehen.
Der 42 wird fast unfahrbar mit den Roadster Federn. Die Abstimmung ist komplett anders.
Wie @maxpower879  schon schreibt, die Länge alleine ist nur die halbe Miete, der Drahtdurchmesser ist ganz erheblich für den Grad die sie sich bei Last setzt.
Spidan heute angekommen
ist exakt, was ich suche
kommt hinten ein bisschen tiefer ohne Eintragung bunte Feder
Am 4.3.2026 um 21:27 schrieb klatschie:
Hallo Klatschie,
hast du jetzt die Spidan 56807 oder die Roadster Federn gekauft?
Wie sind deine Erfahrungen mit den Spidan Federn nach einem halben Jahr?
Mit freundlichen Grüßen
450Schrauber
Gibt's da was ähnliches für die Vorderachse... ?
Am 14.9.2026 um 21:23 schrieb MBNalbach:
Für die Vorderachse gibt es die KYB RH2952. Die sind wohl schwarz und für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk
    • Hallo Maxpower, ich habe jetzt beide Sonden erneuert (Bosch), aber das Problem ist immer noch präsent, ich habe das Gefühl das er beim Ausrollen und Lastwechsel überlegt welchen Gang(1 oder 2) er nehmen soll, und in dieser Gedenkpause hat er dieses kurze Stottern oder Ploppen! Definitiv nur in diesem Bereich erster und zweiter Gang. Im Stand beim losfahren alles perfekt! Er beschleunigt Mega, zieht sauber durch, wenn ich ihn selbst schalte im manuellen Modus tritt dieser Effekt nicht auf! Kerzen, Spulen, Nocken- und Kurbelwellensensor sind erneuert, Öl schaut nach 10000 km immer noch aus wie neu, Auspuff neu (Ragazzon), alle Druckschläuche kontrolliert, Turbo Wastgate Gestänge mit Keramikfett behandelt, Riemen neu, Rollen neu, also eigentlich alle Komponenten erneuert. Was wirklich besser geworden ist, die Verrussung am Auspuff, der bleibt jetzt relativ lange sauber! Ich habe das Gefühl es ist ein Problem zwischen Twinamic und Motor, die haben ein kleines Problem miteinander! Hast du noch eine Idee?   Danke im Vorab!
