klatschie
Smart 450/451 Feder -10mm Hinterachse
Hatte vor drei Jahren "Brabus" deklarierte Federn mit -10mm über eBay gekauft...
unauffällig schwarz
hat jemand eine Idee, woher ich Federn -10mm für Hinterachse bekomme? Aber nicht in rot oder blau...
Was den nun für 450 oder 451 ?
Die Federn sind nicht identisch.
Es gibt aber von Sachs sowohl für 450 wie auch 451 die Federn für Ausstattungsvariante Sportpaket/Brabus.
Die sind schwarz und etwas tiefer als Serie.
Von Sachs offensichtlich für 450 nicht mehr lieferbar aber Febi hat was. 46832 ist die Febi Nummer
Siehe
wie kommst Du darauf, dass diese Feder tiefer ist?
245mm wird angezeigt... das ist doch Stangenware?
bearbeitet von klatschie
kann ich 452 Hinterachse Feder verbauen? Die hat 239 statt 245
Zur not beliebige Feder (bunt). schwarz Pulvern lassen.
vor 1 Stunde schrieb klatschie:
Genau das zeigt, dass die Länge nicht das Kriterium ist. Die Roadster Federn im 42 sind höher als die Serienfedern des 42 auch wenn die Feder selbst kürzer ist.
Eine längere Feder kann auch tiefer sein als eine kürzere. Je nachdem wie weit die Feder unter dem Fahrzeuggewicht gestaucht wird.
Die Federn für Brabus/Sportpaket sind eingefedert etwas tiefer als die 0815 Stangenware. Zumindest was Sachs angeht. Zu der Febi Feder kann ich keine Erfahrungswerte liefern aber da sie explizit für Brabus Ausstattungsvariante angeboten wird, sollte sie ebenfalls tiefer sein.
    • Genau das zeigt, dass die Länge nicht das Kriterium ist. Die Roadster Federn im 42 sind höher als die Serienfedern des 42 auch wenn die Feder selbst kürzer ist.  Eine längere Feder kann auch tiefer sein als eine kürzere. Je nachdem wie weit die Feder unter dem Fahrzeuggewicht gestaucht wird.  Die Federn für Brabus/Sportpaket sind eingefedert etwas tiefer als die 0815 Stangenware. Zumindest was Sachs angeht. Zu der Febi Feder kann ich keine Erfahrungswerte liefern aber da sie explizit für Brabus Ausstattungsvariante angeboten wird, sollte sie ebenfalls tiefer sein.
