smarttom2024
Smart 451: Lenkstockhebel Blinkerhebel isolierung bröckelt
heute habe ich mit erstaunen festgestellt, das die Kabel die in den Blinkerhebel reinführen teilweise Blank sind. Witziger weise funktioniert noch alles.
Das kann natürlich nicht so bleiben
Jetzt habe ich einen neuen gekauft.
Den Alten kann man natürlich revidieren. Ich werde ihn aber aus Zeit gründen weiter verkaufen.
Hat jemand eine Anleitung wie man die Verkleidungsschalen hinter dem Lenkrad abbaut um den Blinker tauschen zu können? Ü1
Beim 450(!) muß dazu von unten in einem Irre tiefen Loch links und rechts eine t10 Schraube raus und der Tacho Weg gehoben werden, daran hängt die Verkleidung hinter dem Tacho. Beim 451 wohl ähnlich?
Das passiert beim 450 auch. Schalter zerlegen und neue Kabel ran. Kein Hexenwerk.
bearbeitet von MBNalbach
vor 3 Stunden schrieb smarttom2024:
Schau mal auf dieser Seite unter Punkt 15. 😉
Die Schalter sitzen ja unter dieser Verkleidung. 🙂
Ist jetzt nicht unbedingt mit dem 450er Smart vergleichbar, denn bei dem ist diese Verkleidung bereits Bestandteil des Gehäuses des Kombiinstruments, siehe jene Seite!
    • ja das stimmt was du schreibst. Ich würde das auch nicht tauschen. Die Verstemmung ist nicht einfach nur so verstemmt sondern exakt so gemacht von der Maschine, das es einen gewissen Druck gibt auf den Kopf der Tonne. Das ist exakt berechnet und wird von einer Maschine so gemacht. Ich habe das in einem Video mal gesehen. Vermutlich ist der Hauptgrund das es billiger ist als eine Nut einzufräsen und Klemmringe verwenden.
