smarttommi
OBD Kraftstoffhochdrucksensor defekt , no no
Empfohlene BeitrÀge
Hallo , ich bin neu im Forum ,
Will mich kurz vorstellen.
Tommi , Schlosser seines Zeichens 🙂
Bj 66 😞 🙂
Meine Frau fÀhrt n 451 cdi , mit 45 PS von 2007.
Plötzlich ging die Motorkontrollleuchte bei unserem Smarti an.
OBD , ( Hella/ gutmann ) , sagt
Kraftstoffhochdrucksensor , plus auf Masse.
Selbigen gewechselt , kein Erfolg
Vor ca. 2 Wochen wurden Batterie , Luftfilter,
Krafstofffilter und Motoröl mit Filter turnusgemĂ€ĂŸ gewechselt.
Leistungsverlust ist auch da.
Und ab und zu , kurzes rucken,  fĂŒhlt sich an , wie beim Benziner mit zĂŒndaussetzer.
Beim Kumpel mit der stardiagnose ausgelesen : Ergebnis hochdrucksensor , Signal unplausibel
Jeweils Fehlerspeicher gelöscht, und bei Hella/ Gutmann , Reparatur bestÀtigt.
Motorkontollleuchte geht immer wieder an.
Heute GehĂ€use vom AGR Ventil zur AnsaugbrĂŒcke gereinigt , war recht rußig,
Jemand ne Idee ?
Der Kumpel sagte noch er könnte die RĂŒcklaufmenge ( oder so ) messen
Viele GrĂŒĂŸe aus Berlin
Danke
Thommy
Wenn die Stardiagnose das sagt, dann wird das auch stimmen. Das Kabel zum Sensor wird beschÀdigt sein und liegt auf Masse.
Ziemlich sicher der Kabelbaum beschĂ€digt. Hatt ich nicht erst einmal am 451 CDI. Der scheuert hinten rechts an der Federbeinaufnahme. Das auf dem Foto ist zwar ein MHD Kabelbaum aber in etwa so sieht es beim CDI auch aus. An der eingekreisten Stelle kurz hinter der BodendurchfĂŒhrung nach SteuergerĂ€t.
Also nach meiner Information wird ja durch die StarDiagnose nicht nur der Fehler ausgegeben, sondern auch konkrete brauchbare Hinweise hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise angeboten! 😉
Habt ihr das mal berĂŒcksichtigt, was da drin steht?Â đŸ€”
Der Tipp von Maxpower ist natĂŒrlich unbedingt zu berĂŒcksichtigen, denn der kommt aus der Praxis! 🙂
vielen Dank fĂŒr die schnellen Antworten !!!
Ja , da muss ich wohl mal den Kabelbaum aufschneiden und mich da durchfummeln.
Mechanik ist da schon eher meins !
Restauriere gerade einen VW Iltis von 82.     : ))
Genau mein Ding.
Ja , mein Kumpel hat da ne ganze Weile mit der Stardiagnose rumgelesen.
War aber zu kalt die Tage. Konnten nicht in seine Garage. Haben das auf wÀrmeses Wetter verschoben.
Super Danke nochmal, echt Intesssant.
Viiiele GrĂŒĂŸe
Thommy
ich habe gerade mal nachgeschaut.
Wo lÀuft denn der Kabelbaum auf der rechten Seite lang ?
Verschwindet ja rechts unterm Blech.
Unten seh ich auch nix, von der Gurbe aus.
Muss ich den Teppich rausnehmen / Sitze ? um an den Kabelbaum ranzukommen ?
Vielen Dank im Voraus..
Viele GrĂŒĂŸe
Thommy
Rechte Radhauschale raus dann siehst du ihn
Hallo, habe im Radhaus geschaut und auch 4 angeschubberte Kabel gefunden .
Nicht durch.
Hab Sie repariert und neu isoliert.
( 2x Quetschverbinder und 2 x isoliert )
Fehlerspeicher gelöscht und als repariert gespeichert.
Kurze Probefahrt alles okay.
Dann auf m Heimweg,  zack , motorkontollleuchte wieder an.
Ausgelesen : plus auf Masse,  : ((
Muss noch dazusagen , keine Leistung ab mittlerer Drehzahl,  ĂŒberholen nicht möglich .
Dann hast du vermutlich die Schadstelle ĂŒbersehen. Auch da wo der Kabelbinder nĂ€he Rail den Kabelsatz befestigt scheuert es gerne. Ist eine Geduldsache. In sehr vielen FĂ€llen liegt es am Kabelsatz. Der Fehlercode passt ziemlich gut dazu. Im zweifel Kabelbaum komplett von der Isolierung befreien oder direkt neue Kabel zum Sensor ziehen.
Quetschverbinder sind auch eher die 2. Wahl. Da baut man sich gerne neue Fehler ein. Besser Crimpen und mit Schrumpfschlauch mit KlebstofffĂŒllung versiegeln. Im Idealfall die Crimpung zusĂ€tzlich verlöten. Der CDI rĂŒttelt alles was nur gequetscht ist ĂŒber kurz oder lang kaputt.
Hallo, Schrumpfschlauch hab ich auch drĂŒber.
Was fĂŒr n klebestoff nimmst n Du ?
Löten rÀt mein Elektriker ab , zu steif , wird wohl brechen , hmmm.
Ja, muss ich wohl komplett aufschneiden.
Katastrophe
Ok
Vielen Dank
Top
Gruß Tommi
Versuche mal Bilder anzuhÀngen
Es gibt Schrumpfschlauch welcher zusÀtzlich verklebt beim Schrumpfen. Einfach mal googeln.
Zum Thema löten. Deswegen vercrimpen und die Crimpklammer zusÀtzlich verlöten. Das bricht nicht. Ist so auch die offizielle Replösung von Mercedes so vorgegeben bei Kabel-Reparaturen.
Die Bilder sehen ja richtig vertrauenserweckend in die Technik dieses Fahrzeugs aus! 😼
Hat ja immerhin 19 Jahre gut gedient, da haben so einige 450 CDI ebensoviele Kabel durch gescheuert.
fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, fĂŒr die Dame des Hauses
vor 6 Stunden schrieb MBNalbach:
Das heisst ja nicht, daß man ein solches Problem ins Nachfolgemodell ĂŒbernehmen muss! 😉
Und dann auch noch in wesentlich verschĂ€rfter Form! 🙄
Seit wann werden Nachfolger besser? Das hat irgendwann um 2000 aufgehört... Komplizierter, mehr Software, bunter blinkender, touchiger und so. Aber verbessert?! HĂ€tte dich fĂŒr weniger Naiv gehalten 😉
hab heute den Kabelbaum komplett freigelegt, alles topi , die drei Kabel fĂŒr den Kraftstoffhochdrucksensor auf Durchgang gepĂŒft.
Alles gut.
Fehlerspeicher gelöscht und Reparatur bestÀtigt.
Bei der ersten Fahrt ( ca. 20 min. ) alles gut.
Volle Leistung.
Auto abgestellt, 10 min spÀter gestartet , Fehler wieder da.
Jetzt lass ich erstmal so.
Lese bei Gelegenheit wieder aus.
Vielen Dank
Gruß Tommi
Fehlercode 0193 und 0190
Batterie fest neu
Kraftdtofffilter ganz neu
Kraftstoffpumpe lÀuft recht lange bis Sie abschaltet , gibt es da Zeiten ?
Gruß Tommi
vor 2 Stunden schrieb smarttommi:
Ist da ein Vtg Lader drin?
Nein, die Smarts haben Wastegatelader. Am Turbo ist eine Druckdose, die das Wastegate im KrĂŒmmer betĂ€tigt.
