smarttommi Geschrieben am 24. Februar Hallo , ich bin neu im Forum , Will mich kurz vorstellen. Tommi , Schlosser seines Zeichens đ Bj 66 đ đ Meine Frau fĂ€hrt n 451 cdi , mit 45 PS von 2007. Plötzlich ging die Motorkontrollleuchte bei unserem Smarti an. OBD , ( Hella/ gutmann ) , sagt Kraftstoffhochdrucksensor , plus auf Masse. Selbigen gewechselt , kein Erfolg Vor ca. 2 Wochen wurden Batterie , Luftfilter, Krafstofffilter und Motoröl mit Filter turnusgemÀà gewechselt. Leistungsverlust ist auch da. Und ab und zu , kurzes rucken, fĂŒhlt sich an , wie beim Benziner mit zĂŒndaussetzer. Beim Kumpel mit der stardiagnose ausgelesen : Ergebnis hochdrucksensor , Signal unplausibel Jeweils Fehlerspeicher gelöscht, und bei Hella/ Gutmann , Reparatur bestĂ€tigt. Motorkontollleuchte geht immer wieder an. Heute GehĂ€use vom AGR Ventil zur AnsaugbrĂŒcke gereinigt , war recht ruĂig,  Jemand ne Idee ?  Der Kumpel sagte noch er könnte die RĂŒcklaufmenge ( oder so ) messen  Viele GrĂŒĂe aus Berlin Danke Thommy    Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 24. Februar Wenn die Stardiagnose das sagt, dann wird das auch stimmen. Das Kabel zum Sensor wird beschÀdigt sein und liegt auf Masse. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 24. Februar (bearbeitet) Ziemlich sicher der Kabelbaum beschĂ€digt. Hatt ich nicht erst einmal am 451 CDI. Der scheuert hinten rechts an der Federbeinaufnahme. Das auf dem Foto ist zwar ein MHD Kabelbaum aber in etwa so sieht es beim CDI auch aus. An der eingekreisten Stelle kurz hinter der BodendurchfĂŒhrung nach SteuergerĂ€t. bearbeitet 24. Februar von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3    Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 25. Februar (bearbeitet) Also nach meiner Information wird ja durch die StarDiagnose nicht nur der Fehler ausgegeben, sondern auch konkrete brauchbare Hinweise hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise angeboten! đ Habt ihr das mal berĂŒcksichtigt, was da drin steht? đ€  Der Tipp von Maxpower ist natĂŒrlich unbedingt zu berĂŒcksichtigen, denn der kommt aus der Praxis! đ bearbeitet 25. Februar von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarttommi Geschrieben am 25. Februar Hallo,  vielen Dank fĂŒr die schnellen Antworten !!!  Ja , da muss ich wohl mal den Kabelbaum aufschneiden und mich da durchfummeln.  Mechanik ist da schon eher meins !  Restauriere gerade einen VW Iltis von 82.   : ))  Genau mein Ding.  Ja , mein Kumpel hat da ne ganze Weile mit der Stardiagnose rumgelesen.  War aber zu kalt die Tage. Konnten nicht in seine Garage. Haben das auf wĂ€rmeses Wetter verschoben.  Super Danke nochmal, echt Intesssant.    Viiiele GrĂŒĂe   Thommy   Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarttommi Geschrieben am 27. Februar Hallo,   ich habe gerade mal nachgeschaut.  Wo lĂ€uft denn der Kabelbaum auf der rechten Seite lang ?  Verschwindet ja rechts unterm Blech.  Unten seh ich auch nix, von der Gurbe aus.  Muss ich den Teppich rausnehmen / Sitze ? um an den Kabelbaum ranzukommen ?  Vielen Dank im Voraus..  Viele GrĂŒĂe  Thommy   Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 27. Februar Rechte Radhauschale raus dann siehst du ihn Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3    Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarttommi Geschrieben am 27. Februar Aah, coool !!! Geh ich montag gleich mal ran Danke schöööööön   Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarttommi Geschrieben am 3. MĂ€rz Hallo, habe im Radhaus geschaut und auch 4 angeschubberte Kabel gefunden . Nicht durch. Hab Sie repariert und neu isoliert. ( 2x Quetschverbinder und 2 x isoliert ) Fehlerspeicher gelöscht und als repariert gespeichert. Kurze Probefahrt alles okay. Dann auf m Heimweg, zack , motorkontollleuchte wieder an. Ausgelesen : plus auf Masse, : (( Muss noch dazusagen , keine Leistung ab mittlerer Drehzahl,Â ĂŒberholen nicht möglich .  Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 3. MĂ€rz Dann hast du vermutlich die Schadstelle ĂŒbersehen. Auch da wo der Kabelbinder nĂ€he Rail den Kabelsatz befestigt scheuert es gerne. Ist eine Geduldsache. In sehr vielen FĂ€llen liegt es am Kabelsatz. Der Fehlercode passt ziemlich gut dazu. Im zweifel Kabelbaum komplett von der Isolierung befreien oder direkt neue Kabel zum Sensor ziehen. Quetschverbinder sind auch eher die 2. Wahl. Da baut man sich gerne neue Fehler ein. Besser Crimpen und mit Schrumpfschlauch mit KlebstofffĂŒllung versiegeln. Im Idealfall die Crimpung zusĂ€tzlich verlöten. Der CDI rĂŒttelt alles was nur gequetscht ist ĂŒber kurz oder lang kaputt. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3    Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarttommi Geschrieben am 3. MĂ€rz Hallo, Schrumpfschlauch hab ich auch drĂŒber. Was fĂŒr n klebestoff nimmst n Du ? Löten rĂ€t mein Elektriker ab , zu steif , wird wohl brechen , hmmm. Ja, muss ich wohl komplett aufschneiden. : ) Katastrophe Ok Vielen Dank Top  GruĂ Tommi Versuche mal Bilder anzuhĂ€ngen  Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 3. MÀrz Es gibt Schrumpfschlauch welcher zusÀtzlich verklebt beim Schrumpfen. Einfach mal googeln. Zum Thema löten. Deswegen vercrimpen und die Crimpklammer zusÀtzlich verlöten. Das bricht nicht. Ist so auch die offizielle Replösung von Mercedes so vorgegeben bei Kabel-Reparaturen. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3    Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 4. MĂ€rz (bearbeitet) Die Bilder sehen ja richtig vertrauenserweckend in die Technik dieses Fahrzeugs aus! đź bearbeitet 4. MĂ€rz von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am 4. MĂ€rz Hat ja immerhin 19 Jahre gut gedient, da haben so einige 450 CDI ebensoviele Kabel durch gescheuert. fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, fĂŒr die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 4. MĂ€rz vor 6 Stunden schrieb MBNalbach: Hat ja immerhin 19 Jahre gut gedient, da haben so einige 450 CDI ebensoviele Kabel durch gescheuert.  Das heisst ja nicht, daĂ man ein solches Problem ins Nachfolgemodell ĂŒbernehmen muss! đ Und dann auch noch in wesentlich verschĂ€rfter Form! đ Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am 4. MĂ€rz Seit wann werden Nachfolger besser? Das hat irgendwann um 2000 aufgehört... Komplizierter, mehr Software, bunter blinkender, touchiger und so. Aber verbessert?! HĂ€tte dich fĂŒr weniger Naiv gehalten đ fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, fĂŒr die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarttommi Geschrieben am 5. MĂ€rz Hallo, hab heute den Kabelbaum komplett freigelegt, alles topi , die drei Kabel fĂŒr den Kraftstoffhochdrucksensor auf Durchgang gepĂŒft. Alles gut. Fehlerspeicher gelöscht und Reparatur bestĂ€tigt. Bei der ersten Fahrt ( ca. 20 min. ) alles gut. Volle Leistung. Auto abgestellt, 10 min spĂ€ter gestartet , Fehler wieder da. Jetzt lass ich erstmal so. Lese bei Gelegenheit wieder aus. Vielen Dank GruĂ Tommi  Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarttommi Geschrieben am 5. MĂ€rz Hallo Nun noch eine andere Frage ?  Ist da ein Vtg Lader drin?  Viele GrĂŒĂe Tommi  Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarttommi Geschrieben am 5. MÀrz Fehlercode 0193 und 0190 Batterie fest neu Kraftdtofffilter ganz neu Kraftstoffpumpe lÀuft recht lange bis Sie abschaltet , gibt es da Zeiten ? Gruà Tommi Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 5. MĂ€rz vor 2 Stunden schrieb smarttommi: Ist da ein Vtg Lader drin? Nein, die Smarts haben Wastegatelader. Am Turbo ist eine Druckdose, die das Wastegate im KrĂŒmmer betĂ€tigt. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarttommi Geschrieben am 5. MÀrz Ok, danke Ich schau mal nach ob das GestÀnge frei ist  Tommi Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smarttommi Geschrieben am 9. Juni Hallo, ich wollte mal erzĂ€hlen wie die Geschichte weiter ging.  nach mehrfachen auslesen, bestĂ€tigen und löschen trat der Fehler nach kurze Zeit wieder auf. Immer das selbe.  Also in eine kleine Smartwerkstatt in Berlin Reinickendorf.  Befund  Kabelbaum OK MotorsteuergerĂ€t defekt. Einschicken , Rep. Fehlerbericht : KurzschluĂ im SteuergerĂ€t. OK  Nun anderer Fehler Railsensor defekt. Ok Neu  Zack alles wieder Topi, Auto fĂ€hrt wie n Neuer.  Preis auch Topi.  Keine Probleme mehr !!!!  Vieeln dank an alle !!!   Viele GrĂŒĂe  Tommi  - Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Harald_S Geschrieben am 10. Juni Am 5.3.2026 um 15:15 schrieb smarttommi:  Kraftstoffpumpe lĂ€uft recht lange bis Sie abschaltet , gibt es da Zeiten ? GruĂ Tommi  Das habe ich bei meinem 54PS cdi auch. Die lĂ€uft ca. 25 Sekunden bis sie abschaltet. Was mir noch aufgefallen ist: Ich schalte die ZĂŒndung ein, Pumpe beginnt zu laufen. Ich schalte die ZĂŒndung sofort wieder aus, ziehe den SchlĂŒssel ab und die Pumpe lĂ€uft trotzdem ihre 25 Sekunden bis sie abschaltet. Ist das bei Dir auch so ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Harald_S Geschrieben am 10. Juni vor 14 Stunden schrieb smarttommi:   Nun anderer Fehler Railsensor defekt.   Ich dachte den Kraftstoffhochdrucksensor hÀttest Du schon ganz am Anfang neu gemacht ? Oder ist hier der Druckregler gemeint ? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
