dannys451
Smart 451 Schrecklicher Motor Leerlauf Part 2
Hallo
habe bei meinen Smart 451 71ps mhd den Nockenwellenversteller gewechselt da, er mehrere Male als Fehler abgelegt wurde.
Km: 95k
Alle Rückrufe wurden außerdem erledigt.
Nach neuen Zündkerzen änderte sich nichts.
Nach dem Wechsel des Nockenwellenverstellers lief er kurze Zeit sehr ruhig, jetzt hat es aber nach kürzere Zeit wieder angefangen mit dem umrunden Motorlauf (meiner Meinung)
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ist dieser Motorlauf allgemein "normal" für den Smart 451 71ps mhd?
Video zum Lauf:
https://youtube.com/shorts/iLexY9H8hGE?si=s1_CwGbj0j-naWPR
Danke.
Läuft im Stand tatsächlich sehr rau. Wie läuft er unter Last? Beschleunigung ist ohne Ruckeln? Ein Diagnosegerät wäre hilfreich um zu sehen ob Fehlzündungen erkannt werden. Es gibt für die einzelnen Zylinder Fehlerzähler.
Damit kann man schonmal gut eingrenzen.
vor 7 Stunden schrieb dannys451:
du hast aber nicht den nockenwellenversteller gewechselt , sondern bloß das dazugehörige Schaltventil,
und wenn du hier im forum etwas suchst, wirst du auf das Ölsieb stossen, welches in der Verschraubung daneben verborgen ist.
vielleicht muß das mal gereinigt werden...
vor 9 Stunden schrieb Bikerchris:
Werde ihn demnächst nochmal auslesen, melde mich hier dann nochmal.
Bei Beschleunigung definitiv ruhiger.
bearbeitet von dannys451
Am 22.2.2026 um 12:10 schrieb Rollerfahrer:
Da muss die Lichtmaschine raus oder ? Habe das Sieb gefunden leider ist die Schraube dafür schon etwas rundgedreht gewesen, weißt du welche SW man dafür benötigt? Kann ich so schlecht herausfinden.
Kann sein dass ich falsch liege mit Vorkatsonde. Wenn platt:
Schei**** Leerlauf und in Verbindung mit Leistungsmangel.
(Schlappe VK Sonde wirft keinen Fehler !)
vor 11 Stunden schrieb 380Volt:
Dankeschön, Leistungsverlust spüre ich allerdings nicht, auslesen kann ich erst am Wochenende. Werde irgendwie das Ölsieb raus bekommen, ist allerdings fest gezogen wie sau.
    • Dann will ich mal nach den Irrwegen😁Unser Smart-Cabrio-Thema lag lange brach, man hat ja schon mal andere Lebensumstände die die ganze Aufmerksamkeit erfordern.  Vor ein paar Tagen entdeckte meine Frau eine Anzeige und kommentierte mit den Worten: so einen hätte ich gerne. Also hab ich den Händler angeschrieben und die Kugel ungetestet gekauft.  Geworden ist es ein "wahrscheinlich nicht so oft zu findenes" Cabrio aus 2007, erste Hand mit 75k, ohne Ein-Ausknopf aber mit recht angenehm ausgestatteter Hütte. Die Farbe ist Britisch Green- Metallic zu Silber mit Design Beige Innenausstattung. Ein paar Codes der Ausstattung: A03 SMART LINE-UP C54 SOUNDPAKET C57 RADIO CD, 2 DIN EB2U SILBER ECAO BLACK I01 KLIMATISIERUNGSAUTOMATIK I35 LEDERLENKRAD UND LEDERSCHALTKNAUF I53 KOPF- /TORAXBAG IAUA DESIGN BEIGE (CLOTH) K17 FAHRWERKNIVEAU 2 M10 HUBRAUM 1,0 LITER M132 R3-OTTOMOTOR M132 P33 AUSSTATTUNGPAKET AUDIO P41 KOMFORT-/REGEN-/LICHTPAKET R72 12-SPEICHEN-LMR 155/60 & 175/55 R15 S17 SITZHEIZUNG T22 PASSION T33 PASSION (PREISBAUSTEIN) T40 AUDIOPAKET (PREISBAUSTEIN) V11 SOFTOUCH - AUTOMATISCHES SCHALTPROGRAMM V21 AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH VERSTELLBAR UND BEHEIZBAR V26 SERVOLENKUNG EPS V31 PAKET COCKPITUHR UND DREHZAHLMESSER / AMPEREMETER V33 ELEKTRONISCHES STABILITAETS PROGRAMM (ESP) V43 ELEKTRISCHER FENSTERHEBER   Händler-TÜV ist vom Donnerstag mit Standard "ohne Mängel" dennoch wird sich mein Schrauber nochmal um Bremsen, Flüssigkeiten etc kümmern. Da gehe ich keine Kompromisse ein. Ein paar Kratzer hat er, Tankdeckel ist auch farblos, also muss Lack herbeigeschafft werden. Aber erst mal die Kugel abholen, Dienstag mit dem Transporter dahin und Huckepack nach Hause. Wenn der dann hier und das Wetter gut ist, gibt es Bilder. ich habe zwar welche, aber... Urherberrecht.
