boehmtiefbau@gmail.com
Bitte jetzt als Aufnahme als Neuer im Forum
Autos, Smart 450 Cabrio von 2003 und Smart 450 Brabus aus 2000,
der brabus Smart hat dieses Faltrolldach , ist im Moment zu, möchte von Euch wissen , wie die vorgehensweise ist, das Dach zu bewegen,
der Vorgänger sagte ,es ist halb aufgegangen , dann wohl nicht weiter, hat es wohl wieder zu gefahren und es knarrte. ich habe noch nichts
gemacht noch nicht mal den Knopf gedrückt, möchte erstmal den Motor machen. Was mache ich zuerst , um nicht es quer zu fahren und zu beschaedigen,
oder baue ich das komlette Dach aus um es auf den OP: Tisch zu legen? D4anke Euch im Voraus und bitte um Verzeihung für die Plumpe Vorstellung.
Das größte Problem des Faltdachs und auch des Glasschiebedachs ist die Tatsache, daß es weder brauchbare Unterlagen und, noch schlimmer, keinerlei Ersatzteile dafür gibt! 🙁
Wichtig wäre wohl herauszufinden ob es Gleichteile gibt, das Dach wird wohl ähnlich wie das Cabrio Verdeck geschoben und gezogen über Spiral "Seile", dazu greift ein Ritzel in diese Spirale.
Ich würde anfangen zu kontrollieren ob der Antrieb noch richtig befestigt ist, beim Cabrio waren im Ursprung die Schrauben zu kurz und das Gewinde wurde beschädigt, Folge Antrieb lose. Fals Fest, mal Manuel probieren, Cabrio hat im Antrieb einen Sechskant für einen inbus Schlüssel. Eventuell ist das Dach auch nur zu schwergängig und bedarf einer Reinigung der Schienen und Schmiere. All das würde ich ausschließen Manuell bewegen vorerst.
Gab das nicht mal einen Twingo mit Faltschiebedach ?  Könnte da was von zu gebrauchen sein ?
vor 8 Minuten schrieb 380Volt:
Der Twingo hatte meines Wissens ein manuelles Faltschiebedach, zumindest die alten Baujahre.
Weiss nicht, ob es da auch eine elektrische Variante gab. 🤔
Twingo kenne ich auch rein manuell
Das Faktdach ist von Webasto meine ich, von daher wäre es schon sinnig Ersatzteile bei nem anderen Webastodach zu suchen. Ob Manuell oder Elektrisch sollte ja egal sein. Es klingt bei dir so als wenn das Zahnrad oder eben die Zugseile verschliessen sind, wenn es rattert. Ob mna da was einstellen kann, keine Ahnung. Am Besten ausbauen und zerlegen, dann siehst ja was Phase ist. Zur Not von nem Schlachter das Plastedach nehmen und auf das Faltdach versichten.
Wie gesagt, erst mal gucken was defekt ist und zur Not das benötigte Teil mit Google Bildersuche suchen.  Übrigens gab es den 450 als BRABUS erst ab 2003, von daher ist der 2000er kein Brabus
bearbeitet von CDIler
Es gab auch Twingos mit elektrischem Dach, und es ist mit denen identisch, jedoch gibt es davon auch keine Dächer mehr, Ersatzteile dürften ebenso selten sein.
    • Funman macht das schon richtig. So gehe ich auch 2mal im Jahr vor. Du musst auf die schwarzen Dichtlippen Sprühen ...wenn du mit dem Röhrchen hin kommst ...direkt das Röhrchen da ansetzen. Das Mittel muss da rein sonst bringt das nicht viel. Dabei immer hin und her bewegen.    Ich nehme eine Injektionsnadel mit Spritze und Nähmaschinenöl und spritze das Öl direkt da rein. Da mach ich aber auch das Rad ab dabei.
