boehmtiefbau@gmail.com
Bitte jetzt als Aufnahme als Neuer im Forum
Autos, Smart 450 Cabrio von 2003 und Smart 450 Brabus aus 2000,
der brabus Smart hat dieses Faltrolldach , ist im Moment zu, möchte von Euch wissen , wie die vorgehensweise ist, das Dach zu bewegen,
der Vorgänger sagte ,es ist halb aufgegangen , dann wohl nicht weiter, hat es wohl wieder zu gefahren und es knarrte. ich habe noch nichts
gemacht noch nicht mal den Knopf gedrückt, möchte erstmal den Motor machen. Was mache ich zuerst , um nicht es quer zu fahren und zu beschaedigen,
oder baue ich das komlette Dach aus um es auf den OP: Tisch zu legen? D4anke Euch im Voraus und bitte um Verzeihung für die Plumpe Vorstellung.
Das größte Problem des Faltdachs und auch des Glasschiebedachs ist die Tatsache, daß es weder brauchbare Unterlagen und, noch schlimmer, keinerlei Ersatzteile dafür gibt! 🙁
Wichtig wäre wohl herauszufinden ob es Gleichteile gibt, das Dach wird wohl ähnlich wie das Cabrio Verdeck geschoben und gezogen über Spiral "Seile", dazu greift ein Ritzel in diese Spirale.
Ich würde anfangen zu kontrollieren ob der Antrieb noch richtig befestigt ist, beim Cabrio waren im Ursprung die Schrauben zu kurz und das Gewinde wurde beschädigt, Folge Antrieb lose. Fals Fest, mal Manuel probieren, Cabrio hat im Antrieb einen Sechskant für einen inbus Schlüssel. Eventuell ist das Dach auch nur zu schwergängig und bedarf einer Reinigung der Schienen und Schmiere. All das würde ich ausschließen Manuell bewegen vorerst.
Gab das nicht mal einen Twingo mit Faltschiebedach ?  Könnte da was von zu gebrauchen sein ?
vor 8 Minuten schrieb 380Volt:
Der Twingo hatte meines Wissens ein manuelles Faltschiebedach, zumindest die alten Baujahre.
Weiss nicht, ob es da auch eine elektrische Variante gab. 🤔
Twingo kenne ich auch rein manuell
Das Faktdach ist von Webasto meine ich, von daher wäre es schon sinnig Ersatzteile bei nem anderen Webastodach zu suchen. Ob Manuell oder Elektrisch sollte ja egal sein. Es klingt bei dir so als wenn das Zahnrad oder eben die Zugseile verschliessen sind, wenn es rattert. Ob mna da was einstellen kann, keine Ahnung. Am Besten ausbauen und zerlegen, dann siehst ja was Phase ist. Zur Not von nem Schlachter das Plastedach nehmen und auf das Faltdach versichten.
Wie gesagt, erst mal gucken was defekt ist und zur Not das benötigte Teil mit Google Bildersuche suchen.  Übrigens gab es den 450 als BRABUS erst ab 2003, von daher ist der 2000er kein Brabus
bearbeitet von CDIler
Es gab auch Twingos mit elektrischem Dach, und es ist mit denen identisch, jedoch gibt es davon auch keine Dächer mehr, Ersatzteile dürften ebenso selten sein.
    • Kurz bevor der Frost (-10°C) verschwindet habe ich die Dämpfer und Federn ersetzt. Lieber bei Sonne im Schnee sitzen anstelle von Feuchtigkeit von oben und unten mit kräftigen Wind. Radschrauben auf Eis lösen war spaßig, die Räder drehten durch, das Gleiche später beim anziehen.    Nach ~ einer Stunde hatte ich den ersten Dämpfer ausgebaut doch dann kamm die Folter, Federspanner. Keine Ahnung warum ich vor Jahren beim Umzug meine guten Spanner verkaufte und mich nun mit billigen Scheiß ärgern mußte. Das einzige was ich nicht neu bekomme habe waren die Federteller. Und bei den Temperaturen habe ich die alten nur schnell gereinigt und in heißes Wachs gebadet bis sie wieder rein gingen. Gleich ausgenutzt das die Stoßstange entfernt war, Bremsflüssigkeit und alle Lampen gewechselt inklusive noch etwas frisches Fett in die Radlager gejagt.   Aber alles ist nun gewechselt und gefühlt fahre ich nun Geländewagen mit der Höhe. Vielleicht setzt sich da noch was. 🤔   Aus Spaß mal die 20 Jahre alten Axiallager vom Domlager zerlegt und gereinigt, kein Rost oder Schäden an den Lagerschalen.
