Hej 450er Freunde,
ich fahre einen 450 Benziner Cabrio Baujahr 2001 mit 54 PS.
Meine neue 75 A Lichtmaschine hat die Anschlüsse B+, D+ und W. Das dicke Kabel kommt an B+, klar. kommen die zwei dünneren Kabel an D+ oder an W? Wohin führen die zwei dünnen Kabel. Wegen des Klimakompressors ist die Sicht sehr eingeschränkt.
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank.
Ich habe einen 2000er Bj... aber auch die 75 A Lima mit 3 Kabeln. Das dicke kommt auf B+
und die beiden dünnen kommen beide auf PH-IN  der ist ganz außen. Der mittlere bleibt unbelegt
bearbeitet von Smart911a
hier so sieht die mit 3 Kabeln aus
B+ kommt Plus drauf
PH-IN die 2 dünnen drauf
das eine dünne Kabel hat ein Knubbel in dem Kabel. Das ist eine Diodenleitung ...nur in eine Richtung einbauen
grafik.png.7c5f1488e7dcf4092888ecd2c9004dd4.pngUps, das ging aber schnell. Vielen herzlichen Dank für deine Antwort!
Was auf der alten Lichtmaschine draufstand, weiß ich leider nicht mehr. Die alte Lichtmaschine sah aber genauso aus. Ich bin mir jedoch nicht sicher, wo die zwei dünnen Kabel dranwaren. Ich lese immer ´was von PH-IN. Auf meiner Lichtmaschine steht aber ein W. Ist das das Gleiche? Bleibt dann D+ frei und beide Kabel auf W? Die zwei dünnen Kabel sehen gleich aus.
So siehe meine neue Lichtmaschine aus:
Habe sie bei autodoc gekauft und ist kompatibel.
bearbeitet von Scot
ob W gleich dieses PH ding ist weis ich nicht. Ich würde nur eine nehmen wo das auch drauf steht.
vor 3 Minuten schrieb Smart911a:
Nee, isses natürlich nicht. W ist ein Ausgang, PH-IN ist ein Eingang. Die Lima paßt nicht und läßt sich nicht anschließen.
vor 9 Stunden schrieb Scot:
Immer wieder lustig. Stimmt nur meistens nicht.
Offenbar hast du das gleiche Problem, das schon 731 Leute hier vor dir hatten. Du bist auf falsche Angaben des Händlers reingefallen und hast eine falsche Lima gekauft. Du brauchst die exakten Nummern die auf der alten Lima draufstehen und mußt danach die neue kaufen. Oder du mußt exakt wissen, welche in deinem Bauzeitraum verbaut war. Am besten beides. Damit du jetzt noch noch 10 weitere nicht passende Limas kaufst. Zu beidem gibts Infos hier im Forum.
vor 11 Stunden schrieb Scot:
Hej 450er Freunde,
Bestell gleich ne freilaufrolle mit wenn du die lima schon draussen hast dann wärsst du der erste hier im Forum der die Vorteile berichten kann 🙂
Die müsste beim Benziner passen:
https://as-pl.com/en/p/AFP5048S
bearbeitet von Broxin
vor einer Stunde schrieb Broxin:
ich glaube nicht das diese Rolle beim Benziner großartige Vorteile bringt beim 54Ps 599ccm
vor 4 Stunden schrieb Smart911a:
Es geht doch um das beschleunigte schaltverhalten. War ja der Hauptgrund des Freilaufes
ja... ich glaub nicht dass das was bringt bei dem winzigen Benzinmotor
vor 52 Minuten schrieb Smart911a:
Verstehe, da magst ru recht haben gegenüber dem cdi. Die lima müsste ja auch beim cdi stärker und schwerer sein.
mann müßte einen kleinen Zahnriemen haben der nur um die Wasserpumpe geht. Dann könnte man es paar km fahrend testen
vor 38 Minuten schrieb Smart911a:
Das ist kein Zahnriemen, das ist ein Keilrippenriemen! 🙄
Ein Zahnriemen ist was ganz anderes!
Du bist vielleicht ein Laberkopf, das sind keine Zähne, das sind Rippen! 🙄
Hej 450er Freunde,
herzlichen Dank für Eure Antworten, eure Mühen und Anregungen. Zwischenzeitlich recherchierte ich ein wenig.  Ich habe mir gerade eine andere Lichtmaschine gekauft. Eine, wo PH-IN draufsteht.
    • e-Autofahrer das Gleiche   https://www.focus.de/auto/elektroauto/neue-abgaben-e-auto-fahrer-koennten-bald-zur-kasse-gebeten-werden_2ba92b60-63d7-47bb-8da4-a6e91a501596.html   Überspitzt gesagt: wenn Du demnächst auf deinem 451 ein Solardach hast, zahlst du die Spritabgaben und weil Du Solar auf dem Autodach hast zusätzlich die e-Auto Abgabe, auch wenn Du kein e-Auto hast. Strom ist Strom 🤪    Egal was Du als Bürger machst, du wirst immer gef.......
