Adic80
Drehzahlmesser Kühlmitteltemperatur Anzeige
Hallo Smartler
Da ja mein kleiner das nicht besitzt und ich ein Test gemacht habe über OBD und Carscanner auf dem Handy hab ich mal ne Frage.
1. Hat jemand einen Link für so eine Anzeige die man in OBD Stecker steckt die ich dann oben befestigen könnte
2. Wenn ich den Stecker am OBD stecken lasse wird die Batterie entladen??? Oder ist da nur Strom drauf mit Zündungsplus
Danne
du könntest so etwas nehmen:
Da kann man sich alle möglichen Daten anzeigen lassen.
Gibt jede Menge davon bei eBay, ich glaube ab 20€ - das Teil wird per Kabel an die OBD Dose angeschlossen und kann alle möglichen Daten abbilden.
Hallo ans Forum
Eine Suchfunktion bei YouTube oder beim großen Fluß hilft bei der Suche nach solchen Multimetern .
Grüße an Alle
Am 5.2.2026 um 19:18 schrieb yueci:
moin, bei der Beschreibung steht das es bei Fzg vor 2008 nicht klappen würde, meiner ist von 2006, würdet ihr das ausprobieren, Gruß Klaus
Hallo zusammen, dieses Teil hatten wir in unseren Smart451 Vormopf, es passte genau zwischen Uhr und Drehzahlmesser und wurde mit einem Kabel an die OBD Dose angeschlossen. LG
vor 3 Stunden schrieb elhomer:
Moin Klaus,
bei einem SAM Smart sehe ich keine Probleme egal ob 451 oder 450, zumindest beim 451 von meinem Freund ist das Teil perfekt um u.a, die Kühlmitteltemperatur anzuzeigen. Die Angabe von 2008 ist willkürlich das OBD Protokoll wurde für Benziner 2001 und für Diesel 2004 verpflichtend eingeführt.
Falls du unsicher bist kauf das Teil bei Amazon für eine eventuelle Rückabwicklung.
vor 1 Minute schrieb yueci:
Moin Klaus,
Danke, Marc
    • Das auf meinem ersten 451er (RiP) verbaute Solardach hat in der Zeit, solange es verbaut und genutzt wurde, im Durchschnitt laut dem verbauten Victron Laderegler ziemlich genau 55 Watt geliefert. Angegeben war das Dach mit 100 W Spitzenleistung, die ich auch im Sommer, bevor ich es verbaut habe, bei optimaler Ausrichtung in Richtung Sonne mit 102 W messen konnte. Im eingebauten Zustand hat es laut Laderegler in den Sommermonaten maximal 92 W erreicht. Die Ladeleistung war insofern ausreichend, dass die Starterbatterie die meiste Zeit voll geladen war und es problemlos möglich war, im geparkten Zustand zwei USB-Geräte (Smartphone, Tablet oder Taschenlampe) gleichzeitig zu laden, dabei das Ladegerät direkt an der Batterie angeschlossen war.
