Hallo zusammen.
Ich habe mir ein 451 Cabrio zugelegt.
Auch meiner pfeift ab ca. 50 km/h und ich dachte an die obligatorischen Gleiterbrüche, über die ich vorher gelesen hatte.
In der Tat war der Gleiter Fahrerseite gebrochen, der auf der Beifahrerseite war nicht mehr existent. Ich habe die Gleiter von Carlayers verbaut, leider brachte dies aber keine Abhilfe. Mein Dach pfeift weiterhin stark. Das Verdeck liegt vorne nicht ganz auf und der Wind fängt sich darin. Die Fanghaken fahren nicht vollständig in die Lager der A-Säule ein. Diese habe ich schon eingestellt, gebracht hat es aber nix. Allgemein müsste das Verdeck vorne weiter runter. Zusätzlich habe ich nun gesehen, dass die neuen Gleiter bereits schon wieder eine deutliche Kerbe haben, weil sie vorne in der Biegung des Dachholms gegen die Metallstege fahren.
Ich weiß nicht weiter, evtl. ist es nur eine Einstellungssache.
Hat irgendjemand eine Idee oder kennt eine gute Werkstatt in Rhein-Neckar-Kreis, die sich mit dem Verdeck der Smarties auskennt?
Danke euch
Gruß Sascha
Das Verdeck hat sich zusammengezogen.
Heckspoiler ab und die Schrauben welche die Verdeckhaut befestigen lösen. Verdeck dann schließen. Dann Schrauben wieder fest. Wenn du Glück hast reicht das.
Ich dachte, das Thema Verdeckstoff ist ab 2010 Geschichte. Meiner ist Baujahr 2012. Ist aber natürlich ne Möglichkeit 🤔
Warum sollte es? Stoff welcher der Sonne ausgesetzt ist zieht sich zusammen da ist das Baujahr unerheblich. Also klar je jünger je weniger Sonne hat das Dach in der Regel gesehen aber ansonsten liegt das in der Natur der Sache....
Sonnenland gibt für seine Verdeckstoffe 10-12 Jahre Haltbarkeit an. Da ist auch der 2012er auch schon drüber.
Ja, das ist klar. Aber die Verdeckstoffe wurden doch mit der Mopf 2010 geändert, weil sich die Stoffe der Vor-Mopf zu schnell zusammenzogen.
In der Tat zieht sich mein Verdeck aber auch in der Breite schon zusammen, von daher kann das gut sein, was du schreibst
Also mir ist nur ein Unterschied der Haltbarkeit zwischen schwarzen und farbigen Verdecken bekannt. Die Farbigen halten tatsächlich länger da hochwertigere Stoffe verwendet wurden.
Bei den schwarzen Verdecken wäre mir keine Änderung bekannt. Auch die Erfahrung lehrt (siehe deinen Fall), dass sich auch Mopf Verdecke zusammenziehen und das teilweise nicht zu knapp.
vor 12 Stunden schrieb maxpower879:
funktioniert das auch beim 450?
Ich muß beim Schließen immer mit der linken Hand drücken damit das Verdeck ordentlich mit einem Klack zugeht.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Interessant
Ich wollte auch ein Thema aufmachen zum Verdeck.
Bei meinem 450er steht es nämlich nur mittig ab.
Ob es sich im Biegeradius durch Zusammenziehen des Stoffes in der Breite nach oben gebogen hat ist die Frage bei mir und ob man die Biegung mit Krfteinwirkung wieder ein wenig "mehr gerade" (zurück) biegen kann? 🤔
An den Seiten/Spitzen liegt es nämlich sehr stramm an und in der Mitte steht es ab und genau da pfeift es auch durch.
"Zieht" man die Mitte von innen mit Fingern runter hört es sofort auf reinzupfeifen.
bearbeitet von Broxin
vor 16 Stunden schrieb Heichlemer:
...dass die neuen Gleiter bereits schon wieder eine deutliche Kerbe haben, weil sie vorne in der Biegung des Dachholms gegen die Metallstege fahren...
Was ist damit gemeint?
Kannst du dazu mal bitte ein Bild einstellen?
Hier sieht man deutlich die Kerbe in der Aufnahme des Gleiters. Diese entsteht, wenn der Gleiter mit der Aufnahme gegen den Metallsteg zwischen den Laufbahnen läuft.
Frage, wie das so schnell passieren kann (vielleicht 15 Schließvorgänge mit den neuen Gleiter).
Ich versuche mal, ein noch besseres Bild zu machen
vor 3 Stunden schrieb Ralf_47:
Ja
Hier nochmal ein Bild des Gleiters, wenn er in die Biegung Nähe der A-Säule fährt. Man sieht, wie die Aufnahme des Gleiters am Steg zwischen des Laufbahnen ansteht und somit eine Kerbe entsteht
Ich habe 2018 das alte Verdeck gegen ein nagelneues Sonnenland-Verdeck getauscht. Jetzt nach knapp 8 Jahren fängt auch mein Dach an sich zu verziehen, die typischen Buckel an den Querstreben werden langsam sichtbar. Das Cabrio ist ein reines Garagenfahrzeug. Nix ist für die Ewigkeit.
Gruß, M.
Du hättest die Gleiter verkleben müssen.
Der hat sich verdreht.
    • Meinen Smart habe ich bei einem BMW-Händler gekauft. Vom Smart hatte der genauso wenig Ahnung wie ich. Fragen, die über die Zahl der Räder hinausgingen hat er mit dem Hinweis auf das Serviceheft abgetan. Grundsätzlich nicht weiter schlimm, ich habe ihn jetzt schon zwei Monate und meine Frau fährt ihn sehr gerne. Ich übrigens auch. Der Diesel bleibt jetzt öfter in der Garage.   Nun zu meinen Fragen: neben dem Rückspiegel ist eine runde, schwarze Dose am Fenster verklebt. von ihr geht ein Kabel untzer die Verkleidung. Was ist das? In der Stoß"Stange" hinten sind zwei schwarze Kreise, wie die Abstandsmesser, die beim Rückwärtsfahren piepen. Aber da piept nix. Sind das solche Dinger und wenn ja, wo steckt wohl der Fehler?   Danke für eure Hilfe.   Paul
