selfmade01
ForFour PVC-Dach Reparatur/PVC-Beschichtung ?
Hallo  liebe Smart-Spezialisten,
hatte hier ja schon einige top Tips erhalten und hätte nun wieder eine Frage an Euch.
Ich habe hier den Smart ForFour aus dem BJ 2006.
Dieses hat ja so einen komische PVC-Carbonoptik-Beschichtung die nach einigen Jahren teils abblättert.
Ich müsste das nun wieder in Ordnung bringen und stehe vor der Wahl die Nadel im Heuhaufen zu suchen nach einem Austauschdach (gabs mal in der Bucht, aber leider 500km von mir entfernt)
oder eine Art Folienbeschichtung.
bei letzterem sah ich ein youtube-Video wobei die Unebenheiten letztendlich von den abgeblätterten Flecken noch zu sehen waren (trotz Schleifen, eventl. war das Schleifen nicht so optimal)
Was empfiehlt ihrt?
Das Dach ausbauen inkl. Himmel etc, neu Abdichten mmmmhh.. hört sich schon heftig an.
Folienbeschichtung?
aber wie bzw, welche Folie die da auch gut haftet und sich gut in die Regenrinnen einkleben lässt
oder gibts eine bessere Lösung
Beste Grüße
Achim
vor 3 Stunden schrieb selfmade01:
Was empfiehlt ihrt?
Das Dach des 454 speziell kenne ich nicht. Ich vermute daß es wie das Dach des 450 Pure aufgebaut ist. Falls das so ist: Die Folie muß vollständig entfernt werden. Entweder so lange in der Sonne stehen lassen bis alles abgeblättert ist. Es gab hier Berichte über einen erfolgreichen aber mühsamen Einsatz eines Hochdruckreinigers. Ansonsten einfach abkratzen. Danach schleifen, entweder bis völlig glatt oder zumindest bis die Struktur gleichmäßig angeschliffen ist. Dann spritzlackieren. Z.B. in Panelfarbe. Müßte gut aussehen. Mit oder ohne Spritzfüller je nach Geschmack.
Einen Tausch gegen ein anderes Dach würde ich höchstens dann machen wenn das Tauschdach nagelneu in OVP ist und du auf das originale Aussehen großen Wert legst.
Achja, ich gehe davon aus, daß weder das Dach selbst, noch die Folie, aus PVC ist. Ist für die aktuelle Frage aber relativ egal.
Mal mit Heißluftföhn (vorsichtig) versuchen zu entfernen, danach zum Folierer bringen ?
vor 2 Stunden schrieb 380Volt:
Ja, genau, das hört sich gut an , so könnte man evtl, die ate Folie entfernen...
Achim
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Hi
sehr gute Info. Danke auch Dir.
... das könnte ich natürlich auch machen... da ich hier einen guten Kompressor und auch ne Lackierpistole habe... die Folie muss ja nicht unbedingt drauf.
Ok, jetzt wieß ich wie man es mqachen sollte... die alte PVC-Folie muss komplett runter...
entweder ich bringe den Smart danach zum Folieren oder was für mich einfacher wäre, ich lackiere das Dach ...
Ich denke schon dass diese Beschichtung eine Art Kunststoff-Folie ist...
unten drunter ist halt das normale Blech...
anbei ein Bild hier aus dem Forum... die gleiche Folie ist auch bei meinem drauf... mur das es nicht wellt sondern an bestimmten stellen Schichtweise abblättert
bearbeitet von selfmade01
Achim
vor 1 Stunde schrieb selfmade01:
Vor einem evtl. Folieren muß die Struktur aber komplett glatt geschliffen werden. Das ist relativ aufwendig. Beim Spritzlackieren ist das nicht unbedingt erforderlich. Da könntest du auch füllern oder Spritzspachtel verwenden.
Beim Smart 450 ist es kein Blech, sondern eine Platte aus (glas)faserverstärktem Kunststoff. Ich vermute, daß das beim 454 auch so ist wenn es genauso aussieht.
Du könntest ja noch mal ein Foto von deiner Folie bzw. deinem Dach einstellen.
    • Nö, am 450 gibt es ja kein Flexrohr. Du meinst vielleicht, Vibration und Bewegung werden auf den Auspuff übertragen.    Irgendwie wird und muß das Flexrohr ja gasdicht sein. Wie sonst soll das vonstatten gehen wenn nicht mit einem Wellrohr? Das Geflecht stabilisiert zwar mechanisch, ist aber ja niemals gasdicht.
