andreaddus
Motorschaden
Hallo ihr Lieben,
ich habe mir im Mai einen gebrauchten Passion, BJ. 2000 mit 36.000 km gekauft. Leider war ich nun schon 3 mal in der Werkstatt: der Kleine qualmt nach dem Start.
Also hat das SC D'dorf zunächst die Lambdasonde getauscht, beim nächsten Termin irgendwas anderes und beim letzten Mal angeblich den ganzen Motor. (Der Vorbesitzer hat bei 15.000 km auch schon mal 'nen neuen bekommen!!) Jetzt hab' ich mein "Pizzataxi" mal gerade 400 km durch die Gegend bewegt, und wieder qualmt der Kleine beim Start....
Mir drängt sich der Verdacht auf, dass die mich in der Werkstatt ziemlich zum Narren halten. Gibt es irgendein untrügliches Zeichen, dass der Motor wirklich getauscht worden ist?
Macht mich doch bitte mal schlau!
Gruß,
Andrea :-?
auf "neue" mercedes-motoren steht immer was drauf. "Orginal Daimler-Benz Tauschaggregat" oder bezeichnungen wie "Austauschmotor, Tauschmotor, Generalüberholter Motor". sieh mal nach ob du irgendwo am motorblock ein schild findest wo sowas oder ähnliches draufsteht. normalerweise kriegst du nur einen rumpfmotor mit oder ohne zylinderkopf. der rest wie lichtmaschine, anlasser, turbo usw werden umgebaut. wie es bei smart genau gemacht wird kann ich dir auch nicht sagen, aber wahrscheinlich nicht anders als bei daimler-chrysler.
grüße
müsste man nicht auch sehen, dass der neue motor sauberer ist als der alte ???
cu stefan
die Motoren haben eine Seriennummer, theoretisch müsste der neue doch eine andere haben als der alte, oder?
Torsten
MfG
Torsten
also ein solches Verhalten würde ich dem SC Dorf nicht zutrauen. Ich hab in den letzten Jahren nur gute Erfahrungen mit denen gemacht. Halt uns bitte auf dem laufenden wie das ausgegangen ist.
Gruß sword
ps. sowas würde mich doch echt wundern
[ Diese Nachricht wurde editiert von sword am 06.09.2002 um 17:08 Uhr ]
ich kann Sword nur zustimmen! Ich habe bisher nur die besten Erfahrungen mit der Werkstatt im SC D`dorf gemacht. Besonders, wenn es um den Motor ging.
Ich selber habe dort bei 75 TKM einen neuen Motor bekommen und bei ca. 120 TKM als der kleine wieder zu rauchen begann und nichts im Fehlerspeicher stand, einen neuen Ventildeckel. Seitdem ist Ruhe.
Die haben auch vor ca. 7 TKM festgestellt, dass mein Turbo demnächst irgendwann drauf geht.
Als ich mir ein Angebot von denen für einen neuen Turbo, bzw. für den Einbau eines eigenen turbos geholt habe, ist mir deren Urkunde noch aufgefallen. 1. Platz im internen Werkstattest von DC. Den erreicht man bestimmt nicht, wenn man seine Kunden betrügt - den einen Motorwechsel abzurechenen und nicht durchzuführen, würde wohl darunter fallen.
Holger
    • Wegen der Speisung   Die kommt definitiv aus dem Serienradio. Die Antenne hat keinen weiteren Anschluss, nur die beiden Fakra für DAB und UKW, die Kassengestelle ohne DAB haben nur eine Fakra Buchse.    Ooooder es kommt nix aus dem Radio und die ganze Kiste unterm Kotflügel ist passiv gefiltert. Kann ich mir aber nicht vorstellen.  Einen Menüpunkt zum Abschalten der Spannung ist mir noch nie aufgefallen, ich denke mal der ist auch nicht vorgesehen weil die ganze Kapelle in Serie  ein Bundle ist.   Ich bin selber extrem gespannt wie das Experiment endet. Jedenfalls gehe ich NICHT über die Brücke mit Gebrauchtteil für 160 Euro, Panel ab, an, ab, an,  weil es  nicht geht, 8 Stunden for nothing,   oder XXX Euro für ein vergoldetes  MB/Smart Neuteil.    Ich hoffe ich bekomme nächste Woche meine diversen Fakra Adapter von Ali. An sich wollte ich das rausreißen vom Radhaus ja mit einem LED Upgrade in den Neblern/Kurvenlicht verbinden. Wenn schon komplett raus, dann habe ich wenigsten auf einer Seite Platz.    Aber am 2. März ist TÜV mit Inspektion und SG-80 bei Mercedes. Gott schütze mich vor der Rechnung.    Nachdem ich nach Rechnungserhalt  aus dem Sauerstoffzelt raus darf starte ich den Umbau.
