kmf
451 Cabrio mhd was ist das?
Hallo Zusammen,
mit meiner Auffahrrampe berühre ich hin und wieder am Unterboden eine Ausbuchtung welche ein wenig eingedrückt wird. Was ist darunter versteckt, was mache ich evtl. kaputt?
Michael
451 passion cabrio Bj 2015
Könnte einer der vier Punkte sein wo das Versteifungskreuz beim Cabrio am Unterboden verschraubt ist. Zumindest hat das der 450 so. Die Unterboden Verkleidung lässt dort Platz. Die wirst du auf Dauer wohl beschädigen.
vor 10 Stunden schrieb kmf:
...Unterboden eine Ausbuchtung...
Darf ich fragen, weshalb du kein echtes Foto von besagter Ausbuchtung machst, sondern vom Schweller, wo man das Teil gerade so erahnen kann?
Das Handy ist doch relativ leicht zu bedienen, so dass man auch ein Foto mit Aussagekraft hätte machen können ohne sich bücken zu müssen. So wird halt geraten, bis jemand antwortet, der es weiß. Ich hoffe diese Antwort geht dann nicht unter.
Für mich sieht es eher so aus als sei deine Unterbodenabdeckung nicht richtig befestigt und hängt durch, aber das ist nur geraten, weil das Foto einfach in einem beschissenen Winkel aufgenommen wurde.
Kannst du die Stelle hochdrücken, dann denke ich auch mal das es die Unterbodenverkleidung ist, die hängt.
Ich kann Marc aber nur beipflichten, das bessere Fotos wünschenswert wären, schliesslich suchst du die Hilfe und nicht wir
Hallo Zusammen,  danke für Eure Hinweise. Mache die Tage bessere Fotos.
Michael
Hallo Zusammen,
Hier 2 Fotos welche die Situation hoffentlich besser darstellen.
Ansicht von Fahrzeugmitte nach außen
Das Riffelblech ist die Kante der Auffahrrampe
Ansicht von der rechten Außenseite
Hoffe ich kann hiermit ein wenig Licht in das Dunkel bringen
bearbeitet von kmf
Michael
Am 13.1.2026 um 07:49 schrieb yueci:
...deine Unterbodenabdeckung nicht richtig befestigt und hängt durch...
Ja  - ich bleibe bei meiner Einschätzung, das ist auf jeden Fall die Verkleidung am Unterboden.
Natürlich ist das die Verkleidung. Und unter bzw. über der Verkleidung ist ein Stahlprofil, das dort abgedeckt ist.
Am einfachsten wäre vermutlich, am Smart selber zu gucken was für ein Teil das ist.
Wird das Kreuz sein, da Cabrio.
Das Kreuz ist aber weiter vorne. Außerdem ist das Kreuz beidseitig verschraubt. Das hier abgedeckte Teil ist aber nur rechts hinten vorhanden,  ca. 20cm vor dem rechten Hinterrad. Tatsächlich ist im EPC an der Stelle eine Vertiefung in der Unterbodenverkleidung erkennbar. Was für ein Teil in dieser Vertiefung sitzt aber leider nicht.
Wie Yueci oben schon angedeutet hat, ist dieses Problem relativ lächerlich. Man muß nur jemanden fragen der an einem Smart 451 Cabrio schon mal den Unterboden abgenommen hat.
Ja Funman,
frage ja schon die Besten 😉
bearbeitet von kmf
Michael
Bilder kann ich beitragen 🤞😉
bearbeitet von yueci
Dann wird es doch das Kreuz sein. Also der hintere rechte Befestigungspunkt. MBNalbach hat recht. Aber warum gibt es diese Ausbuchtung angeblich oder tatsächlich dann nicht links? Der TE müßte diese Stelle ja auch links finden.
    • Meine Meinung: Allwetterreifen als Markenware funktionieren sehr gut, hatte ich ca. 3 Jahre auf einem Coupé. Aber: Sommerreifen als 195er auf z.B. original smart-Felgen (z.B. Corelines oder Trilines) machen in den Kurven und in Kreisverkehren mit meinem Cabrio deutlich mehr Spaß, im Winter dann entsprechende Bereifung. Ja, kostet mehr, beide Reifensätze halten aber auch doppelt so lange als nur ein Satz Allwetterreifen.   Soll es funktionell sein dann Allwetterreifen, soll es Spaß machen dann die andere Version.
