sitzi
Vorglühanlage smart 451 2008
Kann es sein, daß der smart schon beim Aufschließen des Fahrzeugs mit dem Vorglühvorgang beginnt? Denn bei meinem smart geht die Vorglühanzeige schon nach wenigen Sekunden aus und er startet trotzdem normal.
Grüße aus Franken, Sitzi.
vor 2 Minuten schrieb sitzi:
Mit Sicherheit nicht! 🙂
Danke, dachte halt...
Es gibt Automodelle, die glühen schon vor beim Öffnen der Fahrertür.
Aber offensichtlich gehört der smart nicht dazu.
Das sind die, bei denen die Sitzheizung schon beim Klingeln des Weckers aktiviert wird, damit der Sitz nach Beendigung des Frühstücks auch sicher warm ist! 😉
Grins...
vor 14 Stunden schrieb Funman:
Das sind dann die bei denen der Hersteller zu Recht einen sehr geringen IQ beim Fahrer/Käufer vermutet.
Mein Nachbar springt bei Frost  auch in seine Karre  und reißt am Schlüssel seines Japaner-Diesels - orgelorgelorgelorgel
Da hat der Hersteller zu viel vorausgesetzt....
Mein 450 und 451 cdi springen schon beim schlüssel anschauen an.... egal ob 30 oder -15 grad.... schlüssel rein 1 sek warten antippen -> läuft
Ok.... die flammneuen 65ah würfel dürften da nicht ganz unschuldig dran sein 😉
bearbeitet von Fatalyty
    • Hallo zusammen,  nachdem ich jetzt wieder relativ gesund bin habe ich nochmal angegriffen. Ich habe am Stecker der SAM direkt 12v auf die Pumpe gegeben.  Diese hat auch minimal Strom aufgenommen aber kein Geräusch von der Pumpe zu hören. Daraufhin habe ich mal das Kabel auf Durchgang geprüft,  alles iO. Dann Tankgeber ausgebaut.  Dieser ist Total verrostet. Ich denke aber, dass dies nur ein Teil des Problems ist,  denn aus der SAM kommt ja immer noch keine Spannung.  Und danke nochmal für den Tipp mit der LiMa. Fest ist sie zwar nicht, aber hakelig.
