smarttom2024
Komische Werkstattdiagnose? Smart 451 CDI
ich habe meinen Smart 451 CDI vor Weihnachten an eine Werkstatt gegeben.
Grund waren laute plötzlich auftretende  metallisch scheppernde Geräusche bei laufenden Motor, die Drehzahl war aber in Ordnung und das Geräusch wurde mit der Drehzahl ruhiger.
Nun zur Werkstattdiagnose:
Die Werkstatt hat mir gesagt, eine defekte AGR Dichtung wäre verantwortlich für unrunden Motorlauf.
Nun zur Frage: Kann das sein?
Für mich ergibt das keinen Sinn.
Das Geräusch passt nicht zu einem unrunden Motorlauf.
Außerdem nimmt es ja bei höherer Drehzahl ab und keine Kontrolleuchten und keine Drehzahländerung/Leistungsverlust.
Und dann: Was kann ich jetzt tun?
Der Wagen ist ja nicht fahrfähig.
Ich musste ihn mit ADAC zur Werkstatt bringen lassen.
Da hat die Werkstatt aber in eine schöne Glaskugel geschaut, wenn dann tippe ich eher auf die Wasserpumpe.
Wenn es sich so ähnlich anhört wie in diesem Video, dann könnte es auch von der Kupplung kommen.
Du könntest ja Deinerseits mal ein Video machen, um etwas Transparenz rein zu bekommen. 🙂
Auf reine Beschreibungen von Geräuschen hin ist es immer schwierig zu diagnostizieren.
Also Ergänzung wie ich darauf komme : klick mich
vor 20 Minuten schrieb Ahnungslos:
Das klingt tatsächlich sehr ähnlich! Wo kann ich hier Audiodateien Hochladen?
vor 2 Minuten schrieb smarttom2024:
Hier im Forum gar nicht, das ist nicht möglich.
Du musst die Datei bei einem Hoster wie z.B. YouTube o. ä. hochladen und dann hier verlinken, damit man es anhören kann. 🙂
vor 51 Minuten schrieb Ahnungslos:
vor einer Stunde schrieb Beware:
Geräusch Aussen: https://youtu.be/3ysgzG1iX-I?si=W_pdcqwamd7mv04J
Hört sich an wie in meinem Video, nur im Vorstadium, soll heissen etwas gemäßigter.
Mal ne Frage, warum ist der Smart dann nicht fahrfähig?
Verstehe ich jetzt nicht.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, daß das mit dem AGR nicht stimmt.
Wie die auf eine solche Idee kommen, würde mich dann schon mal interessieren.
By the way, wie viele Kilometer hat denn der Smart eigentlich gelaufen?
vor 1 Stunde schrieb smarttom2024:
Der Wagen steht aktuell in der Werkstatt, ich bin aktuell in Schweden und habe keinen Zugriff auf den Wagen.
Die Audio war ein Tag bevor ich den Wagen habe abholen lassen, das Geräusch wurde am abholtag schlimmer und ich dachte ein Teil wäre so lose, dass es gleich abfällt.
Das war vor Weihnachten
Du hast recht das mit dem AGR kann nicht stimmen.
Ich schicke gleich noch ein Video vom Geräusch im Innenraum
Also so wie ich das auf Deinem Video wahrnehme, läuft der Motor doch absolut rund und gleichmäßig.
Das einzige ist, daß das Geräusch ungleichmäßig ist, aber nicht der Motorlauf!
Den ungefähren Kilometerstand haste noch vergessen zu nennen! 😉
Ne, sage ich ja der Motor läuft rund.
Aber das klappernde Geräusch ist doch wahrnehmbar.
Ich kenne meinen CDI und bin schon viel mit dem gefahren.
Ein Dreizylinder läuft wie ein Sack nüsse, aber das Geräusch ist nicht normal.
Die Frage ist wo das herkommt.
Achso: 156.000, Kupplung und Turbo wurden im Mai gemacht, in der selben Werkstatt wo der Hobel jetzt steht
Wurde dabei die komplette Kupplung mit Druckplatte erneuert oder nur die Belagträgerscheibe? 🤔
Moin, sehr geehrter smarttom2024, sehr geehrte Forengemeinde !
Habe mir die Geräusche (außen und auch innen) mehrfach angehört:
Erinnert mich entfernt an Ähnliches aus dem Sommer 2025 an einem 450er cdi (mit zu der Zeit über 240 000 km auf dem Zähler): Die Geräusche waren ähnlich und (für mich) zunächst unerklärlich. Im Standgas präsent ... und bei Fahrt (oder höherer Drehzahl) "fast" weg.
Aus anderen Gründen tauschte ich den Keilrippenriemen (der, welcher die WP und die Lima antreibt) gegen einen Neuen (Conti) und spannte diesen vorschriftgemäß: Die Geräusche waren weg und der Riementrieb lief auch "gefühlt" deutlich leiser und "geschmeidiger".
(Hintergrund war, daß sich ein Forenmitglied ratsuchend meldete, dessen Riemen sich zerlegt hatte......Trotz meiner privaten Buchführungen konnte ich (hier) nicht genau sagen, wie lange und wieviele KM der hier verwendete Riemen schon im Einsatz war. Es dürften jedoch Jahre und viele 10 000 KM gewesen sein. Daher war wohl dessen Erneuerung mehr als überfällig.....
Ich hege die Vermutung, daß sich ggf. der Riemen aufgrund von Alterung, Verhärtung u.ä.m. so weit verändert (ungleich gelängt) haben könnte, daß er die Lima und/oder die WP etwas "ruckartig" antreibt und so die Geräusche verursachen könnte.....)
(Beim 450er cdi hat der Riemen die Dimension 5 PK 768 und kostete im 08/2025 im Versand 9,17 Euro incl. Steuern und Versand (Conti, bei Abnahme von 2 Stück)).
Die Riemengröße beim 451 weiß ich jetzt nicht.....
Und wenn man schon mal unter den Wagen zugange ist......falls der 451er am Puff (auch) ein Tilgungsgewicht haben sollte (das weiß ich nicht)..... auch mal prüfen, ob das noch fest sitzt.....
Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen und den BESTEN WÜNSCHEN für das NEUE JAHR verbleibt
hedwig
vor 58 Minuten schrieb Ahnungslos:
Wurde mit Druckplatte erneuert, steht in der Rechnung.
Die Frage ist, worauf spreche ich die Werkstatt an?
Die müssen ja den fehler sowieso beheben, sonst kann ich das ja beanstanden.
Die haben die Teile sowieso ohne absprache bestellt.
Aufjedenfall möchte ich den Wagen nicht mit eigener Motorkraft in eine andere Werkstatt bringen.
Ich bin ein bisschen an Verzweifeln
Mittlerweile sollte man sich auch immer die Alt Teile, die erneuert wurden zeigen lassen, traurig aber leider war.
Moin, sehr geehrter Beware, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 6 Minuten schrieb Beware:
Nicht nur DAS, sondern auch die (angeblich erneuerten) Alt-Teile mitnehmen und anderweitig (außerhalb des Zugriffsbereiches der Werkstatt) entsorgen.....
Nicht, daß die "üblichen" Alt-Teile allen unkritischen Kunden immer wieder gezeigt werden mit der Behauptung, die seien doch defekt gewesen und erneuert worden......
hedwig
    • Moin, sehr geehrter dynajoern, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage:   War schon mal vor längerer Zeit Thema eines Threads hier in Forum (soweit ich es erinnere von Funman angestoßen). Ja, die Integralträger sollen unterschiedlich sein und nicht (ohne weiteres) kompatibel. (Evtl kann man da was machen..., habe da keine Ahnung).   (Ohne Gewähr:   Integralträger 450er cdi: Q 000 7446 V 002 000 000 ersetzt durch: Q 000 7446 V 003 000 000   Integralträger 450er Benziner: Q 000 5502 V 004 000 000 ersetzt durch: Q 000 5502 V 005 000 000   Offensichtliche Unterschiede bei der Motorenlagerung hinten rechts ? Bilder habe ich keine.... evtl. weiß der @Funman da Genaueres.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
