Biker-JO
Welcher Stecker für Sitzairbag bei 450er
ich zerlege gerade meinen verunfallten 450 und möchte die Teile einzeln verkaufen. Am Beifahrersitz ist unten der Stecker für den Airbag gegen einen anderen nicht originalen Stecker + Gegenstück ersetzt worden. Ich würde das gerne wieder in den Originalzustand bringen damit der Käufer den Airbag nutzen kann. Aber wo bekomme ich so einen Stecker und die zugehörigen Stifte her?
bearbeitet von Biker-JO
Das Problem mit dem Stecker im Original ist, er taugt nichts. Es gibt einige Smart die dort eine Störung hatten mit dem Sitzairbag wegen der Verbindung. Die Bezeichnung kann ich dir nicht geben, hatte persönlich noch keine Sitzairbags und mit dem Thema direkt nichts am Hut.
So isses. Ich schneide die originalen Stecker ab, wenn sie Ärger machen, und crimpe AMP Superseal an. Quick&dirty. Funktioniert.
Wenn du unbedingt willst, könntest du den Stecker an einem Schlachtfahrzeug abschneiden und bei dir anlöten. Natürlich verschiebst du damit das Problem nur von einem zum anderen Fahrzeug.  Und ob der Stecker dann funktioniert weißt du auch nicht.
Ich würde den Sitz ohne Stecker verkaufen. Kann der Käufer sich dann ancrimpen was er will.
Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann.
Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen.
Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
    • Wegen der Speisung   Die kommt definitiv aus dem Serienradio. Die Antenne hat keinen weiteren Anschluss, nur die beiden Fakra für DAB und UKW, die Kassengestelle ohne DAB haben nur eine Fakra Buchse.    Ooooder es kommt nix aus dem Radio und die ganze Kiste unterm Kotflügel ist passiv gefiltert. Kann ich mir aber nicht vorstellen.  Einen Menüpunkt zum Abschalten der Spannung ist mir noch nie aufgefallen, ich denke mal der ist auch nicht vorgesehen weil die ganze Kapelle in Serie  ein Bundle ist.   Ich bin selber extrem gespannt wie das Experiment endet. Jedenfalls gehe ich NICHT über die Brücke mit Gebrauchtteil für 160 Euro, Panel ab, an, ab, an,  weil es  nicht geht, 8 Stunden for nothing,   oder XXX Euro für ein vergoldetes  MB/Smart Neuteil.    Ich hoffe ich bekomme nächste Woche meine diversen Fakra Adapter von Ali. An sich wollte ich das rausreißen vom Radhaus ja mit einem LED Upgrade in den Neblern/Kurvenlicht verbinden. Wenn schon komplett raus, dann habe ich wenigsten auf einer Seite Platz.    Aber am 2. März ist TÜV mit Inspektion und SG-80 bei Mercedes. Gott schütze mich vor der Rechnung.    Nachdem ich nach Rechnungserhalt  aus dem Sauerstoffzelt raus darf starte ich den Umbau.
